Mutta kylmänä käy matalilla kierroksilla paremmin...Ja heti kun kaasuun hipaisee niin käy tasaisestiGSi+to4 kirjoitti: Yksi vaihtoehto on jos ei suuttimesta vikaa löydy. Huono kontakti johtosarjassa, pienillä virroilla ei johda kunnolla mutta suuremma kuormituksella lähtee vielä pelaamaan.
Kadett D 2.0 16v tbo
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Tuollaiselta se kuulostaa
http://smg.photobucket.com/albums/v332/ ... 0180-1.mp4
edit. eka linkki ei toiminut
teukka77
Päästöt ei vaan mene kohdalleen
Jos Hc hyvä niin Oc nousee ja päinvastoin... Moottori pois ja purkuun ja tilalle "alitehoinen" c20let et pääsee edes tänä kesänä katsastamaan sen ja ajamaan
Jaa sullakin on tiedossa moottorijumppaateukka77 kirjoitti:Päästöt ei vaan mene kohdalleenJos Hc hyvä niin Oc nousee ja päinvastoin... Moottori pois ja purkuun
teukka77
Juu eihän tos vaihdossa kauaa mene kun saa sen koneen eka kotiinvectraTBO kirjoitti:Jaa sullakin on tiedossa moottorijumppaateukka77 kirjoitti:Päästöt ei vaan mene kohdalleenJos Hc hyvä niin Oc nousee ja päinvastoin... Moottori pois ja purkuun
Ripeästi kun toimit niin loppukesästä vielä kumi palaa
Niin meinasin että sen vanhan koneen kunnostaa ripeästi. Eihän C20LETti edes jaksa polttaa kumia
Mikkiltäkö ostit?
Mikkiltäkö ostit?
teukka77
Ei pidetä vanhan kanssa kiirettä kun ei se täksi kesäksi kuntoo tuuvectraTBO kirjoitti:Niin meinasin että sen vanhan koneen kunnostaa ripeästi. Eihän C20LETti edes jaksa polttaa kumia![]()
Mikkiltäkö ostit?
teukka77
Letti kotiutui tänään
Sit tarttis alkaa moottorijumppaa kun vanha on vielä paikalla ja sit alkaa johtosarja sekoilu
teukka77
Vanha moottori nousee pois
Uusi paikalla
2 sylinterissä ainakin venavarret kusee
4 näyttäis toinen pakovena vuotavan
Uusi paikalla
madi
- OCF Moderaattori
vuotaiskohan vähän ku o kone syöny ahtimen
Deme79
- OCF Member 2016
teukka77
Savut otettu
pikku nippeliä vielä kiinni ja katsastamaan
teukka77
Täällä ei paljoa muutoksia ole tapahtunut. lastu tilattu ja sitä odotellaan, plx laajakaista paketin tilasin ja bensanpainesäätimen. niiden asennuksen jälkeen penkkiin jos kaikki pelaa ja seokset pysyy kohdilla kun ei saa ahtoja alle 1bar tolla kellolla, muuten tarttee alkaa metsästämään ~500cc suuttimia. Enklannin pojat kyllä käyttäneet jopa 630 dekoja ja kuulemma toimii mutta kokeilemalla se selviäis kun kaikki romut kotiutuu
muuten lähinnä kosmeettisia korjauksia tehty ja let johtosarjan irtoliittimien kytkentää metsästetty kun ei ole esim. 1 vaihteen tunnistinta f16
Mittarinvaijerin vaihdoin (alkaa nekin olemaan kiven alla) ja samalla vaihdoin kusenkeltaisten alkuperäisten valojen tilalle ledit, tarttee yöllä katsoa mikä valoteho niissä on et jos tarttee lisätä pari vielä kunnon valaistuksen saamiseksi
perus mankan ja kaiuttimien asennusta kun auto nyt tulee olemaan ajossa pidempään Motronicin ansioista
Tuo tyhjäkäyntisäätimelle menevä putki on lyhennetty huomattavasti kuvan oton jälkeen
Edelleen kuulee kommenttia että cooleri mustaksi mutta alkaako se näyttä sitten Audin koko keulan kokoiselta maskilta...
teukka77
Sit antautui f16 laatikosta 3 vaihde
ihmeen kauan se onkin kestänyt. ensi viikolla f20 tilalle.
madi
- OCF Moderaattori
Mulla olis sulle F28 etuveto muutoksilla syncrot ei rutise sulle 825€ muut saa sen 700€:llä
