Sivu 24/37
Re: Cectra
Lähetetty: 27 Touko 2012, 22:01
Kirjoittaja jAuuso
Omasta mielestä tuo maski sopii hyvin! Kromiosat maskista korinväriin niin :worship:
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 07:25
Kirjoittaja Rizla^^
jAuuso kirjoitti:Omasta mielestä tuo maski sopii hyvin! Kromiosat maskista korinväriin niin :worship:
Tuo olikin aika villi idea että kromiosat korin väriin 8) EN oo koskaan ees aatellu mitään tuommosta.
Noh, mutta mustalla teipillä ne tulee joskus niin saa tarvittaessa poiskin.
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 08:36
Kirjoittaja Nilemma
Tuohan aivan niinku vaivihkaa paranee jokaisen kuvapäivityksen jälkeen. :) Onko etupuskurin kanssa tapahtunut jokin asennusvirhe vai onko saanut jossain vaiheessa osumaa?
Re: Pieni ja halpa autovahvistin
Lähetetty: 28 Touko 2012, 16:36
Kirjoittaja Rizla^^
Nilemma kirjoitti:Tuohan aivan niinku vaivihkaa paranee jokaisen kuvapäivityksen jälkeen. :) Onko etupuskurin kanssa tapahtunut jokin asennusvirhe vai onko saanut jossain vaiheessa osumaa?
aikasemminkin jo maininnut. Etupuskuri on tosiaan talvella jo kolautettu. Tässä miettiny saako tuota kotikonstein oikastua vai mitä sen kanssa tekisi.
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 19:02
Kirjoittaja Rizla^^
kellään tietoo meneekö vecun akkukoteloon semmosen kokonen akku joka on mitoiltaan 325 x 165 x 238 mm (l x s x k)
Mittailin tuossa niin tämän hetkinen akku on 170 leveä, 190 korkea ja 275 pitkä. leveydeltä ja korkeudelta pitäis mennä mut entäs pituudelta? näytti olevan joku "tappi" tuossa akun edessä niin lähteeköhän se irti / voiko sen tarvittaessa poistaa väkivalloin?
Akku alkaa oleen melko heikolla hapella kun musiikkia kuunnellessa ilmastointi päällä kyykkää pahimillaan 12V tienoille ajossa ja olis tuossa edukkaan olonen Yellowtop 75aH tiedossa.
Tosin en tiedä kannattaisko ostaa UUS 55aH vai n. 6kk vanha 75aH?
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 19:33
Kirjoittaja Gts03
Aikas pieni tuo 55aH akku, itse ostin tilalle 70aH boschin akun ja hyvin toiminut jo 3vuotta :D itse ostaisin ehdottomasti uuden akun :peukku:
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 19:36
Kirjoittaja Rizla^^
Gts03 kirjoitti:Aikas pieni tuo 55aH akku, itse ostin tilalle 70aH boschin akun ja hyvin toiminut jo 3vuotta :D itse ostaisin ehdottomasti uuden akun :peukku:
joop, kun oon tässä vähän kahen vailla. tuo uus 55ah yellowtop vai 6kk vanha 75aH. Uushan on aina uus ja akku olis tulossa kuitenkin auton ainooks akuks ja pitäis piisata ruokkimaan hifilaitteistookin
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 22:29
Kirjoittaja Gazzawi
Siis ostat ehdottomasti Tuon optiman? Vaikka on paperilla 55ah niin sehän on syväpurkaus akku eli todellakin kestää hifit ja talven pakkaset. Käynnistysarvolla ei ole optimassa merkitystä. Osta se.:)
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 23:20
Kirjoittaja Rizla^^
Gazzawi kirjoitti:Siis ostat ehdottomasti Tuon optiman? Vaikka on paperilla 55ah niin sehän on syväpurkaus akku eli todellakin kestää hifit ja talven pakkaset. Käynnistysarvolla ei ole optimassa merkitystä. Osta se.:)
No ei tuo optima nyt oo mitenkään kiveen kirjotettu. se nyt on vaan tuttu ja turvallinen jne.
Vesiakkua eip tuu ku niistä eii oikee oo mihkään. Lyijyakkuja ehottomasti. noista halvemmista lyijyakuista ei oo mitään tietoja/kokemuksia että onko ne mistään kotoosin..
Re: Cectra
Lähetetty: 28 Touko 2012, 23:38
Kirjoittaja Jumitzu
Boch S6 ainakin oli hyvä ja toimiva, uskallan suositella.
Re: Cectra
Lähetetty: 30 Touko 2012, 22:08
Kirjoittaja Rizla^^
Tuota akkuasiaakin täytyy vielä tuumia kun pitää kaikkee muutakin tässä päivitellä. mm uus vahvistin hommata kun vanhasta on pimeenä kolme kanavaa viidestä :lol:
tilalle tulee solid 1 ja solid 4 ja punasina jos vain löytyy jostain 8)
Rupes kiihottaa tuo takaspoikkakin jota nilemma tarjoili joku aika sitten linkillä... Ulkomailta tilaaminen ei vain oikeen oo mun juttu ja suomessa maksaa vitusti liikaa
Re: Cectra
Lähetetty: 30 Touko 2012, 23:47
Kirjoittaja Jartsa
kyllä toi 55ah akku on C-vectraan onneton vaikka olisi kuinka optiman syväpurkausakku.
Re: Cectra
Lähetetty: 31 Touko 2012, 00:16
Kirjoittaja Kume
Itse laitoin vectraan ground zeron 100ah akun, malliltaan 12.3500 jos nyt en väärin muista. Noi tais olla just tarjouksessa audio importilla.
Re: Cectra
Lähetetty: 31 Touko 2012, 08:22
Kirjoittaja Gazzawi
Jartsa kirjoitti:kyllä toi 55ah akku on C-vectraan onneton vaikka olisi kuinka optiman syväpurkausakku.
Uskallan olla tästä erimieltä. Tuo ah on vain käynnistysarvo. Optima antaa todella suuren käynnistysvirran ja kestää jotain 5 kertaa kauemmin kuin perus lyijy. Itselläni on tuo ollut kohta vuoden ja hifiä sentään löytyy vähän enemmänkin. Toinen vaihtoehto on sitten tuo GZ. Ne on tehty tarkoitukseensa jos rahat kehtaa pistää. Kestää muuten optimat myös rajua pakkasta. Ei ollut mitään ongelmia talvella -34..
Re: Cectra
Lähetetty: 31 Touko 2012, 08:32
Kirjoittaja Gazzawi
kylmäkäynnistysvirtahan on akun tiedoista se mikä kertoo paljonko voimaa akussa on. Esim tuossa boschin agm akussa EN on 800 kun tossa yellowtopissa 975.
