Nuo AFL-valot lienevät kuitenkin se osa, joka vähiten Insigniassa murheita aiheuttaa - ennenminkin keskittyisin tuon automaattilaatikon kuntoon, tosin sekin toimii, jos siis jos on viitsitty vaihdella öljyjä.Kobbel kirjoitti: 17 Touko 2019, 23:42 Taas sitä himottelisi ostella Insignia. Silmään osui tälläinen yksilö.
https://www.nettiauto.com/opel/insignia ... 0&vifNav=Y
Konehan tuossa on ns. luotettava ilman suurempia huolenaiheita? Automaatti toimii, kunhan öljyjä joskus vaihdettu/vaihdetaan? AFL valot tosin aiheuttaa kai harmaita hiuksia, mutta taitaa aina xenonit ollaa AFL valoja?
Insignia A
Masi
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Kone on luotettava , kunhan siihenkin on vaihdettu öljyt. Meilellään useammin kuin 30 000 tkm välein. Tuo on vielä tuo 130 hv malli. Turbossa voi tietty olla jotain , samoin ahtopaineletku kannattaa tarkistaa. 300 000 tkm kohdilla on jakohihnan ja hihnapyörien vaihto. Alkupään autoissa 150 000 km / 10 v . vaihtoväli. Automaattiin olisi pitänyt vaihtaa jo useamman kerran öljyt. Suositus on vaihtaa ensiksi 80-100 tkm kohdilla , sitten 60 tkm välein.
Joo , ei ole xenoneita Insigniassa ilman AFL- toimintoa. Niissä on joillakin ollut ongelmia. Itsellä ei ole tarvinnut kuin niitä kulmavaloja vaihtaa. Tosin ei ole koskaan ollut 2009 vuosimallia. Penkinlämmittimissä on ollut ongelmaa noissa alkupään malleissa.
Edit: Unohtu vielä pyöränlaakerit. Niitä kannattaa kuunnella. Noilla kilometreillä kannattaa myös tarkastaa tukivarsien puslat.
Kobbel
Ai jopa 60tkm välein? Johan kuulostaa todella alhaiselta vaihtoväliltä. Eli samantien saa varata sen 500€ jakopään tekoa varten ja tod. näköisesti sen 150-200€ laatikonöljyjen vaihtoon/huuhteleen jollei ole vaihdeltu ajallaan.Robertx kirjoitti: 18 Touko 2019, 09:54 Kone on luotettava , kunhan siihenkin on vaihdettu öljyt. Meilellään useammin kuin 30 000 tkm välein. Tuo on vielä tuo 130 hv malli. Turbossa voi tietty olla jotain , samoin ahtopaineletku kannattaa tarkistaa. 300 000 tkm kohdilla on jakohihnan ja hihnapyörien vaihto. Alkupään autoissa 150 000 km / 10 v . vaihtoväli. Automaattiin olisi pitänyt vaihtaa jo useamman kerran öljyt. Suositus on vaihtaa ensiksi 80-100 tkm kohdilla , sitten 60 tkm välein.
Laakereista tosiaan luin, että kesto on kaikkea 100-200tkm välillä. Ja näköjään n.300€ kakku AutoJerryn mukaan laakerin vaihdatus. Tosin eipä kai paha itsekkään ole vaihtaa.
Automaateista ei niin kokemusta ole, että millä tapaa tuota pitäisi kurmuuttaa jotta tietää onko se kunnossa? Vaihtonopeutta tarkkailla? Kickdownia testata?
