Oletko kokeillut toisella avaimella?jtteno82 kirjoitti: 21 Helmi 2021, 14:25Eipä tuo toipunut vaikka akku täynnä. Käynnistyy kyllä lähetintaskun avulla. Keskuslukitus toimii sisältä ovipainikkeen kautta. Pitää viedä huoltoon. Mielenkiintoista, että sulakkeista kuuluu naksahdus kun ovet laittaa kiinni. Katsotaan mitä sanovat huollossa..jtteno82 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 16:11Akku tarkastettiin huollossa muutama viikko takaperin, latasivat silloin täyteen ja totesivat että on kunnossa. Laitoin akkulaturin kiinni, näyttää "keltaista", eli on ilmeisesti tyhjentynyt. Nyt lähti kuitenkin käyntiin suorilta käsin käyntiin, kun avaimen pisti lähetinkoteloon. Eilen tuokin toimi vain 1/10 kerrasta. Keskuslukitus ei toimi ovipainikkeista, eikä kaukosäädin toimi vieläkään. Samoin rengaspainemittarin hälytysvalo palaa.GM_Opel kirjoitti: 20 Helmi 2021, 13:37Auton akku voi olla lopussa. Myös kauko-ohjaimen paristo voi olla heikko. Jos kauko-ohjaimen paristo on heikko, kauko-ohjain pitäisi laittaa keskikonsolissa olevan luukun alle (luukku jätetään auki) virtapistorasian viereen painikkeet ylöspäin. Siinä on luukun alla ihan oma paikka kaukosäätimelle. Se näkyy piirroskuvana lähellä virtapistorasiaa. Sillä paikalla on oma nimikin, lähetintasku.jtteno82 kirjoitti: 20 Helmi 2021, 10:21 Onkos kellään ollut keyless entryn kanssa ongelmia? Alkaa kyllästyttämään nämä sähköviat. Webasto lakkasi yhtäkkiä lämmittämästä, teki tätä muutamaan otteeseen. Eilen auto ei käynnistynyt, webasto oli kytkeytynyt kesken pois päältä. Sain apuakulla käyntiin.. tämän jälkeen lakkasi keyless entry toimimasta. Auto ei meinaa sammua, eikä tunnista avainta kunnolla. Lisäksi rengaspaineenvaroitusvalo syttyi palamaan ja ilmoittaa häiriöstä.. Taitaapi mennä Inkku vaihtoon.. aivan liikaa kaiken maailman "pikkuvikaa".
Veikkaan sähkövikaa, mutta toivottavasti olisi vaan akun heikkoon kuntoon liittyvää ongelmaa.![]()
Tai tarkistanut/vaihtanut avaimen patterin?
