Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
HaGle
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Näitä on kyllä ilo katella ja seurailla täällä :peukku: Hänjyn näkönen laite.
jeffgordon
Mikäs muuten toi ahdin nyt on vai menikö multa vaan ohi? Mitä paketti muuten sisältää?
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
jansku
Viesti Kirjoittaja jansku »
Mitäs moottorin tukia ootte käytelleet näissä ahdetuissa? Tuntuu ettei vakiokumeilla pysy vaparikonekkaan aloillaan.
Kadett D -81, Omega B -97
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
jeffgordon kirjoitti:Mikäs muuten toi ahdin nyt on vai menikö multa vaan ohi? Mitä paketti muuten sisältää?
ahtimena on Wa-Line WR480. tbo calibran sisuskalut sisällä, kaikki pyörivät osat tarkistettu ja tasapainoitettu. 5 lapainen sintteri tuli nyt. muuten ei muutoksia koneeseen tehty
jansku kirjoitti:Mitäs moottorin tukia ootte käytelleet näissä ahdetuissa? Tuntuu ettei vakiokumeilla pysy vaparikonekkaan aloillaan.
Mulla on ihan vakiokumit "vahvistettu" sikaflexillä :D
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
jeffgordon
teukka77 kirjoitti:
Eli kiinan ahdinko?
Sama vika, sikflexillä oon nuo vahvistanu, muttei ne kovin hyvät oo.. Joskus vielä teen kaikki kolme puslista
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
teukka77
Kiinan tuontihan tuo on. vuoden takuu silti et toivotaan et kestää
teukka77
Ei tää toimi koskaan :D Katsastuksessa päästöt aivan päin v***ua :) hc n.5000 ja oc huiteli 10. tänään koitettiin säätää seokset kuntoon ja ne saatiin (afr +14)mutta paukuttaa putkee ,seoksia rikastuttamalla paukkuminen loppuu mutta afr nousee liikaa. 3 sylinteri n.50 astetta kylmempi kuin muut.... sylinteri kohtaista rikastusta/vähennystä koitettiin mutta ei apua. seuraavaksi ohivuotomittausta kun juuri tuosta 3 pytystä meni silloin venat kieroksi kun pakonokka katkesi että jos siellä on jotain mitä koneistamolla ei "huomattu" :o
B_x17d
Viesti Kirjoittaja B_x17d »
Ei sitä lappua saa muualla tulostettua sopivammaksi .. Että voi konttorilla näyttää jos siitä jäi kiinni .
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
B_x17d kirjoitti:Ei sitä lappua saa muualla tulostettua sopivammaksi .. Että voi konttorilla näyttää jos siitä jäi kiinni .
Mitä se lohduttaa, kun koneessa ei taida noilla arvoilla olla ihan kaikki kohdallaan...
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
CTi kirjoitti:
no jos leiman saa niin kai edes vähän.
teukka77
Muuten auto toimii ja seokset hyvät mut juuri tuo tyhjäkäynti on ongelma... vaikka laajakaistalla seokset ok niin silti en usko et menis leimasta läpi päästöt, haisee sen verran paksulta seokselta :cry:
teukka77
Äsken kävin koittamas niin jaksaa se hämmästyttää että tyhjäkäynti ok kunnes lämpenee about 70ast. sitten alkaa paukutus putken päästä, en ole vielä löytänyt ohivuotomittaria et saisi testailla sitä :-?
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
teukka77 kirjoitti:Äsken kävin koittamas niin jaksaa se hämmästyttää että tyhjäkäynti ok kunnes lämpenee about 70ast. sitten alkaa paukutus putken päästä, en ole vielä löytänyt ohivuotomittaria et saisi testailla sitä :-?
Kuulostaa ihan siltä että 3.sylinterin suutin ei kerkee aukasta neulaventtiiliä pienillä aukioloajoilla. Onkos tulpat minkä näköiset?
teukka77
GSi+to4 kirjoitti:
Eilen laitettii uudet tulpat mutta en ole niitä katsonut mutta ennen kaikki oli aika mustia kun oli seokset rikkaalla. voi olla että huomenna pääsee ohivuotomittaukseen mutta suuttimien paikkaa vaihtamalla vois koittaa siirtyykö toiseen sylinteriin vika
GSi+to4
teukka77 kirjoitti:mutta suuttimien paikkaa vaihtamalla vois koittaa siirtyykö toiseen sylinteriin vika
Yksi vaihtoehto on jos ei suuttimesta vikaa löydy. Huono kontakti johtosarjassa, pienillä virroilla ei johda kunnolla mutta suuremma kuormituksella lähtee vielä pelaamaan.
