Hifi chättäilyt
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Missä mahtaa olla vika, kun mv6 omegaan pitäisi vaihtaa soitin pioneer - jvc.
Niin jvc soittimen laittaessa vahvariin tulee punainen valo eikä oikea power valo eli musiikki ei siis kuulu.
JVC KD-R421 Ja pioneer on joku vanha perus cd.
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Mitenkä JVC KD-421 soittimeen saan vahvarin heräte johdon kiinni?
Kun siinä on vain ratin kaukon heräte esillä johtosarjassa,
Alpinessa ja pioneerissä kun se on helposti sini-valkonen johto.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Näytti et olit aika hyvin saanu vastauksia jo facebookissa :-)
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
tuikki kirjoitti:Näytti et olit aika hyvin saanu vastauksia jo facebookissa :-)
joo sain :D ryöstin sen sinivalkoisen :D
tämän kyssärin jälkeen sain idean kysyä tuolta, kun on kuitenkin asiaa perehtyneitä ihmisiä enemmän :)
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Corsa b autoon pitäisi asentaa alpine CDE-195BT Soitin, niin mikä on pielessä, kun se tulee välillä päälle ja välillä ei ja kun tulee päälle, niin vasta auton käydessä?
cGv
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja cGv »
en tiiä vaikuttaako mitä mutta punanen ja keltanen johto pitää olla ristis
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
cGv kirjoitti:en tiiä vaikuttaako mitä mutta punanen ja keltanen johto pitää olla ristis
Tiedän ja on ristissä.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tuo punanen ja keltanen on jatkuva ja herätevirta
Oisko kosketushäikkää jossain johroissa?
Edit: jos mahollista niin kokeile toisella soittimella niin saa vähän rajattua vikaa että onko soittimen vai auton puolella tuo vika.
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Toi alpine toimii toisessa autossa ok ja edellinen jvc corsassa toimii ok.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Mulla sama soitin työautossa... joskus täysin varottamatta nollaa ittensä ilman mitään selvää syytä. Aiemmin joskus saatto virrat pätkiä ja sekin ilman syytä... ja välillä bt prakaa niin ettei saa yhteyttä kuin sammuttamalla koko auton. Pelkkä soittimen sammutus ei riitä...
Muuten on kyllä mitä mainioin soitin eikä nuokaan vaivat ihan joka päiväsiä, tai edes viikkosia, ole... ainoastaan tuo bt ongelma välillä tympäsee
-19 Astra 1.6T
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Okei, mulla taas kanssa sama soitin omegassa ja toiminut ongelmitta.
cGv
Re: Hifi chättäilyt
Rupesin kattomaan tuota mallia ja mullahan on samanlainen ja teki aluksi just samaa ku paino jotain tiettyä nappia niin sammu ja käynnisty uusiksi. Vika oli siitä paneelis ja ku kävin myyjäliikkees valittamas siitä niin ne antoo sielä vaihdos toisen paneelin kokeiluun ja se on pelannu hyvin sen jälkeen.
Elikkä koita ottaa yhteyttä myyjään tai suoraa maahantuojaan elikkä:
Myynti, Markkinointi, Tekninen tuki:
Harri Hellman
0400 - 533 925
info@audiohellman.fi
E: ja tutkittiin kans nuo piuhat läpi silloon ja ne oli niinku pitiki
Astra K 1.4T
Ex.
Vectra C2 2.8T
Vectra B2 2.5
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Okei, pitää kokeilla mun paneelilla.
Mutta kumma juttu, kun toisessa autossa toimi ok.
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
tänään pitää hakea uusi soittimen johtosarja, kun sitä jos heiluttaa soitin taas herää :(
jospa se oli valmiiksi rikki....
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Joo ei auttanut toi johtosarjan vaihto ja alpine toimii toisessa autossa ok :)
Mites jos kokeilee vaihtaa virtapuolen iso liittimen?
Eikös se tarvii vain herätteen, jatkuvan ja maan?
