Tuohan kävis kuin mies naiselle.Putte kirjoitti:Eikös tässä ois sopiva?Veikka kirjoitti:Eilen tuli pojan kanssa ajeltua subella. Siis se ajeli. Noh, ani vay. Huomasin tuosssa että jos se jäi kiinni johkin, niin toisen puolen renkaat ei pyöriny ollenkaan ja toiset kaks mitkä oli vähän ilmassa pyöri. Onkos näihin saatavilla lukkoja ?? Helpottais vähän tuota menemistä tuossa lumisella/jäisellä tiellä.
EDIT:
Eipä löydy lukkoja ei, mutta täytyy hakea jotain tosi kovaa kakskomponetti liimaa tai sitten belzonan kemiallista metallia ja laittaa sitä tuon perämötikän sisään.
Toivottavasti ei mene vituiks tuo hommeli kun ei ole noita varaosia.
En viiti eteen rakentaa lukkoa vielä, voi olla parempi jos ei rakennakkaan niin kestää tuo voimansiirto vähän paremmin
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/VA ... lor-102135
Tänään kyllä kahtelin noita sivustoja mutta en kyllä tuommosta huomannut siellä
EDIT:
Auo on taas kasassa, tulipas jäykän oloinen perä nytten
Ja tulin siihen tulokseen että etupää saa olla ilman lukkoa. Voisi mennä vähän liian raskaaksi tuo voimansiirto tuolle orkkis moottorille.
Kerron sitten tuloksia lisää ajon jälkeen, siis pojan ajon jälkeen.
EDIT vielä kerran:
No joo, elikkä perä rupes ääntämään kasauksen jälkeen, ja täytyy huomenna purkaa ja kahtoa että mikä siellä rollottaa. Toinen on se että auto on nytte aika hemmetin takapotkuinen, eli vois sanoa että vetosuhde on jotain 30/70. Ptäiskö vielä muokata tuo etupääkin lukolliseksi ? Mutta jos teenkin jonkinlaiset nastarenkaat ite, tuleekohan renkaista liian painavat sähköautolle ? Mene ja tiedä, eihän niitä "nastoja" nyt hirveästi tarvisi olla niin oisi parempi pito tuossa tiellä. Toisaalta jos teen sen etupäänkin lukolliseksi niin silloin tuskin tarvisin noita nastoja. No illalla ottaa muutaman oluen ja rupeaa taas virittelemään jotakin. Ainakin nuo ite tehdyt lokasuojat on toiminu hyvin, ei ole lunta auton sisällä juuri yhtään ajon jälkeen
