Opel Corsa E 1.0T
Korpimetsä
Re: Uusi Opel Corsa E 1.0T
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Yhtälailla se naarmuttaa maalia tuosta helmasta nostaessakin. Turvallisempi tosta palkista nostaa, laittaa vielä kumitassun väliin nii ei tuu naarmuja.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
M-Lead
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja M-Lead »
M-Lead kirjoitti: 10 Syys 2019, 11:11 -15 1.0t:hen tehty merkkarilla 120tkm iso huolto ja hinta jäi karvan alle 460€, sis. jarrunesteiden ja raitisilmasuodattimen vaihdon... edukasta sanon minä.
Eikä ole ny hetkeen tullut mitään ajoa haittaavia murheita, taulussa nyt reilu 122tkm.
On onneksi muitakin paikkakuntia joissa merkkihuoltokin toimii, kannattaako sitä omaa lähimpää käyttää jos palvelu on kerta susi? Ja ottavat nykypäivänä herkästikin palautetta vastaan. ...ja kuten aiemmin tuossa mainittiin, niin samat murheet ne on merkistä riippumatta Suomen maassa. :D
Onkos misukoilla kuinka paljon pidempi kulutuskestävyys vrt. contin renkaisiin? Omat kokemus on, että rullaillut yli 60tkm/3v contin ecocontactin kesärenkailla ja pintaa vielä n. 2-3mm. Näen aika kiitettävänä suorituksena rouheilla asfalteilla ja suht aggressiivisella ajotyylillä. Vai onko vaan mieltymys näkemys?
Nykyjään -15 1,0T:llä 144tkm mittarissa. Putki pitänyt pientä räminää täyskaasukiihdytyksissä sen jälkeen kun kävin mökillä. Täytyy tutkiskella, onko kiviä väärässä paikassa tai joku lämpökilpi huonosti kiinni/ottanut osumaa.
Keväällä 137tkm kohdalla meni vasen takapyöränlaakeri. Ei oikein pitänyt ajossa ääntä, mutta napa heilui kun otti renkaasta kiinni ja nitkutti + olihan tuo rengas kulunut enemmän kuin muut. Takapyöränlaakerin vaihto liikkeessä n. 150€. Samalla uusin kesärenkaat.
Näyttää siltä että jarrulevyjen ja -palojen vaihto on vuoden sisään edessä, osat äkkiseltään katottuna n. 250-300€ koko kierros + asennustyöt.
Jos jotain kiinnostaa niin kulustatistiikkaa 4,5v ajalta + vuosittainen ajomäärä ollut 25-30tkm:
Huolto- + korjauskustannukset merkkiliikkeessä koko ajalta 3141€ eli n. 658€/v = n. 55€/kk
Polttoainekustannukset n. 1700-2000€/v = 140-170€/kk
Verot + vakuutus kustannukset n. 690€/v = 57€/kk
Yhteensä pitokulut n. 250-290€/kk
Arvon alenema omilla ajoilla n. 18%/v.
Näin kun on huruutellut uudesta asti niin on ollut ok peli. Arvosanana antaisin 1-5 asteikolla 3,5.
Ylläpitokulut ei päätä huimaa, ollut luotettava ajokki eikä kulumisesta ajoa aiheutuvaa haittaakaan ole ollut. Hankkiessa ja ajossakin täyttänyt omat tarpeet hyvin. Arkeen käyttöpeli pienillä kuluilla ja vastata hyvin hinta/ominaisuudet suhteeseen. Oma näkemys on, että tästä jos vielä meinaa käyttökuluja pudottaa, niin pitää hypätä hybridi maailmaan (mutta hankintahinta kasvaa roimasti) tai pienentää auton kokoa Toyotan Aygoon, Skoda citigoon tai vastaavaan. Varusteet ja manuaalilaatikko toiminut hyvin. Ainoa vähän mikä välillä rassannut, niin vaihdelaatikon välitykset eli ykkösvaihteen ja kakkosvaihteen välissä on aika iso "rako" eli 1. vaihde on liian lyhyt kakkoseen nähden. Normiajossakin pitää vedättää ykkösellä aika pitkälle n. 4000-4500rpm, että pääsee kakkosella vielä liikkumaan sujuvasti eli olisi n. 2000rpm alueella (vääntöalue alkaa +1800rpm kohdalla). Yllättänyt muutaman henkilön, kun on pitänyt rivakasti liikkua tai ylämäkeen lähteä kiihdyttämään. Muuten on ok ja mukava ajella laatikolla. Päässyt testaamaan myös ECT5 robottivaihteistoista ja omaan makuun ei vaan toiminut kuormitustilanteissa ylämäissä, siirryin aina ajamaan kuitenkin manuaalipuolella. Mielummin näistä kuitenkin tuo manuaalivaihteinen.
