Insignia B
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Huomasin tuossa kesärenkaita vaihtaessa, että auton takapuskurin sivuosaan (muovia/metalliväri) on tullut pintanaarmuja/jälkiä talven aikana.
Joku on päässyt pintaa raapaisemaan (oiskos hieman osunut lumipenkaan tms.)
Kynnellä kokeilin, niin suurimpaan osaan jäljistä kynsi ei tartu laisinkaan. Muutamaan hieman syvempään naarmuun kynsi hieman ottaa kiinni.
Kysymyksiä noista pienimmistä pintanaarmuista/jäljistä.
-Saakohan ne pois myllytyksellä?
-Voikohan niitä itse yrittää pois? Mitä työkaluja ja aineita siihen tarvittaisiin?
-Vai onko parempi viedä ammattilaiselle?
-Myllyttävätkö vain tuon naarmuisen kohdan vai koko puskurin jotta mitään eroja ei jäisi näkyviin?
-Paljonkohan suurinpiirtein voisi tulla maksamaan/missä hintaluokassa mennään?
-Osaatteko ehdottaa pk-seudulla jotain liikettä?
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
Kaasujalka77
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kaasujalka77 »
Olen viemässä lähiaikoina Inkun 60tkm/2v huoltoon, mittarissa on 46tkm. Huollon hinta-arvio oli ehkä totutusta poiketen normaalia pienempi eli vain n. 270 eur sis kampanja-alen ja suositelluista lisähuoltotoimenpiteistä jarrunesteen vaihdon. Sytytystulpat ja suodattimet vaihdatan myöhemmin eri liikkeessä vertailtuani hintoja. Takuuhuoltona toivoisin jotain tehtäväksi mm. räminöille kuskin puoleisen oven yläpanelissa ja keskimittaristoa ympäröivässä kehyksessä. Natinat ovat reilun vuoden ajon aikana lisääntyneet ja ärsyttävät varsinkin musiikkia kuunnellessä ja kylmällä ilmalla ajettaessa. Infotainment on versiota 1.5, mutta se ei ole oireillut millään tavoin, joten en ole siitä kitisemässäkään. Raportoin lisää jos jotain kerrottavaa ilmenee.
Opel Insignia Grand Sport Executive 1.6T vm. 2019
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
Kaasujalka77 kirjoitti: 20 Huhti 2021, 14:46 Olen viemässä lähiaikoina Inkun 60tkm/2v huoltoon, mittarissa on 46tkm. Huollon hinta-arvio oli ehkä totutusta poiketen normaalia pienempi eli vain n. 270 eur sis kampanja-alen ja suositelluista lisähuoltotoimenpiteistä jarrunesteen vaihdon. Sytytystulpat ja suodattimet vaihdatan myöhemmin eri liikkeessä vertailtuani hintoja. Takuuhuoltona toivoisin jotain tehtäväksi mm. räminöille kuskin puoleisen oven yläpanelissa ja keskimittaristoa ympäröivässä kehyksessä. Natinat ovat reilun vuoden ajon aikana lisääntyneet ja ärsyttävät varsinkin musiikkia kuunnellessä ja kylmällä ilmalla ajettaessa. Infotainment on versiota 1.5, mutta se ei ole oireillut millään tavoin, joten en ole siitä kitisemässäkään. Raportoin lisää jos jotain kerrottavaa ilmenee.
Nuo mittaristoseudun natinat on monelle tuttu juttu, ja toimivia ohjeita löytyy täältä keskustelupalstalta.
marlii
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja marlii »
GM_Opel kirjoitti: 19 Huhti 2021, 14:41 Huomasin tuossa kesärenkaita vaihtaessa, että auton takapuskurin sivuosaan (muovia/metalliväri) on tullut pintanaarmuja/jälkiä talven aikana.
