vaatii viiksen vaihdon ja kytkinpoljin katkaisimen + ohjelmoinnin.dtiveccu kirjoitti:Tere
Saako H-Astraan ite helposti (kuten esim, b-vectraan) asennettua vaknopsäätimen vilkun viiksen vaihtamalla... Myyjä kyl kerto että pelkkä vaihto riittää, mutta onkohan kuinka paska nakki.. Ei viittis uudesta autosta heti särkiä paikkoja:D
VT
Astra H tilattu
peitsamo85
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
dam
STCosmo
Tietääkseni -04:ssä (ainakin 5-ovisessa) erikoisimpina varusteina olivat sadetunnistin ja automaattisesti tummeneva taustapeili. Liekö niissä ollut hiukan epäluotettavuutta kun Opel ei niitä enää tarjonnut edes lisävarusteena seuraavana vuonna.dam kirjoitti:mitä varusteita vm 04 cosmossa on?
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
tt-tomi
Itse laitatin H-Astraan vakkarin jälkiasennuksena huollossa, meni viiksen vaihdolla ja ohjelmoinnilla, taisi olla osat ja työ yhteensä n.180€. Et taida kovin hyvin palkoille päästä jos alat itse askartelemaan.dtiveccu kirjoitti:Tere
VT
skk
tai sitten halusivat maksimoida voittonsa tai jotain ....STCosmo kirjoitti:Tietääkseni -04:ssä (ainakin 5-ovisessa) erikoisimpina varusteina olivat sadetunnistin ja automaattisesti tummeneva taustapeili. Liekö niissä ollut hiukan epäluotettavuutta kun Opel ei niitä enää tarjonnut edes lisävarusteena seuraavana vuonna.dam kirjoitti:mitä varusteita vm 04 cosmossa on?
lisäksi vanhasa kosmossa oli napista sisäänkääntyvät peilit
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
dtiveccu
Astra_X_2
Astra_X_2
Joku kertoi asennuttaneensa Irmscherin sarjan merkkiliikkeessä ja hinta ei ollut kuulemma paha. Kannattaa ainakin kysyä. Takuun luulisi tuossa tapauksessa säilyvän.dtiveccu kirjoitti:mites takuu käyttäytyy jos hommaa jonkun alustasarjan ja asentaa itse...
onko joku kysellyt opel liikkeestä suoraan alustasarjoja asennettuna? jos siis vaativat että saa takuun pitämään...
STCosmo
Niin menee pienellä mutta mites on sen todellisen keskikulutuksen laita? 1.8 automaatilla vei juhannuksena pelkässä maantieajossa vajaan 1000 km:n matkalla (mittarinopeuden ollessa korkeintaan 90 km/h mukana olleen matkailuauton takia) 6.2 l/100km mutta kyllä siihen melkein 2 litraa saa laittaa lisää jos puhutaan kokonaiskeskikulutuksesta. 35000 km:n matkalta on keskikulutus ollut tasan 8.0 l/100km 2 dl alle yhdistetyn keskikulutuksen johtuen vähäisestä kaupunkiajosta, työmatkatkin kun ovat pelkkää maantieajoa.Astra_X_2 kirjoitti:Kokeilin huvikseni mitä Astra kuluttaa maantieajossa. Nollasin ajotietokoneen, laitoin ilmastoinnin eco:lle ja ajelin vakkari päällä n. 10km asfalttitietä, jossa rajoitus vaihteli 60 ja 80 välillä. Kotiin päästyäni auto ilmoitti matkan keskikulutukseksi 4,6 l/100km. Pienellä menee.
Ilmeisesti ooppeleiden kesken on eroja kun TM:n mukaan 1.7CDTI:n saa menemään matka-ajossa 5.2 l/100km ja meidän suvussa se ei mene alle 5.5 l/100km ja tuo 1.6 Ecotec vei TM:n testissä 12/2005 tasaisessa 60km/h nopeudessa 5.1l/100km 70 km/h nopeudessa 5.5 l/100km ja 80 km/h nopeudessa tasan 6.0 l/100km ja sun käytössä se vei sitten tuon 4.6 l/100km vaikkakin ajotietokoneen mukaan, mutta ainakin omasta puolestani voin sanoa ajotietokoneen olevan aika tarkka, näyttäen 2-3 dl. alle todellisen lukeman, mutta silti vähällä menee.
