Insignia B
tomerelll
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja tomerelll »
GM_Opel kirjoitti: 12 Tammi 2021, 12:07
tomerelll kirjoitti: 12 Tammi 2021, 11:50 Palaan pitkästä aikaa kanavalle, kun on tullut viimeisimmällä 1.6 CDTI Insignialla ajettua nyt 3 vuotta täyteen. Toiminut muuten kohtuu kivasti, mutta sitten on näitä osastoa vittumaisia pikkuvikoja:
"Keskusyksikön" käynnistyminen (näyttö päälle) on alusta asti ollut ailahtelevainen, eli joko lähtee heti päälle tai usein joutuu odottamaan pahimmillaan 30 sekunttia että lähtee päälle. Ja viime aikoina se on alkanut "boottailla itseään satunnaisesti vähän käynnistyksen jälkeen, mikä on kiusallista jos olet jo ehtinyt aloittaa peruuttamisen ja kamera ja tutkat sammuu yllättäen ...
Sähköpenkin muisti pätkii, eli lähes joka toisen käynnistyksen yhteydessä penkki ei palaudu poistumisasennosta takaisin ajoasentoon, vaan se on palautettava manuaalisesti siten että ensin siirretään milli taakse ja vasta sen jälkeen suostuu sähkömoottori siirtämään penkkiä eteenpäin...
Pelkääjän puolen umpio huurustuu, mikä johtuu kuulemma webastosta??? eli ei voi korjata :what: ...
Näistä on joka huollon yhteydessä valitettu ja mitään ei kuulemma koskaan löydy, tai on tehty "softan päivitys" ilman mitään vaikutusta. Sen verran on miestä jo kaivanut, että taitaa olla tämä kolmas insignia (8 peräkkäinen Ooppeli) viimeinen, ja vaihtuu vuoden päästä johonkin muuhun merkkiin...
Ootkos pyytänyt, että huolto päivittää infotaintmentin versioon PS31.7 ?
Tuolla softalla laite on toiminut vakaammin.
Kiitoksia vinkistä, täytyy mainita seuraavassa huollossa. Kuten sanoin huolto on oman kertomansa mukaan päivittänyt tuota ohjelmistoa useamman kerran, täytynee kaivaa esiin mikä versio nyt on käytössä...
Errror
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Errror »
tomerelll kirjoitti: 13 Tammi 2021, 10:56
Tuo versio 31.7 on siis Multimedia Navi Prolle. Jos sinulla on pienemmällä näytöllä oleva soitin, käsittääkseni siinä ei niin paljoa vikoja ole ollutkaan eikä ehkä täälläkään kokemuksia.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
tomerelll
Re: Insignia B
Errror kirjoitti: 13 Tammi 2021, 13:33
Aikanaan otin lähes kaikki lisäpaketit mitä 1.6 CDI:n sai (koko laitos maksoi jotain 45000€, karmee hinta Ooppelista 8) ), joten luulisin että siinä on tuo isompi näyttöinen Navi Pro...
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
1,2sorsa kirjoitti: 12 Tammi 2021, 19:56
1 avaa konepelti
2 avaimet pois autosta ja ovet lukkoon. Odota pariminuuttia että väylä menee lepotilaan.
3 irroita miinuskenkä ensin sitten plussa sekä tietenkin kannake. Vaihda akku. Kytke ensin plussa ja sitten miinus sekä kannake.
4 avaa ovet ja autokäyntiin. Aseta kello oikeaan aikaan jos ei ole automaattinen rds päällä. Aja autolla pätkä ja käytä rattia ääriasennossa että esp valo sammuu.
Akku on AGM akku ja kooltaan tekniikasta riippuen 80-100ah alkuperäinen akku on vartan valmistama ja vajaan satasen kalliimpi mitä tarvikkeena.
Kiitos! Täytyy näillä ohjeilla vaihtaa!
otj
Re: Insignia B
Vartan haku tarjoilee rekisterinumerolla tällaista:
Silver Dynamic AGM 580 901 080
Pituus 315 mm, 80 Ah
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/t ... 80-901-080
Vastaava Exide:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/909528/Ex ... xL175xK190
Nämä lienee sopivia? Rekisterinumerohaulla sekä Vartan sivut että Motonetin haku tarjoili vaihtoehdoiksi myös 278 mm pitkää EFB-akkua, mutta vakion mitta näyttää olevan 315 mm.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Ensimmäinen huolto tehty ja noin kolme sataa meni. Mittarissa vajaa 30t. Multimediasofta päivitetty ja toivotaan, että sekoilut loppuvat. Jostakin syystä avaimen paristo oli vaihdettu. Muilta osin normaalia huoltoa.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Kiristynyt pakkanen lumipyryn jälkeen toi mukanaan joillain nopeuksilla tuntuvaa pientä, mutta selvää ravistusta/tärinää. Vastaavaa on joskus ollut aikaisempienkien autojeni kanssa, toisessa syynä oli pakkasessa kovettuvat moottorin kumiset tukityynyt. Toisessa tapauksessa vanteeseen jäätyneet jääpalat, jotka teki renkaasta epätasapainotetun. Sulatus korjasi tämän. Ei kai tässä auta kuin viedä Inkku jonnekin sulamaan, niin saa tuon rengasepäilyn pois.
