Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Minkälainen homma olisi istuttaa c26ne+automaatti A2 omegan keulille c20ne+automaatin tilalle? Onko noissa ei-kolmetonnisissa sama alusta ja jarrut ja saako ilmastoinnin kompuran siirrettyä suoraan uuteen pataan vain letkuja ja putkia muokkaamalla?
fagg0tprince
Oolrait, kiitos paljon!Rocla kirjoitti:Laakereissa muuttuu jokin kesken tuotannon, tuossa linkissä on karkeasti sanottuna kahteen eri ikäiseen y32se moottoriin laakereita sekaisin.fagg0tprince kirjoitti:Osaako kukaan sanoa näistä mitään?fagg0tprince kirjoitti:Tuli aivopieru, Y32SE:tä siis ylipäätään meinasinkin.![]()
https://www.autonvaraosa.fi/kiertokange ... 82388.html Tuolla olisi, mutta voiko joku viisaampi selittää mulle nuo hinnat?![]()
Katkopiste valmistenumerossa 08577149
Ja kuusi sarjaa tarvitsee per auto.
Järjetön hintaero...
Eli noi halvemmatko käy ekoihin koneisiin? Vai onko mulla niin paska tuuri, että 2001 tehtaalta ulospotkittu 3.2 syö noi kalliimmat? Mulla ei ole itsellä mitään paikkaa mistä noita numeroita ym. tarkastella, joten sillä kyselen.
karre
Pitää ilmeisesti olla isommat etujarrut(296halk.)kardaanin laipat isommat,vetoakselit paksummat,iso perä.Kompurasta ei tietoa.temetsy kirjoitti:Minkälainen homma olisi istuttaa c26ne+automaatti A2 omegan keulille c20ne+automaatin tilalle? Onko noissa ei-kolmetonnisissa sama alusta ja jarrut ja saako ilmastoinnin kompuran siirrettyä suoraan uuteen pataan vain letkuja ja putkia muokkaamalla?
B omega 2,5v6 autom.caravan -97,MV6 -97 autom.
temetsy
Ahaa eli tuossa on jo nuo isolohkon laipat sun muut. Suurin huolenaihe on toi kompura, ilmastoinnista kun ei haluaisi luopua kun harvemmassa a ompussa sellainen onkarre kirjoitti:Pitää ilmeisesti olla isommat etujarrut(296halk.)kardaanin laipat isommat,vetoakselit paksummat,iso perä.Kompurasta ei tietoa.temetsy kirjoitti:Minkälainen homma olisi istuttaa c26ne+automaatti A2 omegan keulille c20ne+automaatin tilalle? Onko noissa ei-kolmetonnisissa sama alusta ja jarrut ja saako ilmastoinnin kompuran siirrettyä suoraan uuteen pataan vain letkuja ja putkia muokkaamalla?
Rocla
Rekisteriotteessa on valmistenumero, alkaa merkeillä W0L0VB tai sinnepäin. Sitten katsot sen numeron lopusta onko isompi vai pienempi kuin 08577149 niin näät kummat käy.fagg0tprince kirjoitti:Oolrait, kiitos paljon!Rocla kirjoitti:Laakereissa muuttuu jokin kesken tuotannon, tuossa linkissä on karkeasti sanottuna kahteen eri ikäiseen y32se moottoriin laakereita sekaisin.fagg0tprince kirjoitti:Osaako kukaan sanoa näistä mitään?fagg0tprince kirjoitti:Tuli aivopieru, Y32SE:tä siis ylipäätään meinasinkin.![]()
Järjetön hintaero...![]()
Rocla
Muutamaa Astra G projektia täällä lueskellut ja niissä mainitaan facelift takavalot. En kuitenkaan kuvista keksi mikä niissä on erona vanhan mallisiin. Kertokaa.
Zafira
Tummennus.Rocla kirjoitti:Muutamaa Astra G projektia täällä lueskellut ja niissä mainitaan facelift takavalot. En kuitenkaan kuvista keksi mikä niissä on erona vanhan mallisiin. Kertokaa.
Juu, aika lievä tosin se tummennus että voi satunnaiselta tarkkailijalta jäädä hiffaamatta. Paremman näköiset ne kyllä on ne uudemmat.
Rocla
Eli se siiinä hämäsi kun arvelin että tummia valoja on saanut aika vanhoihinkin jonkin varustepaketin yhteydessä.
Eli ei maksa vaivaa moisia tuikkuja etsiä.
EDIT: Seuraava pika kysymys, onko kukaan koittanut käyvätkö Astra G:n kauhukahvat Vectra C malliin? Karvalakki Vectrassa ei ole takana mitään sisävaloja ja valollisten kahvojen asennus tuntuisi mukavammalta kuin kattoverhouksen reiittäminen.
harju_
Auto omega b1 -98, moottori X20SE eli 2.0l 8 venttiilinen. Rupesi latauksen merkkivalo palamaan ensin himmeästi, sitten kirkkaammin. Kierroksia nostaessa syttyy myös muita valoja mittaristoon. (moottorin vikavalo, airbag). Tyhjäkäynnillä akulta mitattu jännite n. 12v ja kierroksia antaessa nousee jopa 15-16 volttiin sähkölaitteet päällä. Juuri vaihdettu jännitteensäätäjä laturiin, mutta vika ei lähtenyt. Onko muita vian mahdollisuuksia, kuin itse laturi?
Ja mikä laturi esim. motonetistä olisi tähän sopiva? Säädin oli merkiltään Delco.
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/407/1 ... ine-Lataus
tammari
Diodisilta vaihda laturi.harju_ kirjoitti:Auto omega b1 -98, moottori X20SE eli 2.0l 8 venttiilinen. Rupesi latauksen merkkivalo palamaan ensin himmeästi, sitten kirkkaammin. Kierroksia nostaessa syttyy myös muita valoja mittaristoon. (moottorin vikavalo, airbag). Tyhjäkäynnillä akulta mitattu jännite n. 12v ja kierroksia antaessa nousee jopa 15-16 volttiin sähkölaitteet päällä. Juuri vaihdettu jännitteensäätäjä laturiin, mutta vika ei lähtenyt. Onko muita vian mahdollisuuksia, kuin itse laturi?
Teme88
kaverin puolesta kysyn, että miten opel omega B1 autosta saa oviverhoilun auki kajareiden vaihdon takia?
Väitti, että ei näy ruuveja, on kiinni liimalla, mutta ei varmastim ole
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Mr.konemies
Vectra C -03 kuskin puolen takaovi ei vastaa keskuslukitukseen, missä vika?
janne___
- OCF Member 2017
Johdot varmaanki jo tarkistettu?Mr.konemies kirjoitti:Vectra C -03 kuskin puolen takaovi ei vastaa keskuslukitukseen, missä vika?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
