Laten talli Zafira a ja Tigra a
blex84
Re: Laten talli Vectra c ja Astra g
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Astrasta tempasin tänään tekniikan pois ja uuteen tulevaan näppäsin 20neen vauhtipyörän ja sintterin paikolleen
Sitten tuli koesovitus tehtyä uusille vanteille että mitä pitää tehdä. Taakse riitti 10mm lättyä per puoli eteen tarvinnut ollenkaan. Vielä se 50mm madallusta huutaa vaan löytyy fk korkeussäädettävä alusta jemmasta jonka laitan tähän
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
Hyvinhän nuo näyttää astran alle passaavan.
blex84
Eilen ruuvailin koneeseen saabin suuttimet 350cc/3bar ja tein jakopään remotin joka ei ollut ihan että vaihtaa vaan.
Jospa se viikonsisään löytäisi osoitteen pellinalta niin vois ruveta pakosarjaa väänteleen
blex84
Re: Laten talli Astra g ....tbo
Eilen tämä hörähti käymään ja käy sievästi.
Ja myös c Vectra vaihtoi omistajaa niin piti kadetti ottaa ajoon
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Minkälaisilla sisuskaluilla kone on tarkoitus kasata?
Viesti Kirjoittaja ?! »
^Eikös tuommosessa xev motissa ole juuri oikeat rutut tämänpäivän ahtohommiin?
Mikäs mottiohjaus tässä on?
E85 polttoaine vai bensa?
Tjaa sulla olikin jo noin pienet suuttimet eli varmaankin bensa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
blex84
Tämä kone menee vakio osilla kun t03 garretti sitä tuskin rikkoo, pitää hommata yks xeviläinen odotteleen ja siihen lyödä männät ja veivit sekä säädettävä moottorin ohjaus nyt mennään siinäkin vielä vakiolla.
Ja bensalla ois aluksi tarkoitus ajaa
blex84
Re: Laten talli Vectra b 2.5 -98
blex84 kirjoitti: 13 Elo 2017, 20:01 Tänään vaihdoin tummanpohjaiset umpiot eteen ja samalla kun puskurin irti käytin niin vaihdoin palaneen Sumarin polttimon... taas siis isosti huollettu :lol:
Tämä tuli ostettua takaisin ja oli tarkoitus että puran mutta en raaskinut. Nyt vaihdetaan helmat ja kaikki luukut sekä se uus väri niskaan. Niin ja kytkin pitää vaihtaa
blex84
Re: Laten talli Astra g tbo. Vectra b 2.5
Purku työt käynnissä ja motonetissä ois helmapellit
blex84
No joo ollut vähän hiljaista kun 6päivää viikosta mennyt töissä nyt viimeiset 6viikkoa. Astra sen verran edennyt että laitettiin madin kaa siihen mega ohjaamaan moottoria vielä pitäis lähtiä sääteleen ja penkkiin niin vois leimalle tarjota
blex84
Astra ollut jo 5viikkoa ajossa ja toimii.
Tuli samalla haettua muuntotukia valtiolta kun muutin tämän etanoolille samalla muutoskatsastuksessa
Ahdot nyt 1bar ja penkissä oli 0.5bar ja lähti 155hv ulos
blex84
Astra on ollut ajossa eikä oo vielä remonttia ilmennyt .
Takavalot vaihdoin depon tummiin ja maski vaihtui merkittömästä beetoonen maskiin.
blex84
Astra tuli ruvettua pilkkomaan osina eteenpäin kun kokonaisena kelvannut kellekkään
Tämän geeläiseen tarina oli tässä mun osalta
Kori ilman tekniikkaa lähtee edullisesti jossa luvat x20xev turbolle ja leimaa vielä juhannukseen muistaakseni
Harmi,ahdettuja ooppeleita ei ole liikaa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
blex84
Tämä tekniikka siirtyy tuohon mun e kadettiin. Tai tänään jo sain moottorin ja lootan paikolleen
