Grandland X
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
kivenpyorittaja kirjoitti: 21 Marras 2024, 11:56 Onko muilla Auto Androidin kanssa ongelmaa ja mitä sille pitää tehdä.
Itselläni se toimi ihan hienosti, nyt on loppunut, ei saa yhteyttä puhelimeen, yrittää käynnistää sitä, mutta kertoo ettei onnistu (en ole vaihtanut tai päivittänyt puhelinta) . Homma ei korjaantunut firmiksen päivityksellä.
Samalla loppunut mm nopeuskamerahälytykset, ym
Tuo kamera hälytysten loppumiset liittyy siihen live navigation plus palvelun puutteeseen. Kolme vuotta oli voimassa ja sen jälkeen n. 100€ vuoteen jos sen haluaa. Itsellä oli yhden vuoden tuo lisänä ja silloin se piti tilata Vauxhallin sivujen kautta kuin suomi sivut ei toiminut, mutta sen kyllä sai sieltä sitten vähän halvemallakin. Oli yhden siltaremontin takia tie kolme kuukautta poikki, niin tuon liven kanssa osasi sitten laskea sähkönkäytön oikein kun siinä tuli 30km ylimääräistä ajelua.
Onko puhelimesta päivittynyt se android auto softa? Toinen sitten että onko kaapeli kunnossa?
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
kivenpyorittaja
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja kivenpyorittaja »
MyOpel applikaatiossa lukee live navigation plus aktivoiduksi 15.12.2025 asti. Eikö sitten pidä paikkansa, saattaisin vaikka maksaakin siitä jotain jos ehdottaisivat. Toki auto on 2020 mallia eli tuo 3 v olisi mennyt umpeen, toisaalta se on Saksasta laivattu eli onko siellä sitten myyty 5 vuotta mukaan. Toki minulla se näyttää aktivoidun vasta kun sen itse aktivoin 15.12.22. E remote näyttää olevan 11.7.34 asti eli se varmaan riittää.
Auton softan päivitin. Puhelimeen ei kai mitään auto android applikaatioa ole, vai onko. En sellaista löytänyt playstoresta.
Grandland X phev
scarecrow
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
Puhelimen uudelleenkäynnistys on itelläni auttanut joka kerta kun AA alkaa takkuamaan. Jokin (ainakin omassa) puhelimessa alkaa happanemaan ja buutti kaiken muutti.
opelonparas
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Ymmärsinköhän oikein jostain keskustelusta, että Grandland X:ssä ei ole led matrix -valoja (vrt. K-Astra)? Voi myös olla, että tämä oli väärinkäsitys. Niin tai näin, olisi kiva kuulla kokemuksia X:n valoista ja valotehosta.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Nible
Re: Grandland X
opelonparas kirjoitti: 23 Marras 2024, 11:18 Ymmärsinköhän oikein jostain keskustelusta, että Grandland X:ssä ei ole led matrix -valoja (vrt. K-Astra)? Voi myös olla, että tämä oli väärinkäsitys. Niin tai näin, olisi kiva kuulla kokemuksia X:n valoista ja valotehosta.
Faceliftiin oli saatavilla, Pre Faceliftissä on ei ole Matrixiä, mutta muuten mukautuvat (muuttuvalla valokuviolla) ledit kyllä. Eli suht samanlaiset toiminnaltaan, kuin mitä mm. J-astroissa oli xenon valot.
Diesel2015
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Diesel2015 »
Nible kirjoitti: 23 Marras 2024, 11:25
Grandlandissa on paremmat lähivalot kuin K-Astrassa.Kaukovalot taas heikommat.