Voi olla , että riittää laatikkoöljyjen vaihto 80 000 tkm välein , mutta tuon kirjoittamani suosituksen bongasin useammalta saksalaiselta foorumilta ja vastaavaa on mainittu myös muiden toimesta tässä topicissa. Toki alkupään vaihteistoissa saattaa olla parempi materiaali venttiilipöydässä.Kobbel kirjoitti: 18 Touko 2019, 10:05Ai jopa 60tkm välein? Johan kuulostaa todella alhaiselta vaihtoväliltä. Eli samantien saa varata sen 500€ jakopään tekoa varten ja tod. näköisesti sen 150-200€ laatikonöljyjen vaihtoon/huuhteleen jollei ole vaihdeltu ajallaan.Robertx kirjoitti: 18 Touko 2019, 09:54 Kone on luotettava , kunhan siihenkin on vaihdettu öljyt. Meilellään useammin kuin 30 000 tkm välein. Tuo on vielä tuo 130 hv malli. Turbossa voi tietty olla jotain , samoin ahtopaineletku kannattaa tarkistaa. 300 000 tkm kohdilla on jakohihnan ja hihnapyörien vaihto. Alkupään autoissa 150 000 km / 10 v . vaihtoväli. Automaattiin olisi pitänyt vaihtaa jo useamman kerran öljyt. Suositus on vaihtaa ensiksi 80-100 tkm kohdilla , sitten 60 tkm välein.
Jos laatikkoöljyjä ei ole vaihdettu kertaakaan , on tietty riski, että venttiilipöytä on kärsinyt. Vaihteistoöljyn vaihtoa ei ole välttämättä merkitty huoltokirjaan , koska se ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Noilla summilla oletettavasti vaihtojen pitäisi onnistua.
Laakeri on halpa... 60-90 euroa netistä, mutta sitä vanhaa voi olla vaikea saada irti. Jos on kunnolla ruostunut , niin pitää napa varsineen irrottaa ja painaa prässillä irti.
Automaatin pitää vaihtaa sujuvasti kaikille vahteille ja teräviä nykäyksiä tai kolauksia ei saa esiintyä. Kannattaa kokeilla kick down ja tasaisella vedätyksellä ylämäkeen vaihto ja moottorijarrutus alamäkeen. Samoin kaikki vaihdekepin asennot... myös pakki.
Masi
Tai sitten edes yli 250 000 km ajettuun ei ole tarvinnut vaihtaa yhtään pyöränlaakeria (näin esim. omassani vm. 2010). Samoin toisessa sukulaisten samanlaisessa Insigniassa.Kobbel kirjoitti: 18 Touko 2019, 10:05
Harvemmin foorumille kirjoitetaan, että joku osa on kestänyt - yleensä vain viat nostetaan esille eli äkkiä käsitys ns. "tyyppivioista" voi muodostua varsin pienestä kokonaisotannasta suhteessa kaikkien liikenteessä olevien Insignioiden määrään.
Kobbel
Näillä eväillä taas fiksumpi Insignian suhteen.
Yksilöitähän nämä kaikki ja tosiaan harvoin netissä hehkutetaan toimivia asioita.
Ihan hyvän hintainen kyllä tuo venttiilipöytä jos sellaisen joutuisi vaihtamaan.
Koeajolle tarttee varmaan sitten ensiviikolla mennä niin loppuu ehkä tämä autokuume.
Larske
Nyt on allekirjoituksen Opelista vaihdettu rikkinäinen ahtoputki. Oletettua helpompi projekti oli, ainakin uuden letkun kiinnikkeet olivat helppokäyttöisiä ja paljon paremman oloisia, kuin alkuperäisen. letkun. Paikalleenlaitto oli helppoa. Eniten varmaan aikaa vei sen suojalevyn irroitus etupuskurista. Mutta nyt ei vikakoodia enää ilmaannu ja pelaa kuten pitää.
Uuden tosiaan ostin eBaysta myyjältä "leader-gm-packed-parts", kuljetuksineen hintaa 83,55. Oli sitä mitä pitikin ja erittäin hyvin pakattu.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
NakkeN
No eipä siellä huollossa mitään sanottu öljystä, ilmeisesti normaalia kun ei tarvitse edes mainita asiasta. Ei kyllä tuo Länsiauto taaskaan oikein vakuuttanut, 300e maksoi "öljynvaihto" (vain öljyt ja suodatin siis vaihtui), ja kaupan päälle sai rasvaiset kädenjäljet konepeltiin. Varatessa eivät myöskään maininneet että tankki pitäisi olla täynnä, joten jokin lisäaine jäi nyt laittamatta.NakkeN kirjoitti: 08 Touko 2019, 15:04 Kiitos kommentista. Menee oman mukavuusalueen ulkopuolelle, joten saavat huollossa vilkaista kun sekin varattuna parin viikon päähän. Onko tuo o-renkaan vaihto isokin jumppa (jos siinä vika), saako varautua isommalla lompakolla reissulle?
