Pikakysymyksiä Opeleista
VecculiOoppeli
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Uutta mittausta ja rimaa hipoen alle 1,5. Piti kyllä prkleen kauan huudattaa.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Terracid
Onko tosiaan niin ettei noihin -08 C Vectran rekisterikilven valoihin saa vaihdettua polttimoita, vaan se koko osa pitää vaihtaa ? En löydä mistään saumaa tms. mistä tuon valopaketin saisi auki ja pääsisi käsiksi polttimoon.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Onkos sulla sit se malli missä pitää ensin purkaa luukun sisäverhous ja sieltä sit irrottaa toi rekisterivalo/kahva hässäkkä.
Terracid
kadett90 kirjoitti:Onkos sulla sit se malli missä pitää ensin purkaa luukun sisäverhous ja sieltä sit irrottaa toi rekisterivalo/kahva hässäkkä.
Anteeksi, autohan siis sedani. Noi valopaketit oli takapuskurissa klipsillä kiinni.
Vectra C 1.8 -08
Käännät sen polttimon kannan siitä päästä irti.
Olikohan vastapäivään noin varttikierros.
Terracid
Kiitos !kadett90 kirjoitti:Käännät sen polttimon kannan siitä päästä irti.
Vectra C 1.8 -08
Rocla
Mahtasiko Vectra C OPC line takahelma puskurin alle käydä vanhakoppaisen sedanin vakiopuskuriin?
Opelin antamien tietojen mukaan ei käy, mutta silmällä en kuvista erota miksi ei kävisi.
Rizla^^
meinaat ilmeisesti prfaceliftiin? sopii kyllä mutta vanhaa helmaa joutuu leikata tuosta aukon kohdalta mikäli haluaa sen avonaiseksi ja diffusorin tilalle.
tuo opc helma tulee vakiohelman päälle
Rocla
Kiitos, pitää kirjoittaa pukille että tuo vuoden päästä semmoisen.Rizla^^ kirjoitti:meinaat ilmeisesti prfaceliftiin? sopii kyllä mutta vanhaa helmaa joutuu leikata tuosta aukon kohdalta mikäli haluaa sen avonaiseksi ja diffusorin tilalle.
Toinen samaa sarjaa oleva kysymys.
Käyvätkö Astra H:n takaiskarit G Astraan?
Muutaman paikan ristiin vertailin,mutta ei niiden mukaan ole missään G:ssä ja H:ssa identtiset.
Mutta käyvätkö ne silti? Molemmissa on lenkit päissä ja pituudet ovat samaa suuruusluokkaa. Mistään ei näe pulttien halkaisijaa. FK:lla oisi hyvät hinnat nyt, mutta vain etuiskareita löytyy alekorista G Astraan.
EDIT: hoksasin että EPC:ssä on usein pulttien mitat, pitää sieltä koittaa onkia.
EDIT2: samat kiinnityspultit molemmissa, eli tilaukseen menevät, kerron sitten miten kävi.
EDIT3: enpä tilannutkaan, kinuavat lähetyskuluja 15,90 per lähetetty tavara vaikka ottaa yhteen pakettiin kaikki.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mimmonen homma on tiedossa kun mulla ei tuosta omegasta aukea takaluukku. Aikaisemmin sai auki kun painoi napista kaikin voimin, nyt ei millää. Lukkopesä on tietenkin muljattu eikä avain mene ollenkaan. Sekin auttaa kun tietää mitä osia tarvitsee ostaa? Farmari b1 omppu.
Opel on pop
Ei kait siin auta kun koittaa sisäkautta.
Verhoilua sen verran jotenkin raolleen että pääsee lukkolaitteeseen käsiksi.
En muista olikos tossa mitään "huoltoluukkua" sillä kohtaa verhoilussa.
Sit kun saat luukun auki niin irrotat lukon ,purat atomeiks ,putsaat ja laitat kasaan.
Saatat saada ihan toimivan vielä siitä.
Rizla^^
minkä pitunen on C1 vectran laturin hihna? Z22SE ja vm. -03
mamma soitti tienpäältä ja laturin remmi pitkittäissuunnassa halki. jäi auto tien päälle en uskaltanu ajaa kotiin matkaa pari kilsaa. vai uskallanko? puoli remmiä on abouttiarallaa paikallaan
Teme88
Kantsii se kotiin ajaa, jos pieni matka, niin lataa akun täyteen tai vie täyden akun.Rizla^^ kirjoitti:minkä pitunen on C1 vectran laturin hihna? Z22SE ja vm. -03
Sitten hakee oikean vaikka motonetistä.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
ei meilläpäin motonettiä ole
lähinnä sitä mietin että jos lähden ajamaan kotiin ja tuossa matkalla sattuu tuo remmi räpsähtämään poikki niin tuhot on?
ohjaustehostin ja laturi tuossa ilmeisesti menee samassa että tehostin ei sitte ainakaan toimi mutta tuleeko jotain tuhoja tehostimeen jos pumppu lakkaa pyörimästä ja rattia vääntää?
