Astra K
Hoki
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Muistan nähneeni ketjussa jurtua vinkuvista jarruista. Omassa vinkuu aika ärsyttävästi kun valuttaa jarrulla esim parkkiruutuun. Lasittuuko nämä levyt vai mistä kyse? 5400tkm mittarissa.
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
tuttujuttu
Jatkotakuun saa alle 2 vuotta vanhoihin autoihin.
tuttujuttu
PuoliTuttu asentaja kertoi että ei testerilläkään pysty muuttamaan mittariston asetuksia niin että nopeusnäyttö olisi tarkempi. Jos nopeus näyttää sen lain salliman 10kmh +/- jotain , niin se on siinä eikä pysty koskemaan. Ehkä joku hakkeri osaa tuonkin tehdä, mutta merkkihuolto ei ala räpelöimään.OpelLookNow kirjoitti: 24 Touko 2018, 08:35Eli OBD-testerillä voisi nopeusasetuksen laittaa kohdalleen?Nible kirjoitti: 23 Touko 2018, 18:02 Kesärenkailla mittari näyttää 5km/h enemmän mitä gps. OBD:n kautta saa nopeuden, joka pyörii samoissa mitä gps ja on sen 5km/h vähemmän mitä mittari näyttää. Talvirenkailla tuohon tuli vielä joku 1% päälle (225/45R17 vs. 205/55R16)
Onko kukaan perehtynyt aiheeseen?
eeskoo
Vag:lla on vcds jolla pystyy koodailemaa kaikki moiset asiat.
Onko opelilla mitää vastaavaa ohjelmistoa?
Astra ST 1.0 Innovation+
Metula
Saisko sillä rengaspaine seurannan pois, ajotietokoneen kulutus näytön kohdalleen, parkkitutkien äänet pienemmäksi yms?
- OCF Moderaattori
Äänen voimakkuus pitäisi löytyä ihan valikosta?Metula kirjoitti: 29 Touko 2018, 14:28Saisko sillä rengaspaine seurannan pois, ajotietokoneen kulutus näytön kohdalleen, parkkitutkien äänet pienemmäksi yms?
Metula
kjans
Ihan vammaista kyllä, että Astrassa ei tutkien ääntä saa pienelle tai kokonaan pois. Aivan helvetinmoinen mökä aina päällä kun ne huutaa, vähempikin riittäisi... Itselle riittäisi se pelkkä intelliLinkin ruudulla näkyvä kuva, en tarttisi ääntä ollenkaan, mutta vaihtoehdot on joko infernalinen mökä, vielä kovempi tai tutkat kokonaan pois
Metula
Niin ja mitä se piippaa kun puhelin yhdistyy autoon. Turha piippaus ja ruudulla lukee ohita. Ohita mitä, se ilmoitus vai yhdistyminen. Miksi vakkaria säätäessä tulee se nopeus ruutuu vaikka se lukee alareunassa kokoajan. Ihan turhia tupla ilmoituksia mitkä ärsyttää. Kameran kuva on epätarkka, miten voi olla nykypäivänä kun kamerat ei maksa mitään ja mahtuu pieneen kokoon?
No kulutus on pieni ja hyvin kulkee, kai tällä hetken ajaa ja vaihtaa uuteen Focukseen.
TexasMan
Hmm.., tämä taisi jäädä hieman mysteeriksi. Joku/Jotkut taisi olla vienyt korjattavaksi takuuna, mutta mitään vikaa ei löytynyt. Taidettiin päätyä siihen että niitä kannattaa itse elvytellä niitä jarruja ainakin silloin kun vaihtelee renkaita. Tosin tuntuu hullulta, että noin pienissä kilometreissä tulee näitä ongelmia, oliskohan tosiaan kyse esim. huonoista materiaaleista?!?Hoki kirjoitti: 28 Touko 2018, 20:30 Muistan nähneeni ketjussa jurtua vinkuvista jarruista. Omassa vinkuu aika ärsyttävästi kun valuttaa jarrulla esim parkkiruutuun. Lasittuuko nämä levyt vai mistä kyse? 5400tkm mittarissa.
Itse ostin Biltemasta jarrumäntätyökalun jolla hieman herkistelin niitä takajarrun mäntiä. Mulla tosin liikkui kaikki todella hyvin, ei mikään kanittanut. Mulla ei tosin ollut ongelmana jarrujen vinkuminen, vaan takajarrulevy on hieman kuppaisen näköinen, ihan kuin takajarrut ei ottaisi kunnolla kiinni.
Poikani kuvasi tuon takajarrujen elvyttelyn, tarkoitus on jossakin vaiheessa kunhan ehtii videon viimeistelemään, julkaista se sitten.
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
- OCF Moderaattori
Takana ruostuu jarrusatulan kannattimesta palojen vastinpinnat liukupintojen alta turvottaen paloja kiinni.
Vastin pintojen alle kuparitahnaa tai metallisuojaa heti uutena. Pidentää huomattavasti jarruosien käyttöikää takana kun ei esiinny pienintäkään laahausta.
Jarrut kitisee corsassakin edestä mutta loppuu aina 1kk/4tkm ajaksi kerrallaan kun jarruttaa kunnolla.
eeskoo
Eikai se rengaspaineseuranta siellä haittaa kun vaan sieltä valikoista valkkaa pois näkyvistä?
Tohon liialliseen tutkien huutamiseen niin sinnehän vois tukkia jotain fyllinkiä kaijuttimen eteen mistä se piippaa ettei huuda niin lujasti enää.
Metula
Vaimenee merisää samalla
Askoik
Niin, eikös se parkkitutka radion kaiuttimia käytä? Tuntuu ainakin olevan äänilähteet erikseen edessä ja takana.
Joku väitti säätäneensä tutkan volumea itse. Omastani löysin ainoastaan tämmöisen asetuksen:
Asetukset / Ajoneuvo / Mukavuussäädöt / Äänen voimakkuus.
Kääntelin tuota laidasta laitaan tutkan huutaessa, mutta ei vaikuttanut volumeen mitenkään. Mikähän tämän löytämäni asetuksen tarkoitus on? Mistä sitä tutkan volumea sitten säädetään?