Grandland X 1,6 Innovation Plus 180 Turbo AT8 MY20
Ex.Astra K ST MY19,Ex.Mokka MY16,Ex.Astra H Wagon Ultimate MY10,Ex.Astra G Sedan MY99
opelonparas
Re: Grandland X
Diesel2015 kirjoitti: 23 Marras 2024, 15:14
Ok, tehokkaat lähivalot kuulostavat hyviltä. Jääkö kaukovaloilla ”ojanpiennar” valaistuksi vaikka vastaantulijoita, vai mitä tuo mukautuva valokuvio tarkoittaa käytännössä? Itse harvoin tarvitsen kaukovaloja, mutta esim. Lapin-reissuilla K-Astran automaattiset led-matriksit ovat kyllä olleet kivat 👌🏻
Diesel2015
Re: Grandland X
opelonparas kirjoitti: 23 Marras 2024, 21:42
Täytyy sanoa,että harvoin minäkään pitkiä tarvitsen.Piti oikein käydä valaisemattomalla tienpätkällä testaamassa.Pitkäthän tippuu pois,kun joku tulee vastaan.Minun mielestäni lähivaloilla pärjäsi enemmän kuin hyvin aivan pilkkopimeällä.
Eri valokuviot ovat nopeudesta riippuvaisia,ainakin ohjekirjan nukaan.
Nible
Re: Grandland X
Ei jää eli pudottaa pitkät pois kokonaan.
Mukautuva tosiaan tarkoittaa sitä että valokuvio muuttuu mm. nopeuden mukaan. Ja valokuvio seuraa jonkin verran ratin liikkeitä.
Kaupungissa leveä ja lyhyt valokuvio, maantiellä pidempi ja kapeampi.
opelonparas
Re: Grandland X
Nible kirjoitti: 24 Marras 2024, 09:32
Ok, kiitos paljon täsmennyksestä! Omassa käytössä matrixien puute ei mikään show stopper, vaikka niistä toki olenkin pitänyt. Grandland X kyllä yksi potentiaalinen, mihin voisi Astran vaihtaa, aika mukavasti hinnat pudonneet muutaman vuoden ikäisissä, kun lähtöhinta kait nelivedolle ollut reilu 50K.
MaKu
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja MaKu »
Yhteinen taival 1.2 puretech grandland x:n päättyi. Mutkatonta ajamista oli kyllä 84tkm ajan mitä auto ehti mulla uudesta asti olla. Nyt matka jatkuu eri merkillä toki stellantis ryhmään kuuluvalla merkillä. Nyt kokeilaan täys sähköä ja elämää sen kanssa. Opelin vikalista on lyhyt, vilkun rele takuuseen ja en tiedä oliko tulossa ongelmaa mutta pari desiä piti lisätä öljyä, kun edellisestä huollosta oli n. 16tkm. Mittatikku näytti tasaisella aavistuksen reilua puoltaväliä. Huollossa laitettiin noin 3/4 kohdille. Hieman spekulatiivinen juttu oli huollon laittama 0w30 c5 castrol jota ei ymmärtääkseni pitäisi enää laittaa GPF autoihin. Liekkö siitä johtunut öljyn syönti. Hihnanvaihto on jokatapauksessa tulossa seuraavaan huoltoon ja mitä ehdin hihnan kuntoa vilkaista, ei mitään dramaattista, hiuksen hienoja murtumia muutamissa kohdin.
Parasta autossa oli hiljaisuus, keveys, yllättävän pieni kulutus. Edulliset huollot ja vakuutukset. Auto tuntui heti omalta. AGR penkkejä jäin kaipaamaan ja sitä tiettyä digin puutetta, semmoinen perinteinen auto.
kivenpyorittaja
Re: Grandland X
Nible kirjoitti: 21 Marras 2024, 15:16
Kiitokset muistutuksesta, vaikka näiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä. Päivitin sekä puhelimen että auton softat, mutta tosiaan kaapeli oli ongelma. Lataa ihan hyvin mut ilmeisesti pätkii niin että adroid putoaa päältä. Toisella kaapelilla toimii ok.
Kaikki muu tuntuu toimivan mut ei kamerat ja polttoainehinnat ym. Auto Android google mapsissä kamerat on (kunhan löytäisi hälytykset). Se vaan ei tunnu osaavan ohjata sähkön käyttöä. Olis tyhmää käyttää kahta navigaattoria matkalla.
