Hyvä huomio, teenpä näin. Hyvin on ajoakku toiminut, autolla on ajettu n. 15 tkm vuodessa, varmaan fifty-sixty akku/bensa. Mutta kyllähän se ilmainen uusi ja aavistuksen tehokkaampi ajoakku kelpaisi.1,2sorsa kirjoitti: 29 Syys 2024, 22:08 Katso parin kuukauden päästä uudestaan. Jos kampanja koskee suurta määrää autoja niin usein ei kerralla laiteta 1000 autoa kampanjan piiriin vaan niitä laitetaan sitten pienemmissä erissä ettei ole yhtenä aamuna sata autoa tiskillä varaamassa aikaa
Grandland X
PHN
Re: Grandland X
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
Makep 75___
Re: Grandland X
Terve! Onko muilla loppunut E-remote etäyhteyden toiminta? Johtuuko 3g verkon toiminnan loppumisesta?
Nible
Re: Grandland X
Auto on Elisan 4G verkossa jos sellainen saatavilla. Sitten pudottelee 2G:lle ja ei data kulje oikein nopeasti.Makep 75___ kirjoitti: 16 Loka 2024, 08:21 Terve! Onko muilla loppunut E-remote etäyhteyden toiminta? Johtuuko 3g verkon toiminnan loppumisesta?
Ainakin tänä aamuna lämmityskomento meni ok ja lataustiedotkin päivittyneet normaalisti viime päivinä
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Makep 75___
Re: Grandland X
Maahantuoja vastasi näin kun aamulla lähetin viestin.
ke 16. lokak. 2024 klo 8.56 Auto-Bon Customer Support <helpdesk@auto-bon.fi> kirjoitti:
Hei,
Jos E-Remote etähallinnan käytössä on haasteita voitte olla ensisijaisesti yhteydessä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
Näemme kuitenkin taustajärjestelmästä, että sinulla on aktiivinen E-Remote etähallintasopimus kyseiseen autoon.
Autosi käyttää 2G ja 3G verkkoa liitettävyyspalveluiden käyttämiseen, kun 3G verkkoa ajetaan alas alkaa auto käyttämään 2G verkkoa, mikäli etähallintakomennot eivät mene ns. läpi autoon asti voi olla, että alueella on heikko 2G yhteys.
Ystävällisin terveisin,
Hei,
opelonparas
Re: Grandland X
Kaksi kysymystä PHEV Grandlandeista (pre facelift). Mikä huoltoväli? Mikä todellinen sähköajon kantama muutaman vuoden ikäisellä autolla?
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Nible
Re: Grandland X
Vuosi tai 30tkm kumpi ensin tulee. Nelikossa tulpat vuosittain ja ilmeisesti etuvedossa kahden vuoden välein.opelonparas kirjoitti: 30 Loka 2024, 20:53 Kaksi kysymystä PHEV Grandlandeista (pre facelift). Mikä huoltoväli? Mikä todellinen sähköajon kantama muutaman vuoden ikäisellä autolla?
Kesällä 50+ ja tälleen syksyllä n. 40km ja talvella n. 30km.
Näyttäisi olevan sama vanhalla akulla ja nyt tällä uudella, eli ei ehtinyt reilussa neljässä vuodessa tapahtua mitään muutosta.
opelonparas
Re: Grandland X
Kiitos paljon nopeasta vastauksesta, kuulostaa hyvältä! Mietinnässä K-Astran vaihto muutaman vuoden ikäiseen hybridiin, lähinnä tuo nelikko kiinnostaa. Pitänee käydä koeajamassa muutama yksilö, hieman mietityttää mm. tavaratilan riittävyys kun on farkkuun tottunut.
scarecrow
Re: Grandland X
Allekirjoitan edellisen kommentit akun riittävyydestä. Omassanikin vaihdettiin akusto, eikä range siitä juurikaan muuttunut, joten ei ollut neljässä vuodessa juurikaan heikentynyt vaikka paljon tuleekin sähköajoa. Tiedä sitten laittoivatko käytetyn akun tilalle. Mistäpä noista tietää.opelonparas kirjoitti: 30 Loka 2024, 22:24 Kiitos paljon nopeasta vastauksesta, kuulostaa hyvältä! Mietinnässä K-Astran vaihto muutaman vuoden ikäiseen hybridiin, lähinnä tuo nelikko kiinnostaa. Pitänee käydä koeajamassa muutama yksilö, hieman mietityttää mm. tavaratilan riittävyys kun on farkkuun tottunut.