Astra2
Meinasin itse tipahtaa myös tuolilta. Ei pahalla, mutta en ostaisi pahimmassa humalassakaan pientä 105hv opelia 31 000€ hintaan! Monia tehokkaamipiakin malleja saa samaan hintaan joiden varustelistaa ei paljon tarvi ruksia.*maukka* kirjoitti:Näin uutena tulokkaana ja uutena opelistina tervehdin teitä!
keväällä tuli hankittua astra H 1.6 Cosmo easytronic (värinä tietysti Sapphire black) ja voin sanoa että olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Kilometrejä on kertynyt vajaa 9000km ja ei pienen pientä moitetta
auto vei sydämeni ensinäkemällä..Astra H Cosmo on kaunein farkku ja kiinnittää huomiota![]()
itse otin auton ns. kaikilla herkuilla Cosmona, eli kahdet 17" aluvanne sarjat, automaatti-ilmastointi, vakkari, sumuvalot + kaikki varustelistan muu "tarpeeton" sälä..hintaa kertyi n. 31 000€
1.6 moottori toimii ihan ok, kun on tuo easytronic - manuaalina olisi joutunut tikuttamaan urakalla kaupungissa, automaatti auttaa asiassa.
Omasta kokemuksesta autojen moottorin osuutta kaupunkiajossa vähätellään suuresti. Tehokas ja vääntävä moottori tekee jokaisesta lähdöstä helpompaa ja sallii pienemmät kierrokset ja näin ollen jopa pienemmän kulutuksen. Kaistanvaihdot ruuhkassa ovat toisinaan aika nopeata toimintaa ja kaasuun vastaavuus pitää olla kunnossa. Syitä on monia. Ajan itse toisinaan työn puolesta 1.2 litraista micraa (-06) joka ei todellakaan ole koneensa puolesta hyvä laite. Kierroksia vaatii paljon ja työskentely on hyvin ohutta. Mieli rauhoittuu kun pääsee kotimatkalla oman vanhan auton kyytiin joka jaksaa liikkua sen mukaan mitä poljinta painaa vaihteista riippumatta.
samulis
Ööh, siis minkä toisen about samankokoisen ja tehokkaamman auton saat about samoilla varusteilla tuohon hintaan? Esim hyvillä varusteilla myyntiä reippaasti kasvattanut Octavia taitaa tulla suht samanhintaiseksi riippuen tuota tilpehööristä ja bonuksena huomattavasti suurempi kulutus kaupunkiajossa ja IMHO huonompi alusta/ajettavuus, tosin taitaa Ocu olla jonkin verran ketterämpi esim kaupunkipyörittelyä ajatellen.Astra2 kirjoitti:Meinasin itse tipahtaa myös tuolilta. Ei pahalla, mutta en ostaisi pahimmassa humalassakaan pientä 105hv opelia 31 000€ hintaan! Monia tehokkaamipiakin malleja saa samaan hintaan joiden varustelistaa ei paljon tarvi ruksia.*maukka* kirjoitti:Näin uutena tulokkaana ja uutena opelistina tervehdin teitä!
Tuosta kulutuksista sen verran, että olen tässä seuraillut vuodesta 2000 lähtien kaikkien autojeni kulutuksia aika tarkasti ja huomannut, että ainakin meidän normaaliajossa tuo EU-yhd on todella pätevä lukema. Tuo EU-maantie kulutus on taas normaaliajossa täyttä utopiaa, jollain yksittäisellä ja tasaisella pätkällä voi päästä niihin tai jopa alle. Suurin ja ehdottomasti merkittävin tekijä on vauhti, jos ei nosta nopeutta yli 100:n missään vaiheessa niin siihen voi päästä. Opelin nuo ajotietokone lukemat taitaa olla suht luotettavia eli mulla ainakin 2 viimeisessä on olleet noin 2% sisällä, mutta 10km pätkällä ei oikein muuta saa kuin tasaisen nopeuden & sen tilanteen kulutuksen. Sinällään tuo 4,7 60-80 lukemissa on mun mielestä suht normaalilukema kunhan hieman tietää miten ajaa, mutta ajappas vaikka HKI-Mikkeli-HKI lenkki nopeusrajoituksia noudatellen... Tosin 1.6 Astralla voisin kuvitella tuon reissun kulutuksen pyörivän jossain noin 6 tai hieman päälle tasossa.