Grandland X phev
raito
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja raito »
Diesel2015 kirjoitti: 08 Marras 2024, 20:53
Diesel2015 kirjoitti: 24 Syys 2024, 13:44
tiktee-4 kirjoitti: 23 Syys 2024, 21:49 Pitkä ketju Gradland X:stä, joten en nyt äkkiseltään alkanut kelailemaan kaikkia viestejä läpi.
Nyt olisi kuitenkin mahdollisesti paluu Opelien maailmaan ja harkinnassa Grandland X vm. 2020 / 1,6L bensa (180 HP) / Innovation Plus / n. 100tkm.
Minkälaisia kokemuksia / ajatuksia kyseisestä paketista? Onko ollut ns. pikkuvikoja tai tyyppivikoja miten?
Mulla ollut kyseinen kombo pari kuukautta.
Ei toistaiseksi mitään negatiivista.
Näistä kannattaa tsekata konepellin etureuna mahdollisten maalivaurioiden varalta.Niitä on ollut jonkun verran.Ja huoltokirjassa pitää olla leimat koritarkastuksista,jos aikoo vaurioista reklamoida.Itse odottelen vielä maahantuojan vastausta jo seitsemättä viikkoa.
Ei saaneet Hedin Kouvolan "pojat"kyselyä maahantuojalle tehtyä 12 viikossa.
Kotkan toimipisteessä homma hoitui parissa viikossa.Maahantuojan vastaus oli,että tehdas ei osallistu maalauskuluihin,kun auto on käytettynä ostettu.Vähän ihmettelen tuota logiikkaa,kun on kyse kuitenkin tehtaan virheestä maalauksessa.
Nyt yritän saada myyjäliikkeeltä korvausta virhevastuun perusteella.
Vähän näyttää siltä,että joutuu omaa kuvetta kaivamaan,jos aikoo konepellin maalauttaa.
Muuten olen ollut tosi tyytyväinen autoon.Nyt alla 215/70R16 kitkat.Tosi hiljaista menoa!
Miten on käynyt konepellin maalauksen kanssa? Saitko myyjäliikkeeltä mitään? Itsellä nyt samanlainen juttu menossa. Maahantuoja jo ilmoitti ettei korvaa senttiäkään vaikka vika on todella tehtaanjäljiltä. Sen myönsi Hedininkin vauriokorjaamo. Paskaa hommaa....7 Opel menossa ja nyt on sellainen fiilis että ei ikinä enää Opelia.
scarecrow
Re: Grandland X
raito kirjoitti: 10 Joulu 2024, 15:36
Täällä kävi todella typerästi tuon konepellin kuplimisen kanssa. Hiukan Delta Auto myönsi että on valmistusvikaa, mutta maahantuoja suostui johonkin 30/70-jakoon kustannuksissa, vaikka selkeä valmistusvika. En tähän suostunut, ja kerroin miten muillakin on täysin maahantuojan piikkiin korjattu. Noh, kohta Hedin osti Delta Auton, ja Opelin edustus loppui. Seuraavaksi Wetterille, ja siellä nostettiin kädet pystyyn koska "en ollut heidän vanha asiakas". Ehhhh. Jeps sellaista. En ihan ymmärrä miten se asiaan liittyy jos autossa takuu voimassa, ja selkeä valmistusvika. No se kukkii minkä kukkii. En ole pitkään aikaan jaksanut sitä edes vailkaista. Seuraava auto ei ehkä ole Opel.
Diesel2015
Re: Grandland X
Kamux maksoi mulle 200 euroa,kun uhkasin kuluttaja-asiamiehellä.Pidän korvausta ihan kohtuullisena,koska tiesin tuosta ruvesta ostaessani.
Nyt pitäis sitten konepelti maalauttaa jossain vaiheessa.Hedinin korjaamopäällikkö lupasi maalauksen hintaan 580€,johon sisältyy konepellin irroitus, kiinnitys ja maalaamoon vienti.
Mutta jos vanhat merkit paikkansa pitää,niin siitäkin saa vielä vääntää ihan tosissaan.