Mitä muita mahdollisia syitä voisi olla?
otj
Re: Insignia B
Inkussa ainakin ne 17" vakiovanteet tuntuvat herkästi keräävän lunta, joka sitten jäätyy ja aiheuttaa tärinää. Tuntuvat usein juurikin tietyllä nopeusalueella.
Piude81
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Piude81 »
Se on taas talvi ja vaikka alla on vielä uusi 9kk ikäinen Inkku niin samaapa näyttää tekevän kun mun vanha -17 Asta eli ajovalojen umpiot huurtuu sisältä. Vaadinko että nämä vaihdetaan takuuseen?
En saanut lisättyä kuvaa :-?
Opel Insignia Grand Sport 2020 165T
Opel Insignia Grand Sport 2018 1.6 CDTI
Opel Astra K 2017 1.4 Spotrs Tourer
Opel Astra G 2000 2.0 16V Sport
Opel Manta -77 2.0i GSi
Antagonisti
Re: Insignia B
Piude81 kirjoitti: 15 Tammi 2021, 13:10 Se on taas talvi ja vaikka alla on vielä uusi 9kk ikäinen Inkku niin samaapa näyttää tekevän kun mun vanha -17 Asta eli ajovalojen umpiot huurtuu sisältä. Vaadinko että nämä vaihdetaan takuuseen?
En osaa vastata kysymykseeni mutta jatkan aiheesta, eli pysyykö led-valot yleensä auki kovilla pakkasilla? Eli riittääkö valojen lämpöteho? Itse valitsin omaan autooni halogeenit osittain myös sen takia että en luottanut ajovalojen osalta ledeihin ja hyvinhän nämä halogeenitkin on pimeää tietä valaisseet. Minulla oli aikaisemmasta autosta kokemusta taka led-valojen huurtumisesta ja jäätymisestä.
U. Turhapuro
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja U. Turhapuro »
Miten teillä on virta riittänyt talvella? Minulla hyytyi auto ensimmäiseen -30 pakkaseen, vaikka edellisenä päivänä oli autolla ajettu kuintenkin ihan ok. määrä. Ei kestänyt Webastoa aamulla 20min. Hieman pettynyt auton talviominaisuuksiin.
Errror
Re: Insignia B
U. Turhapuro kirjoitti: 15 Tammi 2021, 17:21 Miten teillä on virta riittänyt talvella? Minulla hyytyi auto ensimmäiseen -30 pakkaseen, vaikka edellisenä päivänä oli autolla ajettu kuintenkin ihan ok. määrä. Ei kestänyt Webastoa aamulla 20min. Hieman pettynyt auton talviominaisuuksiin.
Akkuhan se siellä kyykkäsi eikä auto... Itsellä pelkkiä hyviä kokemuksia talvikäytöstä - auto lämpiää nopeasti ja ajettavuus pysyy hyvänä epämääräisemmällä alustallakin. Täällä etelässä ei nyt tietty ole ollut kuin -23 aamulla ajoon lähtiessä :)
Ekitheman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Tänään tuntui täälläkin sen verran nihkeältä käyntiin lähtö että piti toista tuntia ajaa ennen kuin uskalsi kauppaan mennä. Onhan tuota webastoa tullut näillä keleillä pouruutettua, mutta maanantaina kyllä latasin vasta akun täyteen.
Sattuipa niin harvinainen juttu, että kaupan pihaan tuli vastaavalla tekniikalla oleva insignia. Kyselin miten kulutus, sanoi että on alkanut viime kuukausina viemään ihan helkkaristi, vaan ädbluuta ei kulu ollenkaan. Meillä vielä käyttöönotto päivätkin on muutaman kuukauden tarkkuudella samat, hänellä toki kilometrejä paljon enemmän.
Eli syyllinen voisi löytyä sieltä suunnalta, kun vaan joku osaisi vielä tämän paikallistaa. Pitää heti katsoa omastakin meneekö tuota litkua ollenkaan tankkiin. Mittarin mukaan on täynnä, vaan ei tästä montaa tkm ole kun sen täytin.
Piude81
Re: Insignia B
Antagonisti kirjoitti: 15 Tammi 2021, 15:05
Siitä tänä nimenomaan johtuu ettei ledeissä riitä lämpö. Mun edellinen oli saman korinen Insignia eikä siinä huurtunut kuin takavalot 😁
U. Turhapuro
Re: Insignia B
Kyllä, akusta loppui virta. Mutta aikaisempien Webastolla varustettujen autojen kokemuksella ei todellakaan pitäisi loppua ensimmäiseen kovaan pakkaseen, kun autolla kuitenkin ajetaan joka päivä, eikä Webastoa käytetä kuin aamuisin.
Veikkaan, että auton oma Webaston automaattikäyttö on suurin ongelma. Se tunkee sen koko ajan päälle ja kun se laittaa itsensä päälle, niin sillä on joku ennalta määritelty minimiaika. Tämä estää auton latautumisen kaupunkiajossa, kun vielä Webasto jää päälle auton kun jätät auton parkkiin.
Errror kirjoitti: 15 Tammi 2021, 17:43