Kardaani etupäästä irti, oikea vetari irti ja jakolaatikko laskea alas ja vaihtaa se o-rengas siihen. Ajallisesti heittäisin pari tuntia Oma kokemus on 2,0t koneisen automaattivaihteiston irroituksesta ja asennuksesta viimevuodelta joten en osaa sanoa ihan varma asiaan.
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
Suosittelen laittamaan asiakaspalautteen sähköpostiin.
Öljynvaihdon lisäksi ohjelman mukaisessa huollossa on tarkastuksia jotka käy ilmi huoltolapusta. Kurkaa onko niitä tehty mahdolisuuksien mukaan.
NakkeN
Huoltotarkistukset näytti olevan ok, ja siellä myös tiiveystarkastus ruksittu "ok". Ehkä se sitte oli pärskynyt suodattimesta tms. Pitää seurata, ei tuo ainakaan vielä maata ole merkannut. Jännänä detailina oli, että 2wd mallin öljytäyttö on litran vähempi kuin 4wd (4,7l vs. 5,7l). Raitisilmasuodattimen vaihtoväli näköjään 2v/60tkm, melkosen paljon. Itse tottunut vaihtamaan 2x vuoteen...onneksi se sentään helppo homma tehdä itse.
Missäpäin näissä on se öljynsuodatin?
Sisäpatruunasta voi öljyt valua pitkin konettakin jos se patruuna ei jääkkään nostettaessa kanteen jos tässä semmoinen tuolla ylempänä olisi
NakkeN
Se on ihan siinä koneen edessä. Näkee jopa yläkautta.
Larske
Kellään mitään hajua, miksi Insignia jo jonkun aikaa tehnyt niin, että kolmosvaihteesta neloselle vaihtaessa, jos kierrokset on about 1700-2200, jäävät kierrokset "jumiin" vaihteenvaihdon ajaksi. Nyppii välillä ikävästi vaihtaessa kun ei huomaa. Kauan pitää odottaa kytkin pohjassa, että tippuvat. Tai sitten antaa välikaasua, niin laskevat tyhjäkäynnille.
Voisiko mahdollisesti yhdistää siihen, että eilen jäivät jarruvalot päälle ja vakkari ei toiminut, ja kaasuun vastaaminen loppui ajoittain: Piti pari kertaa painella kaasua, että palasi taas toimintaan. Kuitenkaan "Huolla auto" tms. ilmoitusta ei näy. Vikakoodeja aion käydä lukasemassa, mutta ei ole ainakaan viime lukukerroilla (abs-anturi, ahtoletkuvuoto) tullut mitään vikaan viittaavaa.
Jos johtuisi jarruvalojen päällejäämisestä, voisi olettaa , että tekisi saman muillakin vaihteilla vaihdettaessa. Jarruvalokytkimen päälle jääminen vaikuttaa kyllä vakkariin. Se ei silloin pysy päällä. Samoin voi vaikuttaa kaasuun vastaamiseen.
Nortter
- OCF Member 2020
Häh miks 2wd muka litran vähempiNakkeN kirjoitti: 24 Touko 2019, 13:57 Huoltotarkistukset näytti olevan ok, ja siellä myös tiiveystarkastus ruksittu "ok". Ehkä se sitte oli pärskynyt suodattimesta tms. Pitää seurata, ei tuo ainakaan vielä maata ole merkannut. Jännänä detailina oli, että 2wd mallin öljytäyttö on litran vähempi kuin 4wd (4,7l vs. 5,7l). Raitisilmasuodattimen vaihtoväli näköjään 2v/60tkm, melkosen paljon. Itse tottunut vaihtamaan 2x vuoteen...onneksi se sentään helppo homma tehdä itse.
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