Itse ei kannata yrittää jos ei kokemusta. Suosittelesin etsimään auton fiksaus firmoja mitkä teettävät pinnoituksia. Tälläiset firmat voivat tehdä myös noita pieniä fiksauksia ja menevät normi tuntityön mukaan eli n. 50-100 eur. Uskomattoman paljon niitä jälkiä voidaan saada pois niin kannattaa katsoa firma ja käydä kysymässä.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Ihan turvallista noita on itse yrittää poistaa kiillotukseen tehdyllä epäkeskokoneella (löytyy esim. Motonetistä, Clas Ohlsonilta), ensin kovemmalla laikalla ja karkeammalla aineella (esim. Schollin aineita Motonetistä) ja sen jälkeen viimeistely pehmeällä laikalla ja viimeistelyaineella. Toki jos ei ole välineistöä ennestään, äkkiä maksaa saman kuin ammattilaisen veloitus. Mutta sinänsä epäkeskolla autoa myllyttäessä ei kovinkaan helposti saa vahinkoa aikaan, rotaryt on sitten eri asia, niillä polttaa vaikka lakan puhki.
Errror
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Errror »
Antagonisti kirjoitti: 20 Huhti 2021, 17:19
Mulla oli koko talven aivan hiljaista, mutta nyt lämpötilojen noustessa rämisee koko hytti kuin liikennelaitoksen bussi mukulakivikadulla. Molemmat etuovet, hudin kehys, keskinäytön ympäristö, jokin takakontin suunnilta...
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Errror kirjoitti: 22 Huhti 2021, 21:14
Jos on ST niin tsekkaapas kuule takaluukun yläkulmissa (ulkopuolella) olevat muoviset mustat muotopalikat. Jos kiinnitysruuvi on löystynyt, muotopalikka alkaa kalisemaan paikallaan. Luukun sisäpuolen kautta pääsee käsiksi kiinnitysruuviin. Itse olen kerran takaa vasemmalta varovasti kirrannut ja äskenpä huomasin että konepesun jälkeen oli alkanut himpun ääntä tulemaan. Aikanaan kesti tovin kun sitä ääntä jallitin. Muita ääniä ei ole vaivana ollutkaan. Paitsi että onpahan tuulilasin sisäpinnassa vänkärin puolella elektroninen parkkimittari joka toimii hyvin mutta sisäkalut siinä rasiassa joskus rämisevät... :bonk: eikä sitä voi avata... enkä ole viitsinyt sen takia uutta samanlaista kun ei ihan aina mölyä.
KPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja KPH »
Eka määris tehty 171 €...
Öljyt vein Motonetista ostettuna.
Loistavaa palvelua Vantaan Länsiautossa.
Oli sijaisauto alla päivän ja 50 € talvihuolto alennus kuponki niin tuon verran jäi maksamaan.
Lisänä huoltoon Hudin kehukseen fylliä sekä päivitetty ohjelma infointment näyttöön.
Kohtuullista sanoisin...
Insignia Grand Sport 1.6T Aut. vm. -20
Astra Matrix Business 1.4T Aut. vm. -17
Aikoinaan pari Vectraa, Astra, Kadett. :D
Antagonisti
Re: Insignia B
Inkun ensimmäinen vuosikatsastus takana. Luonnollisesti ei mitään huomautettavaa :thumbsup: Katselin vieressä kun katsastussetä jarrudynolla kiusasi Opelin jarruja. Tuloksena omustushistoriani ensimmäinen auto, jossa jarrubalanssi oli täydet 100%. Melkein tuli hetkellinen ylpeyden puuska, vaikka en ole mitenkään ollut auton suunnittelussa osallisena, saati huollossa :) Jonkinlainen auton merkkipaalu tämä katsastustapahtuma. Kertoo että vasta ihan eilen auto oli vielä uusi, nyt jo hyvin sisään ajettu kohti keski-ikää. Vuodet on vierineet vauhdilla ja Obelix on palvellut omistajaansa erinomaisesti. Ehkä ollaan nyt noin puolivälissä minun ja tämän auton yhteiseloa, sitten taas katselemaan aidan toiselle puolelle. Jos täyssähköautojen range ja hinta alkaa olla kohdallaan, vaihdokki voi löytyä sieltä.
otj
Re: Insignia B
Minäkin ehdin omani juuri katsastaa ennen vaihtoa Kugaan, takajarrupalat kuulemma seuraavassa huollossa kannattaa uusia, kun kerroin että huoltoon matkaa 10 000. Etupaloilla hieman enemmän aikaa vielä. Muuten jarrut, iskarit jne hyvässä kunnossa ja siis jarruvoimatkin vaikka palat tulossa vaihtoikään. Kirjallisesti ei huomautettavaa, 138 tkm ajetulle autolle hyvä tulos päästä huomautuksitta läpi. En ollutkaan 10 vuoteen asioinut katsastuskonttorilla, kun ei autot koskaan ehtineet katsastusikään.
