Op-Com vikakoodinlukija
Kingis_
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Kokeile win 7 käynnistää se ohjelma järjestelmänvalvojana. Eli painat hiiren oikeeta ja valitset suorita järjestelmänvalvojana. Mulla ainakin vcds alko toimia noin.
A_nystrom
Pakko kokeillaKingis_ kirjoitti:Kokeile win 7 käynnistää se ohjelma järjestelmänvalvojana. Eli painat hiiren oikeeta ja valitset suorita järjestelmänvalvojana. Mulla ainakin vcds alko toimia noin.
IG: opel_Andr34s
AMP
Joo, present, elikkä vika päällä. Toimiiko vikavalo kuitenkin normaalisti? Eipä minulla ole paljon apua tuohon, kuin luntattu tieto:Rookeri kirjoitti: mutta tuo ylin 135 vika jäi.
Moottorin vikavalo jännite alhainen - johtosarjan virtapiirikatkos/oikosulku maattoon, moottorin ecu.
Eli johtosarjassa, ecun liittimessä tai ecussa jossakin vikaa. Vai voisko polttimo olla huono tai huonosti, en tiedä.
- OCF Member 2019
nikkei
palaako se silloin ku luet moottorin vikakoodeja opcomil..Rookeri kirjoitti:No virrat päälle laittaes mut ei koneen käydessä. Eli toimii ihan normaalisti. Ihan huvikseen kurkkasin työkaverin autosta koodit, mitää oireit ei ole eikä tosiaan vikavalopala mutta tommoset herjat se ilmoitti.Ari-S kirjoitti:ollenkaan?
ciancarlo
Kokovartalo Vectra C2, Astra F 1600, Insignia A20DTH SPORT TOURER
ciancarlo
KVG
ratkaisu löytyi.
Astra-H
Choose Body
Choose Instrument
Choose Programming
Choose Programming
Choose Service Interval Reset
Press the brake pedal
Choose Yes
sama homma C-Vectrassakin
Astra-H
Choose Body
Choose Instrument
Choose Programming
Choose Programming
Choose Yes
nikkei
Rookeri kirjoitti:nikkei kirjoitti:palaako se silloin ku luet moottorin vikakoodeja opcomil..Rookeri kirjoitti:No virrat päälle laittaes mut ei koneen käydessä. Eli toimii ihan normaalisti. Ihan huvikseen kurkkasin työkaverin autosta koodit, mitää oireit ei ole eikä tosiaan vikavalopala mutta tommoset herjat se ilmoitti.Ari-S kirjoitti:ollenkaan?
jos en nyt ihan väärin muista nii ku meen vecus opcomil moottorin puolelle nii silloin syttyy moottorinvikavalo palamaan, samoin jos menee abs puolelle nii syttyy abs valo palamaa mittaristossa, josko se sitä herjaa et siin ei syty..
Miku85
Osaisko kukaan neuvoa että mikä vikakoodinlukija käy vectra b 97vm x16xel luetttavaksi?
Onko tuo edes OBD2/Can väylää omistava?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
-Op-comMiku85 kirjoitti:Osaisko kukaan neuvoa että mikä vikakoodinlukija käy vectra b 97vm x16xel luetttavaksi?
-OpelScanner
-MaxiDiag EU702
Miku85
Kiitos vastauksesta,
Onko noi ainoot mitkä käy tähän?
Op-com on halvin noista, tarvii vaan kannettavan ja adapterin
Nuo nyt varmasti toimii tuossa.
Jos jotain perus OBD testeriä havittelet niin ne toimii varmasti vasta -01 eteenpäin olevissa.
Miku85
Eli tämän tuotteen ajattelin tilata:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
En taida edes tarvita adapteria?
nikkei
et tarvitse adaptereita.. toimii sun autossa, itse tilasin saman ja hyvin toimii..Miku85 kirjoitti:Eli tämän tuotteen ajattelin tilata:
Miku85
Hyvä homma
Nyt sain viestiä että on lähetetty postiin :p
Katoin vielä e-villen sivuja niin tuotetta ei enään ole, tilasinkohan viimeisen tuotantoerän, viimeisen kappaleen