Astra_X_2
Niin, keskikulutus reilun 20tkm matkalla on nyt 7,1 litraa sadalla sisältäen paljon myös kaupunkipyöritystä ja moottoritieajoa. Toi 1.6 twinport taitaa olla tällä hetkellä yksi vähiten kuluttavista 1.6 koneista.STCosmo kirjoitti: Niin menee pienellä mutta mites on sen todellisen keskikulutuksen laita? .
dtiveccu
juuri soittelin opelille ja kertoivat hinnaksi:Astra_X_2 kirjoitti:Joku kertoi asennuttaneensa Irmscherin sarjan merkkiliikkeessä ja hinta ei ollut kuulemma paha. Kannattaa ainakin kysyä. Takuun luulisi tuossa tapauksessa säilyvän.dtiveccu kirjoitti:mites takuu käyttäytyy jos hommaa jonkun alustasarjan ja asentaa itse...
jousisarja 240€
jouset+iskarit 500€
vaihtotyö (jouset) 250€
sitä en huomannu kysyä että jos jouset vaihtaa itse, vaikuttaako takuuseen... ainakaan liikkeessä asennettuna ei tietenkään vaikuta, koska kyseessä Irmscherin tuotteet... eikä tuo hinta pelkistä osista ainakaan pahalta vaikuta, olisko jollain muuten kuvaa farmarista nuo satsit asennettuna? 35mm ne kuulemma tiputtaa.
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
samulis
Jep, samoihin lukuihin pääsee vaimokin, Linkki. Viime viikolla kurvailin itse tuolla pari päivää duuniin ja taisin päästä reilu 0,5L vähemmällä. Tosin tällä hetkellä ei tällä reilu 30km matkalla Espooseen ole mitään ruuhkaa, esim tänään tulin oculla tasan 5,0L ja vielä tuossa vikoissa valoissa Karamalmille käännyttäessä oli 4,9 joka on Eu-maantie lukema ko autolle...Astra_X_2 kirjoitti:Niin, keskikulutus reilun 20tkm matkalla on nyt 7,1 litraa sadalla sisältäen paljon myös kaupunkipyöritystä ja moottoritieajoa. Toi 1.6 twinport taitaa olla tällä hetkellä yksi vähiten kuluttavista 1.6 koneista.STCosmo kirjoitti: Niin menee pienellä mutta mites on sen todellisen keskikulutuksen laita? .
Piitu-78
Vähällä olet päässyt. Tosin mulla on kyllä päinvastainen tilanne, eli paljon kaupunkiajoa ja vähemmän maantieajoa. Reilun 10000 km matkalla keskikulutus on n. 10.45 l/100km ja keskinopeus n. 40.6 km/h.STCosmo kirjoitti: Niin menee pienellä mutta mites on sen todellisen keskikulutuksen laita? 1.8 automaatilla vei juhannuksena pelkässä maantieajossa vajaan 1000 km:n matkalla (mittarinopeuden ollessa korkeintaan 90 km/h mukana olleen matkailuauton takia) 6.2 l/100km mutta kyllä siihen melkein 2 litraa saa laittaa lisää jos puhutaan kokonaiskeskikulutuksesta. 35000 km:n matkalta on keskikulutus ollut tasan 8.0 l/100km 2 dl alle yhdistetyn keskikulutuksen johtuen vähäisestä kaupunkiajosta, työmatkatkin kun ovat pelkkää maantieajoa.
Suurin lukema kirjanpidossa on 12.7 l/100km (keskinopeus 28 km/h) ja pienin lukema 7.6 l/100km (keskinopeus 78 km/h).
Täältä löytyy yksityiskohtaisempi taulukko Ooppelin ruokahalusta: http://koti.mbnet.fi/jiipee78/tankkaus.html
Melkein siis sanoisin että "ei mee pienellä". Tosin suurin syyllinen noin suuriin kulutuslukemiin löytyy peiliin katsomalla.
