Pikakysymyksiä Opeleista
tonppaa377
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja tonppaa377 »
Osaako joku sanoa minkä paksuinen on 2.0 8v a vectran pakoputki?
Vectra A 2.0 8v -94, Calibra Turbo -93
Ex. Calibra 2.0 16v -90, Rekord E 2.0S -81, Vectra A 2.0 8V -94, Calibra 2.0 16v - 92, Omega B 2.0 8v -96, Vectra C gts 2.0T -04
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Väittäisin että 2", Sellanen ainakin 2.0 8v a ompussa oli.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mitä materiaalia Omegan OHC imusarja on? onko se ihan köykämiiniä? (alumiinia)
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Rizla^^ kirjoitti:mitä materiaalia Omegan OHC imusarja on? onko se ihan köykämiiniä? (alumiinia)
Sen tarkemmin osaa laadusta sanoa, mutta kyllä se alumiinia on.
Meinaatko hitsata?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Rocla kirjoitti:
Meinaatko hitsata?
Ainakin XEn imusarja oli puikkokoneella alumiinipuikolla juotettavissa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
haarold hirmuinen
Sämä kirjoitti:
Rocla kirjoitti:
Meinaatko hitsata?
Eiköhän se valettua alumiiniä ole, luulisin että pystyy hitsaan, en tiedä vaatiiko enemmän ammattitaitoa ja kunnollisia laitteita hitsaukseen.
Opel on pop
Rizla^^
Pitäis hitsata joo. töistä löytyy mikki ja puikko...
haarold hirmuinen
Piti kysyä miten tolle mun omegan kytkinsylinteriile kävi kun ilmeisti mäntä kävi liian ulkona ja pääsi vuotamaan nestettä pihalle. Mun tekemän mittavirheen takia vauhtista sovittaessa. Tossa se on nyt irroitettuna mutta en ainakaan silmällä huomaa mitään, meneekö se mäntä takaisin sisään itsestään? Aattelin kun ei turhaan viitti hukata uusi näky olevan motonetis yli 200e. Koneena x20xev ja r25/28 laatikon sylinteristä puhe.
Opel on pop
VecculiOoppeli
Pitääkö astra h 1.9 cdti täyttää euro4 päästönormit? Auto rekisteröity tammikuun alussa vuonna 2005. Katsuri oli hylännyt liian ison savutusarvon takia kun ois vissiin pitänyt olla alle 1,5 että olis tuon normin mukainen. Otettiin uudet mittaukset paikallisessa pajassa ja siellä oltiin sitä mieltä että ei tarvitse olla euro4 normien mukainen. Savutusarvo siis on nyt lapuissa reilut 1,6 että meneekö se noillakaan vielä läpi :-?
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eikös tuo normi ollut alkaen tammikuu 2003.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
onko ilman suodatin puhdas? vaikuttaa dieselissä päästöihin tosi paljon jos paskanen
VecculiOoppeli kirjoitti:Pitääkö astra h 1.9 cdti täyttää euro4 päästönormit? Auto rekisteröity tammikuun alussa vuonna 2005. Katsuri oli hylännyt liian ison savutusarvon takia kun ois vissiin pitänyt olla alle 1,5 että olis tuon normin mukainen. Otettiin uudet mittaukset paikallisessa pajassa ja siellä oltiin sitä mieltä että ei tarvitse olla euro4 normien mukainen. Savutusarvo siis on nyt lapuissa reilut 1,6 että meneekö se noillakaan vielä läpi :-?
VecculiOoppeli
Kokeiltu ilman suodatintakin, ei mene alle tuon noin 1,7.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Finlexistä poimittua:
EURO 4 -taso on sittemmin tullut pakolliseksi kaikille uusille henkilöautomalleille vuoden 2005 alusta ja rekisteriin tuleville uusille henkilöautoille mallivuodesta riippumatta vuoden 2006 alusta, jonka jälkeen uusia henkilöautoja ei enää ole saanut liikenteeseen rekisteröityäkään muuten kuin kyseiset päästövaatimukset täyttävinä. Uusia EURO 5 -tason vaatimuksia valmistellaan. Uusille kuorma- ja linja-autotyypeille EURO 4 -vaatimus on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005. Kaikille uusille kuorma- ja linja-autoille se tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006. Raskaille ajoneuvoille on jo hyväksytty uudet EURO 5 -vaatimukset, joskin ne tulevat sovellettaviksi vasta 1 päivänä lokakuuta 2008 uusille tyypeille ja 1 päivänä lokakuuta 2009 kaikille uusille kuorma- ja linja-autoille.
Kuitenkin , jos auto on tyyppihyväksytty euro 4 normin mukaan, sen ymmärtääkseni pitää se normi täyttää.
Vitsi kun muistelen et viimeksi ku kävin 03 vuoden vectran savutuksia ottamas ni inssi olis puhunu et 06 reksiteröidyt pitää olla jo alle 1.5 ku meinas et aina saa 06vuoden dieselien kans takuta päästömittauksen kans. Kantsii trafilta tarkistaa tuo homma. Taitaa niitten nettisivuiltaki nähdä ja tulostaa vaikka mustaa valkoiselle sit.
blex84
ei muutakun ajelet tankin melekeen tyhjäks ja tenttua tankkiin ja heti päästöjen jälkeen dieseliä laariin
VecculiOoppeli kirjoitti:Kokeiltu ilman suodatintakin, ei mene alle tuon noin 1,7.