Jaku
Re: Grandland X
Muutama paketti alkuperäisiä kattotelineitä olis ylimääräisenä, 13474370. Yv tavoittaa.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Nible
Re: Grandland X
Aika hankalaa sinne olisi valita se suht samankuntoinen akku, kun sehän olisi vaatinut aika kattavan kokoelman akkuja huoltoon mistä, valita se suht samanlainen. Vaikka tuo nyt kohdistui noihin 2020 käyttöönotettuihin, mutta saattaahan sielläkin olla aika paljon eroa paljon sitä akkua on käytetty,scarecrow kirjoitti: 30 Loka 2024, 23:33Allekirjoitan edellisen kommentit akun riittävyydestä. Omassanikin vaihdettiin akusto, eikä range siitä juurikaan muuttunut, joten ei ollut neljässä vuodessa juurikaan heikentynyt vaikka paljon tuleekin sähköajoa. Tiedä sitten laittoivatko käytetyn akun tilalle. Mistäpä noista tietää.opelonparas kirjoitti: 30 Loka 2024, 22:24 Kiitos paljon nopeasta vastauksesta, kuulostaa hyvältä! Mietinnässä K-Astran vaihto muutaman vuoden ikäiseen hybridiin, lähinnä tuo nelikko kiinnostaa. Pitänee käydä koeajamassa muutama yksilö, hieman mietityttää mm. tavaratilan riittävyys kun on farkkuun tottunut.
Se saattaa olla "käytetty" tai siis vaihdettu kennot kuorien sisään eli käytännössä uusi. Tai se saattaa olla kuorineenkin uusi.
Kokkolan autohuollolta löytyy mm. youtubesta paljon materiaalia näistä akuista ja niiden korjauksista.
Ei tuossa huomannut tuon neljän vuoden aikanaakaan oikeastaan mitään muutosta tuossa rangessa. Tämä kesä taisi olla sellainen (ennen akun vaihtoa) jolloin ollut eniten 60km ylityksiä rangessa.
opelonparas
Re: Grandland X
Pitääkö asiakkaan itse huolehtia tästä mahdollisesta akunvaihdosta, vai tuleeko viallisen valmistussarjan takaisinkutsu ”automaattisesti” huollon yhteydessä? Onko tässä kohdin heikoilla jäillä, jos kyseessä tuontiauto? (PHEV-mallia näköjään tuodaan paljon käytettyinä maahan esim. Saksasta)
HeseJoki57
Re: Grandland X
Jäänyt yksi asia hieman kaiveleen, mutta varmaan joku osaa sen minulle aukaista.
Kun ajoakku menee nollille ja moottori hörähtää käymään, onko autossa sellainen vanhanaikainen lämmityslaitekenno jossa moottorin vesi kiertää?
Vai miten auton sisätilat silloin lämpiävät?
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
Nible
Re: Grandland X
Sähkövastus lämmittää jäähdytysnesteitä ja bensakoneen käynnistyksen jälkeen jossakin vaiheessa avautuvat venttiilit ja nesteet alkavat kiertämään bensakoneessa.HeseJoki57 kirjoitti: 04 Marras 2024, 16:24 Jäänyt yksi asia hieman kaiveleen, mutta varmaan joku osaa sen minulle aukaista.
Varsinkin talvella kovemmilla pakkasilla kyllä huomasi milloin sieltä bensakoneesta siirtymään lämpimämpi neste lämmityslaitteen kennolle, kun sisään tulevan ilman lämpötila muuttui jonkun verran. Eli tilanne kun ei ollut vielä saavutettu sisällä sitä pyydettyä lämpötilaa.
Diesel2015
Re: Grandland X
Ei saaneet Hedin Kouvolan "pojat"kyselyä maahantuojalle tehtyä 12 viikossa.Diesel2015 kirjoitti: 24 Syys 2024, 13:44Mulla ollut kyseinen kombo pari kuukautta.tiktee-4 kirjoitti: 23 Syys 2024, 21:49 Pitkä ketju Gradland X:stä, joten en nyt äkkiseltään alkanut kelailemaan kaikkia viestejä läpi.
Nyt olisi kuitenkin mahdollisesti paluu Opelien maailmaan ja harkinnassa Grandland X vm. 2020 / 1,6L bensa (180 HP) / Innovation Plus / n. 100tkm.
Minkälaisia kokemuksia / ajatuksia kyseisestä paketista? Onko ollut ns. pikkuvikoja tai tyyppivikoja miten?
Ei toistaiseksi mitään negatiivista.
Näistä kannattaa tsekata konepellin etureuna mahdollisten maalivaurioiden varalta.Niitä on ollut jonkun verran.Ja huoltokirjassa pitää olla leimat koritarkastuksista,jos aikoo vaurioista reklamoida.Itse odottelen vielä maahantuojan vastausta jo seitsemättä viikkoa.
Kotkan toimipisteessä homma hoitui parissa viikossa.Maahantuojan vastaus oli,että tehdas ei osallistu maalauskuluihin,kun auto on käytettynä ostettu.Vähän ihmettelen tuota logiikkaa,kun on kyse kuitenkin tehtaan virheestä maalauksessa.
Nyt yritän saada myyjäliikkeeltä korvausta virhevastuun perusteella.
Vähän näyttää siltä,että joutuu omaa kuvetta kaivamaan,jos aikoo konepellin maalauttaa.
Muuten olen ollut tosi tyytyväinen autoon.Nyt alla 215/70R16 kitkat.Tosi hiljaista menoa!
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
rmv71
Re: Grandland X
Minulla on oli takuu voimassa viime talvena (jatkettu takuu 5v) vaihtoivat uuden konepellin vaikka olen toinen omistaja. Ei mitään muttia asiassa, Hedin hoiti homman hienosti. Auto otettu käyttöön 9/2020.
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa
