Hartsan Opc line Myynnis,äkkiä kottero jollekki.
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku..fiilistely fotoja pari.
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Nonii, Kuskin ovi purettu ja seuraavaa tehty.. Tiedä onko apua mutta pientä askarreltua..
Kuskin ovipahvi poistettu ja isoaukko midin vierestä aukastu..
Tuon Verta oli värkkiä aukossa..
vaakapalkin alapuolelle midin taakse 6kpl 50x200x5mm olevia alumin. lattaa liimattu.. Alta ois parhaan lopputuloksen savuttaakseen varman pitäny ottaa matot pois mutta annoin olla ku oli hyvin kiinni.. 2kerrosta mattoa+alum.+kerros mattoa+10mm armaflexiä. Muuten ovessa 2kerrosta bitumia+2kerrosta focuksen telttapatjaa.
Aukkoon liimasin/ruuvasin 3mm alumiinilevyn palan.. oven sisäpuolelle peltiin 2kerrosta bitumia+armaflexin palane.
Midin Johot sai punosta,kutistesukkaa,liittimet.
Samaten laajurien johdot punokseen ja liittimet väliin, koska kiinnitys laajurissa on painoliitin ja suojaksi laitoin kutistetta nii helpompi irrotella kun on liittimet välis.. liittimet mallia pirkka abikot.
Ovipahvia ja peilikolmioo hiukan fiksailin kanssa ku oli jälkiä ja midin aukko oli liian iso vaikka suojaritilä olipaikalla joten kittasin umpeen ja hiukka hinkaamista ja pohjaa päälle..
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku, hifistelyä mitäs muuta.
Tämäkin homma molemmin puolin tuli tehtyä ja valmistui viimeyönä kolmelta.. :D
viel testaamatta, sen verta oli touhua et kuvat unohtu vänkärin puolelta ottaa..
Jumitzu
Testattuja omia havaintoja, kun midin takana aikasemmin oli enimmäkseen focuksen telttapatjan tapaista pehmeää mattoa jossa folio pinta ja nyt on 10mm armaflexiä niin tuntuu että midin alarekisterin herkkyys parani.
Jäykisteistä en nyt osaa sanoa mutta vaikuttiko sitten kaikki tuohon herkkyyteen ja siihen että pehmeimmät midin subi taajuudet tulis viel kovemmalla voimalla ja pehmeemmin tiedä häntä.. pitäisi varmaan hifistelijöiden varsinaiseen slangi sanastoon tutustua.
No tulipa äherrettyä sellaset 20h taas tämän parissa lisää ja sain laitettua punokset oviin johdoille ja pahkoja parenneltua.
vaimennus,massa,hengittävyyshän on midin asennuksessa a ja o.. jos on massaa niin on tukevuuttaki, näin herra koposta lainaten.
Nyt vielä virta puolelle johdot suojiin ja miinuksen akkukenkä vaihtoon, sitte tehdä pokkari. Ja subin boksiin parit tuki palat ni ois bueno.
Sitte kokeilemaan mitä proo hifistit tykkää saundista ym..
Laturiakin pitäisi katsella mutta tiedä minkä laittais, jos ois hyyber hifistelijä niin powerfinn=4power laturihan se pitäs olla mutta tuosta ilosta 450e aika paljon ja Ctek kuulemma kiistelty laturi hifistelijöiden keskuudessa mutta tälläisen amatöörin silmissä tuo ctek on oikein loistava ja oisi paljon huokeampi.
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Ei kai tuossa ctek:ssä muuta vikaa ole, mutta jos meinaa jossain näyttelyssä tai jossain vastaavassa tunteja luukuttaa niin kyllähän se siihen on liian pieni.
Jumitzu
Ctekin varmaan sen takia ostan et eiköhän sillä yhen kisan soitot soita.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jotenkin luulen, että tällasella hetken soittaa ja hintakin jää alta 100€
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jumitzu
Tääläpä taas ähisty, konehuoneessa maa/virtakaapelit saivat punosta päälle. Huomis illalle jäi vielä punoksen laitto sulakkeelta läpiviennin luo joka on tuulilasin edessä siel muovin alla.
Samalla vaihdoin - akkukengän ns.amiskenkään mutta ompa siistempi kuin alkup. Harakanjalka... Kuvia tulee myöhemmin..
Mitäs vittua nyt sitte tehää? :lol:
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
http://www.biili.fi/products.php?p=17563b
Ittellä on tollainen käytössä ja ainakin tuolla on virta hyvin riittänyt.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/sta ... 73898-142/
Mä tykkään kovasti tosta laturista, ei oo viel koskaan virta loppunu kesken, ja on kyllä monenmoista latailtu/starttailtu :D
Jumitzu
Hiukan tyyriitä yhtä kisaa varten laittaa tuollanen ja kun muutenkaan missään moto tapahtumiin ole kotteroa viemässä niin ajattelin että haen ohlssonilta tuollasen ihan pirkka vehkeen, eiköhän tuo sen verta anna virtaa että tuomarit kerkee arvioida saundin jos nyt tulee yleensäkkään kisaamaan mentyä..
http://www.clasohlson.com/fi/Akkulaturi ... r364022000
jezze rs
Tuohan vaikuttaa ihan hyvältä. 15A on jo aika tavalla että pitäisi kyllä piisata oikeinkin hyvin.
Jumitzu
Tuohan oli kiva kuulla, päätin jo tos päivällä ku tuikki heitti tuolla linkillä nii katoin et tuo saa ajaa asian laturina. Tänään kun saan johdot punoksiin niin otan kuvat ja laittelen tänne sitte kuvia. Sitte onkin kaikki tehtävissä olevat jutut on tehty tämmöseen perus amistelu pakettiin. Ei muutakun jännittämään tuomareiden tuomiota , sen tiedän että ei se ihan hifi hifi mieles ole täydellinen vajaan ylimmän rekisterin takia mutta kun kuuntelee vain musiikkia musiikkina kuten buwaldakin totesi niin laajurien toisto riittää.
Sit pitäs laitekaavio ja pokkari tehdä..
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Hommaa nyt ne saatanan disut ni ei tartte jahkailla... käyt yhden kisan näin ja saat siitä vähän pisteitä ni sen jälkeen on hyvä asennella disut ja hakee lisää pisteitä niillä 8)
-19 Astra 1.6T
Jumitzu
Vaatii liikaa euroja kyllä tässä vaiheessa elämää.. ja sen päättäny et jos viel jotain laitan niin kyllä ne disut pitää olla laajurien/keskiäänien vertaiset jolloin huolin ainoastaan Hb l1pro v2 ringit sitte vaffia,prossua..
Ei enää virityksiä ja tuo rahasumma nousee niin ylös että nyt kun sitä miettinyt niin en näe sitä tarpeelliseksi.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Nooh... käyt nyt sen yhden kisan kokeilemassa ja tuumailet sitten lisää... se voi olla, että nälkä kasvaa syödessä... ja toisaalta sulla on jo nyt hyvät mahdollisuudet pärjätä niin sitähän ei tiedä vaikka tuo kisatouhu veis mennessään...
Seurataan tilannetta...
Mihinkäs päin meinasit muuten lähteä kisaamaan?
-19 Astra 1.6T