Ylimääräistä päänvaivaa aiheuttaneet nuo muutamat takuukorjaukset (takavalot, lohkeillut maali takaovessa, käsijarrun nuppi), takertelevat takajarrut ja rikkoutuneet takapyöränlaakerit. Olettaen siis, että ostaa uuden auton ja pitäisi vaan ajaa ilman murheita + käyttää huolto-ohjelman mukaan huollossa. Takajarrut vähän takertelee, mutta liukutappien putsaus/voitelulla ja nitkuttelulla päässyt aika murheettomasti. Kuitenkin ylimääräinen homma.
Katsotaan mitä tulevat kilometrit tuo. :P
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Omalla -15 44.000 ei ole kun öljyjä ja suodattimia vaidhettu,kop kop hyvin on km sulle kertynyt hyvä tietää että kone kestää ollut paras Opeli tähänmennessä;-)
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
jj-60
jj-60 kirjoitti: 23 Elo 2020, 16:44 Omalla -15 44.000 ei ole kun öljyjä ja suodattimia vaihdettu,kop kop hyvin on km sulle kertynyt hyvä tietää että kone kestää ollut paras Opeli tähänmennessä;-)
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
jj-60
niin piti jatkaa takaiskarit meni takuuseen 15.000 kun alko kolisemaan pitkään kuuntelin mistä ääni tulee ennenkuin sai paikannettua
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
janba
Viesti Kirjoittaja janba »
Mitä veikkaatte, että tuleeko kuntoon ja merkkiliikkeen piikkiin? Lähtötilanne on se, että auto on kesäkuussa 2018 otettu meidän käyttöön uutena. Lokakuussa 2019 huomasin alipainepumpun seutuvilla öljyvuodon. Vuoto "korjattiin" takuun piiriin sitten joulukuussa 2019. Nyt eilen huomasin samassa kohtaa vuodon, joka tulee tuon alipainepumpun takaa edelleen. Auto siis vaimon käytössä ja oletuksena kuvittelin asian olevan pois päiväjärjestyksestä. Meinasivat tiskillä pokkana, että voi olla eri paikan vuoto, ja että selvitys tulee meidän maksettavaksi. Kyllä kovin vastustan kukkaron nyörien avaamista, sillä selvitys ja korjaus olisi ensimmäisellä kerralla pitänyt onnistua. Tuota ei varmasti valmistaja korvaa, sillä merkkiliike on itse kömmännyt tuon keissin. Auton takuu päättynyt 3kk sitten. Ongelma ei ole iso, mutta periaatteellinen.
Näiden kuvien välillä on n. 11kk ja tehty huolto välissä, jota ei kyllä arvaisi.
Itse 1.0t 90hp kone on ollut hyvä taloudellisesti, että kokemuksellisesti. Ainut on todella lyhyt huoltoväli.
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Onko kukaan keksinyt mistä johtuu tuossa perusmankassa, että bluetoothin kautta musiikkia soitettuna korkeat äänet säröytyy hieman? Huomaa aika monella musiikilla että ei kuulosta niin hyvälle kun voisi. Radiota kuunnellessa tota ongelmaa ei ole. Puhelimina koitettu useampaa eri nokiaa (7 plus ja 6.1) ja sam ongelma on. Ei olla piuhalla koitettu onko siinä samaa ongelmaa. Aiheuttaa kuunteluväsymystä ja ärsytystä jos vähän kauemmin aikaa kuuntelee.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
janba
Jos on kelloon yhdistetty puhelin bluetoothilla, niin saattaa aiheuttaa moista. Kannattaa kokeilla sitä androidautoa, jos on isommalla näytöllä varustettu soitin. Kannattaa kokeilla laittaa puhelimesta bt:n volume täysille myös, jos se auttaisi.
janba
Ei mennyt takuuseen, eikä huollon omaan piikkiin tuo alipainepumpun öljyvuoto. Olin 3kk myöhässä takuun suhteen. :banghead: Viimeksi vaihtoivat kuulemma tiivisteet, mutta vuodon/huokailun syy on ilmeisesti pumppu itsessään, ehkä. Opel kuulemma tulisi kuluissa vastaan 20%. :lollis: Silti hintaa jäisi maksettavaksi yli 400 tuon pumpun vaihtamisesta. Käytettyjä löytyy alle satkulla ja voi jäädä vaihtamatta, kun vain huokailee, eikä öljyä karkaa. Kyllä on toinen ja niin viimeinen uusi ooppeli meillä pelkästään huonosti toimivan organisaation takia. Harmi sinänsä, kun auto on ok. Pikkuhuollonkin hinta olisi 340 euroa, joka on perus öljynvaihto ja tarkastushuolto raitisilmansuodattimella. Marmorilla aika ryöstö meininki täällä mansessa. -(z)-
Ps. Tuollainen pikkuhuolto maksoi itse tehtynä mobilin 0w20 dexos 1 gen2 ölpillä, suodattimella ja raitisilman suodattimella noin 90€, kun juuri tein ”välihuollon”.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
janba kirjoitti: 05 Loka 2020, 14:14 Ei mennyt takuuseen, eikä huollon omaan piikkiin tuo alipainepumpun öljyvuoto. Olin 3kk myöhässä takuun suhteen. :banghead: Viimeksi vaihtoivat kuulemma tiivisteet, mutta vuodon/huokailun syy on ilmeisesti pumppu itsessään, ehkä. Opel kuulemma tulisi kuluissa vastaan 20%.
Miten ihmeessä tuossa voi tulla sulle maksettavaa, jos siitä on jo takuuaikana reklamoitu ja se on korjattu merkkiliikkeen toimesta väärin? Eikö tuo ole, näin kauniisti sanottuna, kusettamista?
janba
Näinpä se tuntuu täällä mansessa olevan. Toinen corsa menossa ja 4 merkkaria koluttu, joista 2 ei ole enää merkkaria. Tiskin takana hoetaan että takuu ei jatka takuuta ja ei tuollainen huokailu mitään haittaa. Ei mun toiset autot huokaile ja tihku öljyä, jos ei niissä vikaa ole. Katsoin jo purkuosia ja alle 100 euroa maksaa ehjä, eikä tiivisteet kalliita. En jaksa tapella, en vain jaksa.
Toinen tappelun aihe oli tuossa autossa taannoin alle vuoden ikäisenä, kun käsijarru nousi kainaloon. Oli kyseessä toinen merkkari. Väittivät, että ihan normaalia ja pitäisi maksaa sen korjauksesta(säätö) takuuaikana. En voi käsittää tuollaista touhua. Vaimolla ajossa, mutta huomasin kun kyynärnojaa(ooppelin oma) asensin. Samasta puljusta uutena auto ostettu. Yritin myös selvittää, miksei HBA toimi -18 corsassa, kun edellisessä -16 se toimi. Sanottiin, etten ole ruksinut jotakin. :banghead: Olin ruksinut xenonit ja opel eyen molempiin. Ensimmäinen vain oli cosmo ja tämä toinen on innovation. My opel sivustolla on ihan samat varusteet, kun sieltä kattelee. Eli 'Xenon mukautuvat ajovalot (AFL +)', 'opel eye' ja 'valo ja näkyvyyspaketti 1'.
On niin kusetuksen makua koko merkki täynnä. Edelliseen nähden tuosta puuttui osa tunnelmavaloista, ovien alatiivisteet, HBA(automaattipitkät), vuorattu tyhjä kontin pohja, jossa tavarat sivukoteloissa(kaksoispohja lisävarusteena molemmissa), sekä levyjarrut. Auto on siis äänekkäämpi noiden puutteiden takia myös. Toki uutena asiana ei tullut, mutta meidän ajolla tuota pitää käyttää yli 2x vuodessa huollossa reilun 30tkm:n vuotuisilla ajosuoritteilla, joka on 2x enemmän, kuin myyty 1v tai 30tkm. Ehkäpä jokatapauksessa puolittaisin omatoimisesti öljynvaihtovälin, mutta kesälläkään ei yli 15tkm pääse, kun öljyn prosentit jo 0:ssa. Tuo prosenttisysteemi on todella hankala ennakoitava muutenkin, fiksu insinööri. :bonk: Auto ei sentään öljyä syö ja jakopää tuntuu olevan ketju, kestävä sellainen.
Näillä kokemuksilla ei pysty eikä kykene enää vähänkään uudempaa ooppelia ostamaan täällä mansessa. Autot on melko kivoja monella tapaa, mutta huolto ei toimi. Edes sijaisautoa ei Delta tarjoa takuuasioissakaan.
opelaattori
Ihan mielenkiinnosta, onko corsassa synkronoitu pakki tai jotenkin muuten erilainen ratkaisu kun ei tuuttaa varattua pakille laittaessa? 5v manuaali H-astra rutisee heti jos ei ole täysin paikallaan, corsa ei sano mitään vaikka semmonen hiipimisvauhti on vielä päällä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ihan vanha kunnon F17 siellä on vaijeri välitteisenä kuten astrassakin. Vaihteiston sisuksista en tiedä
Laguna00
Viesti Kirjoittaja Laguna00 »
Ehkä väärä säie kysyä, mutta mitenkäs E-Corsan TC:n saa pois päältä? Ajo-opettelussa olis helpompi näyttää ESP vs perstuntuma. Tosin saapa tämän näemmä TC:lläkin vähän luistoon.
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laguna00 kirjoitti: 03 Tammi 2021, 18:38 Ehkä väärä säie kysyä, mutta mitenkäs E-Corsan TC:n saa pois päältä? Ajo-opettelussa olis helpompi näyttää ESP vs perstuntuma. Tosin saapa tämän näemmä TC:lläkin vähän luistoon.
Ei saa. Nappi löytyy vain OPC malleista. Sen tilalla taitaa muissa malleissa olla jokin muu nappi
