Insignia A
Oppelixi
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Oppelixi »
:peukku: Okei, pitänee seurailla, uus akku kyllä hommattava muutenkin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kovalla pakkasella latausjännite nousee automaattisesti jos on kulutuslaitteita päällä. Samoin nousevat hieman moottorin kierrokset. Kyseessä on ihan automaatinen toiminto.
Oppelixi
Robertx kirjoitti: 05 Tammi 2019, 11:41 Kovalla pakkasella latausjännite nousee automaattisesti jos on kulutuslaitteita päällä. Samoin nousevat hieman moottorin kierrokset. Kyseessä on ihan automaatinen toiminto.
Oukei :peukku: Tänään kävin akun vaihtamassa eikä ainakaan kotimatkalla tai parkissa ollessa noussut yli 14.5V.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Noista latausjännitteiden mittauksista vielä sen verran, että periaatteessa kaikki täälläkin edellä esitetyt mittaustulokset ovat yhtä oikeita tai vääriä.
Insignian latausjännite nimittäin vaihtelee normaalisti 11 - 15,5 V välillä BCM:n (Body Control Module) ohjaamana. Noiden arvojen ulkopuoliset (alle 11 tai yli 16V) arvot ovat sitten vääriä ja tuottavat vikailmoituksen kuljettajalle.
Yleismittarilla mittaaminen ei siis anna luotettavia tuloksia, koska latausjännitettä säädetään automaattisesti seuraavista asioista johtuen, eikä mittaaja voi tietää mittaushetkellä missä moodissa BCM-akkua lataa:
- akun lämpötila
- havaittu lataustarve(=lämmityslaite, ilmastointi, lasinpyyhkijät, akunjännitteen lasku alle 12,56V jne...)
- taloudellisuuden tavoittelu
- ajovalojen käyttö
- juuri tapahtunut käynnistys
- akun sulfatoituminen
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Ulkona -20'c. CDTI inkun lämmöt nousee vain noin 65'c.
Onko joku värkännyt viimasuojaa, jeesaako se?
Syylärin eteen ei tainnut saada mitään pahvia järkevästi vaan helpoin "tekele" lienee teipata maski umpeen?
ddude kirjoitti: 21 Tammi 2019, 22:26 Ulkona -20'c. CDTI inkun lämmöt nousee vain noin 65'c.
Jos ajat maantieajoa ja lämmöt nousee vain 65 asteeseen on termostaatissa mahdollisesti vikaa. Viimasuoja auttaa lämpenemään nopeammin. C-Vectraan aikoinaan tein etupuskurin alaosaan solukumista viimasuojan , jonka kiinnitin nippusiteillä puskurin alaosan ritilään.
ddude
Robertx kirjoitti: 21 Tammi 2019, 22:33
No ajo on pääosin kaupunkiajoa.
Eikö jos termarissa olisi vikaa lämmöt nousisi normaaliksi mutta vain hitaammin? Siis jos termari jäänyt auki asentoon.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
ddude kirjoitti: 21 Tammi 2019, 23:08
Ei nouse lämmöt normiksi jos kierto on auki kokoajan..
Kaupunkiajo saattaa selittää, ettei saavuta normaalia lämpötilaa. Kannattaa kokeilla ajaa maantiellä. Kuten jo kirjoitettu , jos termari jää hieman liikaa auki ei lämmöt nouse normaaleiksi.
ddude
Ok. Kiitoksia molemmille.
Masi
Hei,
veikkaan myös, että termostaatti ei ole enää parhaassa vedossaan ja jumittaa osin avoimena.
Tuosta viimasuojasta sen verran, että omassa dieselissäni oli alunperin lähes täysin suljettu Ecoflex maski, jonka sitten muutamia vuosia sitten vaihdoin OPC:n täysin avoimeen maskiin. Noiden eroa lämpenemisnopeudessa ei juuri huomannut ja molemmat ovat aina saavuttaneet normilämmöt.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Rookeri kirjoitti: 28 Tammi 2019, 13:20 Onko kuinka monelta hajonnut ahtoputki siitä laatikon päältä? Alapää on kiinni ilmeisesti välijäähdyttimessä. Mitä vikakoodeja antaa, miten oireilee?
Omassani tuo on öljynen mutta vuodonetsintäaineella ei näkyny mitää kuplia kun toinen kaasutteli parkkiruudus ja mä suihkuttelin ainetta putken päälle.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... start=2550
Vikakoodit tuossa:
Ursache: "Ladeluftschläuche (Fehlercode P2282 Fehlercode P2452 Leistungsminderung*)
Fehlersymptome:
Leistungsminderung
Motorkontrollleuchte leuchtet.
Fehlercode(s)
P2282
P2458
Ursache(n):
Ladeluftschlauch vom Turbolader abgerutscht.
Abhilfe:
Ladeluftschläuche befestigen.
Nuo ylläolevat vikakoodit ovat mahdollisia, jos ahtoletku vuotaa.
Itsellä oli aikoinaan repeämä (viiltomainen) sen ahtoletkun takapuolella. Oireena oli huolla auto ilmoitus ja vaihtoi ylämäessä kuormituksella automaatin pienemmälle vaihteelle... eli ei löytynyt enää vääntöä.
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Jaahas alkoi sitten Flexride iskari vuotamaan Inkusta. Aika tyyristä lystiä.
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
Vecculiko kirjoitti: 27 Helmi 2019, 17:57 Jaahas alkoi sitten Flexride iskari vuotamaan Inkusta. Aika tyyristä lystiä.
Voisko sinne laittaa normi-iskarit ja huijausboxin? Ainakin joskus alustasarjojen yhteydessä oli saatavilla boxi.
Ps. Paljo maksaa iskarit?
dev.nul