Errror
Re: Insignia B
Taikamatto kirjoitti: 22 Huhti 2021, 22:08
Hittolainen kun on GS. Kiitos vinkistä kuitenkin.
Täytyy koittaa elää asian kanssa...
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Antagonisti kirjoitti: 27 Huhti 2021, 17:09 Inkun ensimmäinen vuosikatsastus takana. Luonnollisesti ei mitään huomautettavaa :thumbsup: Katselin vieressä kun katsastussetä jarrudynolla kiusasi Opelin jarruja. Tuloksena omustushistoriani ensimmäinen auto, jossa jarrubalanssi oli täydet 100%. Melkein tuli hetkellinen ylpeyden puuska, vaikka en ole mitenkään ollut auton suunnittelussa osallisena, saati huollossa :) Jonkinlainen auton merkkipaalu tämä katsastustapahtuma. Kertoo että vasta ihan eilen auto oli vielä uusi, nyt jo hyvin sisään ajettu kohti keski-ikää. Vuodet on vierineet vauhdilla ja Obelix on palvellut omistajaansa erinomaisesti. Ehkä ollaan nyt noin puolivälissä minun ja tämän auton yhteiseloa, sitten taas katselemaan aidan toiselle puolelle. Jos täyssähköautojen range ja hinta alkaa olla kohdallaan, vaihdokki voi löytyä sieltä.
On se laatu jossain kehittynyt. 2003 ensimmäinen katsastus 150tkm ajetulle B-Vectralle. Leimalle molemmat alapallot eteen, raidepää, ja takapään puslat kaikki. ( vajaa 1000€). Goodwillistä, takuusta, tai mistään muustakaan vastaantulemisesta ei ollut edes puhetta. Pidettiin jopa normaalina kulumisena silloin. :sleep:
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Terve kaikille!
Tuli liityttyä (Opel) Insignia klubiin - 19vm 1,6l bensa Sport Tourerilla, innovation plus OPC line versiolla. Pitkän mietinnän jälkeen tuli valittua tämä Passatin, Superbin ja Rav4 välillä. Olen varmaan ainoa joka jättää VAGit edelleen pois päästöhuijauksen takia. Toinen syy oli mielestäni se että Opel on hienomman näköinen ylipäätään ja sisältää mielestäni laadukkaampi, tai ainakin vähemmän kovaa muovia. Passatti olisi hinnan puolesta myös ollut vuoden vanhempi, mutta varmaan hybridi. Rav4 jäi pois melun ja hieman "karun maastoauto" sisustan takia. Hybridi olisi tässäkin tapauksessa ollut vuoden tai pari vanhempi. Perheen ajokilometrit ovat kuitenkin seuraavan parin vuoden aikana sen verran pienet, ettei luontoa juuri säästy. Sitten kun kilometrejä alkaa kertymään niin nämä on niin sanottuja hyviä maantiekilometrejä, ja nyt ajetun kilometrien mukaan kulutus on 6,7l/100km luokkaa, ei niin paha siis.
Lyhyellä kokemuksella hinta laatusuhde kohdallaan ja tilaa on rutkasti. Hieman äänekäs matalilla nopeuksilla on OPC linen 18" renkailla, mutta ääni tasoittuu tai ei nouse hirveästi moottoritie ajolla.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
MrHuman
Re: Insignia B
Ilmeisesti omani on 19,5 mallia kun mittaristo on enemmän digitaalinen kuin osan - 19v muiden? Ja mikä ero on innovation ja innovation plussan välillä? Ainakaan se ei tunni olevan mittareita määrittelevä tekijä jos nettiautoon on luotettava. Kyselen kun ensimmäinen Opeli alla 😃
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Plussassa tulee pari varustetta pakettina. Esim e corsan vastaavassa oli takatutkat, sadetunnistin, 15 alut ja automaattiilmastointi parilla satasella+vero.
Siittä huono että se rajaa tilatessa useita varusteita pois kuten omassa tapauksessa vaikutuksia oli vanne, vararengas ja sport alustaan joita ei saanut paketin yhteyteen
