omega b caravan 3.0 R6
MikkoV6
Re: omega b caravan 3.0 R6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Kovia hommia. :)
Pitää kokeilla tuota isompaa putkea/säiliön siirtoa,nyt vaan ajoa koska kyllähän se toimii niinku pitääki.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Kannattaa myös kokeilla vaihtaa sinne tehostajaan synteettiset öljyt, jos ei nyt ole. Ainaki parista vääränmerkkisestä hiljentyneet sillä.
MikkoV6
CTi kirjoitti:Kannattaa myös kokeilla vaihtaa sinne tehostajaan synteettiset öljyt, jos ei nyt ole. Ainaki parista vääränmerkkisestä hiljentyneet sillä.
Tuo oli mielessä joka tapauksessa.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Siellä on synteettiset öljyt........... :D
muistaakseni tota https://www.mobiloil.com/USA-English/Mo ... c_ATF.aspx
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
MikkoV6
Miten muissa Omega B c30se yhdistelmissä tuo tehostin pelaa?
Tuossa tutkailin tuota juttua eikä kyllä kokeilu mielessä viitti alkaa säiliötä lähemmäs pumppua siirtämään,oma hommansa.
Jospa selviäis pumpun vaihtamisella.
Ei taida pumppu ihan iskussa olla koska ei raskas on ohjaus sillon ku ääntää,mistä pumppu?
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
ei ole ollut mitään ongelmia,säiliö repsikan puolella
MikkoV6
2016v kirjoitti:ei ole ollut mitään ongelmia,säiliö repsikan puolella
Taidan sotkea kädet naamaa myöten ja puljata tuon säiliön toiselle puolelle,jos vielä ääntää niin sitten vaihdan pumpun.
löyty liiteristä a vectran pumppu,nopeasti vilkastuna saman näkönen.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Mitähän merkitystä sillä on milläpuolella se säiliö on?
Ei se ole noissa etuvetoisissakaan samallapuolella pumpun kanssa...
teemuk
telwin kirjoitti:Mitähän merkitystä sillä on milläpuolella se säiliö on?
Johtunee varmaan siitä että tuossa nykyisessä mallissa se imuputki kiertää sieltä etummaisen poikkipalkin kautta niitä alkuperäisiä jäähdytysputkia
joten mittaa tulee riittävästi....
Tosiaan tuo on helppo juttu siirtää kun ei tartte edes teettää letkuja (klemmariliitoksia kaikki imu/paluu puolella)
Pumppua jos alat vaihtaan niin ainakin se painelähtö on b-omenassa erikokoinen mutta senkin voi saada muutosnipalla oikean kokoiseksi
p.s Huomenaamulla muuten lähtee paketti sinnepäin matkahuollossa :roll:
-Omega 2,5 v6 -94
Niin se kiertää etuvetoisissakin....
karppa 46
tuli tehtyä tuommoinen uusi lauhdutin 10mm rosteri putkesta (pit 3m)Kuva
Uploaded with ImageShack.us
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Niin no vähän kanssa tuosta pituudesta...Onko sil nyt väiliä. Mutta mie ekana nyt vaihtaisin viel toiset öljyt tehostimeen. Tais sitten pumppu kulunnut. Tosin en mie tiedä sitten onko tuo aina ollut tuollainen, onhan täälä keski-suomessakin pakkasta ollu :D
Jos se ei ole aikasemmin ääntännyt pakkasella, niin eikat sitä vikaa kaukaa tarvi hakea :-?
teemuk
Onhan tuo ääntänyt kylmänä siitä lähtien kun tuo tekniikka on vaihdettu :D
(sama juttu tuossa Timok:n autossa johon on taidettu koittaa toista pumppuakin....)
Mutta viimeiset 2vuotta kun on ollut aina lämpimässä tallissa niin eipä ole haitannut :lol:
telwin kirjoitti:Niin se kiertää etuvetoisissakin....
Hmm..... Mites mä muistelen että se on paluupuoli mikä sieltä edestä kiertää eikä imupuoli???
Voihan se olla että muisti pätkii jo.....
Noita orkkis
konehuoneita ei oo tullu viimeaikoina ropattua :lollis: :lollis:
-Omega 2,5 v6 -94
Molemmat kiertää sieltä alhaalta,etuvedon pumppuhan on siellä oikeassa etukulmassa ja säiliö on akun ja tehostimen välissä... siitä ne putket menee rinnakkain runkoaisaa pitkin etu poikkipalkkiin ja sen kautta pumpulle.
Kumman pumppu tuossa nyt on? A vai B-Omegan,tulee vaan mieleen että onko noissa kenties eri paine...
motorsport
Eikai tuommonen pumppu äännä, ellei öljyn tulo säiliöltä ole tukossa (letku lintassa tms) tai neste loppu ?
