Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
emsii
Re: Astra H OPC
Viesti Kirjoittaja emsii »
bahis! kirjoitti:Oho ompas paksu cooleri... :)
Ilmeisen sarkastinen viesti. En tiedä mitä hassua tossa paksuudessa oli?
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
bahis!
Re: Astra H OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
emsii kirjoitti:
Ei ollut tarkoitus olla sarkastinen... Itsellä on tossa nipponissa 600x300x75mm cooleri joka on jo suht suuri. 100mm on toki sitten vielä parempi 8)
Re: Astra H OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Onhan tuo hiukan isompi kuin tuo mun :(
emsii
Re: Astra H OPC
Ai joo. Saattaa se väähn kaposempikin olla kuin 10cm. Täytyy vielä mitata.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC
75mm paksu oli cooleri eikä 100mm.
Vähän pannuhuonet tullu siistittyä ja se helkkarin muovipurkkiki lens pois ja semmosta.
Tosiaan autoa voi tulla ihmettelemään ja haukkumaan xtremeen.
Ite oon paikalla vaan sunnuntaina mut mua tuskin tarviikaan nähdä. :D
- A5 coupe 3.0tdi
Re: Astra H OPC
emsii kirjoitti:Ite oon paikalla vaan sunnuntaina mut mua tuskin tarviikaan nähdä. :D
Tarkoitus ois tulla sunnuntaina käymään joten pistettänkös kahvitellen siinä sit?
emsii
Re: Astra H OPC
Joo käy. Soita jos mua ei näy. :D
- A5 coupe 3.0tdi
Re: Astra H OPC
emsii kirjoitti:Joo käy. Soita jos mua ei näy. :D
Joo taidanpa tehdä niin.
emsii
Re: Astra H OPC
Tietääks joku onks tällasee Astraan paha rasti vaihtaa bensapumppu?
Jos ihan tollasen yleismallisen tankin sisäsen Walbron heittäis vanhan tilalle.
Mitenhän sais varmuuden, että toimiiko toi mun ilmamassamittari?
Jos otan maffin pois välistä vaan ja kokeilen ilman, että käyttäytyykö samalla tavalla, vai rupeeko se heti herjaamaan jotain? Pystyyköhän ne ooppelil testaa ton jotenki. Epäilen et vois olla jopa rikki mut en oo 100 varma nii en viittis uuttakaa viel ostaa.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC
Noni auto pois messuilta ja ihan kiva tapahtuma tuo oli.
Rupesin tossa miettimään, että pitäiskö kans hommata toi eds:n ipf kun se ei ole kauhean kalliskaan.
Sieltähän sais suoraa ohjelmanki mikä sopii myös ton imunokan kanssa.
Miten toi ipf systeemi käytännössä toimii jos hommaan ton palikan niin mistä niitä ohjelmia saa sitten ladattua?
Entäs jos haluun, että siitä muutetaan jotain niin tekeekö eds uuden ohjelman maksutta?
Motorbitiltä kyselin tota säätöä niin hinta-arvio oli 600-650e ja säätöihin saa varata useamman tunnin.
Varmasti parempi vaihtoehto mutta olisko silti fiksumpaa laittaa toi ipf, entiiä..
Näkeeks noi eds:n "phaset" jostain?
- A5 coupe 3.0tdi
bahis!
Re: Astra H OPC
emsii kirjoitti:Noni auto pois messuilta ja ihan kiva tapahtuma tuo oli.
Pitäsi olla ilmainen. Näin ainakin ymmärsin...
emsii
Re: Astra H OPC
Tarviiko tuolta tilata jotain muutakin vielä että saa toimimaan vai riittääkö toi pelkkä palikka ja netistä saa sitten eri softia? :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
bahis!
Re: Astra H OPC
emsii kirjoitti:Tarviiko tuolta tilata jotain muutakin vielä että saa toimimaan vai riittääkö toi pelkkä palikka ja netistä saa sitten eri softia? :roll:
Netistä ladataan softa joka sitten automaattisesti hakee EDS:n serveriltä listan omaan autoon käypäsistä ohjelmista...
emsii
Re: Astra H OPC
Jep tulin siihen tulokseen, että toi on kuitenki varmaa se fiksumpi vaihtoehto kun se on niin paljon helpompi "päivittää". Ei tarvii ajella ohjelmoijalle jos tarvii jotain muuttaa.
Eli laitoin yhen palikan tilaukseen.. 8)
- A5 coupe 3.0tdi
leutoranta
Re: Astra H OPC
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0#p1668380
Tuossa juttua omasta palikasta. Itselleni tuli enemmän ohjelmointi vaihtoehtoja, kuin mitä netti sivulla luvattiin.
Jos tilaat EDS:ltä uutta palikkaa autoon, niin tekevät sitten tarvittavan softan ilmaiseksi. Softa on sitten autokohtainen, mutta palikan voi myydä eteenpäin. Uusi omistaja joutuu vaan ostamaan siihen softan.
Opel Mokka 1.4T 4x4
