CIH R4 -koneiden viritys
Simo
Re: CIH R4 -koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja Simo »
nisa kirjoitti:mikä ois paras keino saada kampiakselin kauloist pintaruoste pois, Uskaltaakohan niist kevyest vesihioma paperil pyyhkästä?
Kumpi on sitten parempi virityskäytössä 1.9L Cihin kansi vai 2.0cihin kansi?
Toki kampuran kaulat voi hienolla paperilla pyyhkäistä. Teräsvilla myös sopii tarkoitukseen.
Kansien paremmuus riippuu venttiilien koosta, 1.9 kansia on muistaakseni pienemmillä sekä samankokoisilla venoilla mitä 2.0 (42/37mm). Jos venat samankokoiset niin sitten ihan sama kumman kannen laittaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
nisa
Viesti Kirjoittaja nisa »
ok, miten paljon siit uskaltaa kanvaii kairata isommiks ? Kannattaako kannen palotiloille tehdä mitään ?
motorsport
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mielestäni isoventtiilinen 1.9 kansi on kuitenkin ahtailla kanavilla, joten 2.0 on huomattavasti parempi.
Realsanta
Juho M-P kirjoitti:Mielestäni isoventtiilinen 1.9 kansi on kuitenkin ahtailla kanavilla, joten 2.0 on huomattavasti parempi.
mutta parempi aihio kuin 2litrasen kansi jos se uudempi versio jossa on 42/37 venat... koska on pienepi palotila ja enennä kairattavaa kanavissi jotta saa mieluiset :D
palotilat kannatta muokata tuon näköiseksi
tuos kuvassa on x1.9S kansi ja martikkala tapani tehnyt kuten monelle muullekin täällä pohjanmaan alueella
nisa
Mistähän tohon cihii vois koittaa ettii rullakeinu vipui?
Kansiviritys Kosunen osaa auttaa 100% varmuudella.
nisa
Minkä kokoin on 1.9l std moottorin poraus? jostain olin lukevinani et se ois 93mm?
Mul on porattu toi lohko 95mm kokoo ja siihen tarvis nyt kennentiiviste jostian löytää eli pystyyköhän siin käyttää ihan tot 1.9l tivarii?
Simo
nisa kirjoitti:Minkä kokoin on 1.9l std moottorin poraus? jostain olin lukevinani et se ois 93mm?
2.0 on vakiona 95mm joten laita sellasen tiivari.
nisa
sitten kytkin asiaa..
Mul on siis se isompi cihin kytkinlevy
Eli huhujen mukaa tohon cihii kävis pienil muutoksil volvon paineasetelma ja siit ois muutama kysymys
Minkä volvon asetelma?
mistä käykö toi risulootan oma käpälä
Mistä painelaakeri?
Mitä muutoksia vauhtipyörä tarvitsee? muuta kun uuet pultin reijät
Simo
Volvon vauhtipyörä taitaa olla suora joten Opelinkin pyörä tarvii sorvata niin että levylle ei ole sitä upotusta. Ja pultinreikien lisäksi ohjuritapit että asetelma keskittyy.
240 Turbo Volvon asetelmaa lienee käytetty eniten kun se pitää vähän suuremmankin väännön. Muihin kysymyksiin en osaa vastata.
nisa
Kuinkahan paljon uskaltaa tot 1.9l lohkoo madaltaa/ paljon tarve madaltaa et saa puristussuhteen kohallee tolle 314 asteisel nokal ku iskunpituus on se 69,8mm ja kangen mitta se 128mm ja tulee 1mm paksuin kannen tiiviste ja kantta ei o madallettu laisinka ja on sil 2.2.L männäl tehty minkä tapin ja männän laen väli taitaa olla on korkeempi ku tos 2.0lmännäs?
Jakoketjun kanssa tulee ongelmia.
Sitäpaitsi 22 mäntä on matalampi kuin 20, eli puristusta et saa mitenkään tolla patentilla.
nisa
Eihän sil o väli vaikka se mäntä on matalampi ku toi 2.0:n ni lohkoo madaltaes puristusten on pakko nousta verrattuun std dekki korkeutee samoil männil
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
aika reilusti saa laskea että tulee nolladekkiin
(77,5-69,8)/2=3,85mm
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
