Sempä se tarvii että radion saa käyntiin.Teme88 kirjoitti:Joo ei auttanut toi johtosarjan vaihto ja alpine toimii toisessa autossa ok
Mites jos kokeilee vaihtaa virtapuolen iso liittimen?
Eikös se tarvii vain herätteen, jatkuvan ja maan?
Hifi chättäilyt
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Eikun mietin vain, kun vakiona on enemmän johtoja.Rizla^^ kirjoitti:Sempä se tarvii että radion saa käyntiin.Teme88 kirjoitti:Joo ei auttanut toi johtosarjan vaihto ja alpine toimii toisessa autossa ok
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
ISO-liitin on yleisin liitin ohjelmalähteissä. Myös monissa autoissa käytetään ISO-liitäntää ohjelmalähteen kytkemiseksi. Konsultoi kuitenkin autosi huoltoa ennen ohjelmalähteen kytkemistä - joissain autoissa on nimittäin standardista poikkeavia ratkaisuja, jotka saattavat aiheuttaa yllätyksiä.
ISO-liitin on jaettu kahteen osaan: Ylempi osa (A-lohko) sisältää virransyötön sekä ohjaussignaalit kun taas alemmassa (B-lohko) ovat kaiutinsignaalit.
Nasta Selite
A-1 Mykistys
A-2 Kello CD-vaihtajalle / ei käytössä
A-3 Maa CD-vaihtajalle / ei käytössä
A-4 Positiivinen käyttöjännite (+12 VDC)
A-5 Remote (vahvistimen käynnistys)
A-6 Mittarivalaistus
A-7 Ohjelmalähteen käynnistys (+12 VDC virtalukolta)
A-8 Maadoitus (GND)
B-1 Kaiutinanto, taka, oikea, +
B-2 Kaiutinanto, taka, oikea, -
B-3 Kaiutinanto, etu, oikea, +
B-4 Kaiutinanto, etu, oikea, -
B-5 Kaiutinanto, etu, vasen, +
B-6 kaiutinanto, etu, vasen, -
B-7 Kaiutinanto, taka, vasen, +
B-8 Kaiutinanto, taka, vasen, -
Tuo A5 - remote on siis se sinivalkonen asähköantennin piuha.
Nasta Selite
A-1 Mykistys
A-8 Maadoitus (GND)
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Totta, corsassa jotenkin ei ole ikinä saanut meillä toiminaan soitinta niin että sammuu virtojen mukana....
Aina siis sammutettu soittimen virta napista....
Pitää varmaan laittaa virroille uusi iso-liitin ja poikkasta orkkis johdoista jatkuva/virtalukon heräte ja maa ja yhdistää iso-liittimeen...
wonderer
Re: Hifi chättäilyt
Hei, miten olette saaneet ohitettua DVD-soittimen käsijarrukytkennän, mikä estää laitetta soittamasta DVD-levyä ajon aikana. Kytkin seuraavan videon ohjeen mukaan releen https://www.youtube.com/watch?v=FPz7FBW-b4I , mutta soittimeni Kenwood 5016BT ei tuota viritelmää hyväksynyt vaan edelleen tulee teksti käsijarrun kytkemisestä. Toki voisi vielä kokeilla vetää vihreä johto maihin ja jättää tuo rele kytkemättä.
wonderer
Re: Hifi chättäilyt
Kytkin releen pinnit 86 ja 87 maahan, sinivalkoisen 85:een ja vaaleanvihreän käsijarrupiuhan 30:een, kuten ohjeessa neuvottiin..silti ei pelittänyt.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Käsijarrupiuha maihin. Sillä on jo kaks soitinta "ohitettu"
Senhän on tarkotus kun käsijarru kytketään niin johto maadottuu merkiks että auto on parkissa.
wonderer
Re: Hifi chättäilyt
Jep, näin täytyy huomenissa tehdä...Rattisäätimiä en myöskään saanut toimimaan, vaikka tuossa olis pitänyt olla ihan oikea johtosarja ja KenwoodinRizla^^ kirjoitti:Käsijarrupiuha maihin. Sillä on jo kaks soitinta "ohitettu"
piuha.
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Onko sulla sielä välissä se connectin adapterisarja ja purkki jonka kautta tuo rattikauko-ohjaus tulee?
Niitä on myös kahta eri mallia. Vanhempiin half-canbus väylällinen sekä uudempiin full-canbus väylällinen.
Mistä autosta on kyse?
wonderer
Re: Hifi chättäilyt
Joo, mulla on nämä http://www.autostudio.fi/autoon/tarvikk ... -2004.html ja http://www.autostudio.fi/connects2-kenw ... -lead.html Auto on Vectra C2 vm. 2006...
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Jotenki srmmonen muistikuva että omassa vectrassa (2003) olis kans temppuillu tuo rattikake mutten muista varmaks ja jos oli että miten sen selvitin kun aikaa on jo neljä vuottawonderer kirjoitti:Joo, mulla on nämä http://www.autostudio.fi/autoon/tarvikk ... -2004.html ja http://www.autostudio.fi/connects2-kenw ... -lead.html Auto on Vectra C2 vm. 2006...
wonderer
Re: Hifi chättäilyt
No niin DVD alkoi rokata vetämällä käsijarrupiuhan maahan.. rattisäätimet sen sijaan eivät ala toimia. Soittimessa on optio, jossa soittimelle voisi opettaa
kaken funktiot, mutta ei siinä tapahdu mitäään. Mielenkiintoista myös, että soitin ei käynnisty jos ajotietokoneen paneeli on irti. Näillä mennään nyt...
wonderer
Re: Hifi chättäilyt
No niin, vielä alkoi rattikakekin rokkaamaan kun painoin pitkään vasenta alanamiskaa niin että tuli "system" näyttöön. Kaikki pelaa nyt OK.
Teme88
Re: Hifi chättäilyt
Mitkä olisi hyvät kaiuttimet vectra b -00 autoon eteen ja taakse vakioiden tilalle?
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Riippuu mitä haetaan? Budjetti?Teme88 kirjoitti:Mitkä olisi hyvät kaiuttimet vectra b -00 autoon eteen ja taakse vakioiden tilalle?
Ehdotuksia?
