Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Rookeri kirjoitti:Sopiiko B2 Omegan halogeniumpioihin tai lähinnä sen johtoihin suoraan xenonumpiot? Mistä vuodesta alkaen korkeudensäätö piti kyseisessä vehkeessä olla automaattinen?
10/2000 tuli pakolliseksi automaattinen säätö pesurit aina pakolliset xenoneilla. Liittimet kävi suoraan kun omaani vaihoin orkkis xenonit halogenien tilalla. korkeudensäätömoottorit otin halogenumpioista kun xenoneita tullut vain automaattisella säädöllä joissa on sitten eri moottorit.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Joissain säiliöissä on valmiina "lovi" toisellekkin pesurin pumpulle. Vai pitääkö saada tuulilasin pesurin viiksestä valojenpesu toimimaan?
temetsy
Mulla ei oo tosiaan tietoa miten toimii noi valonpesurit ooppeleissa, yhen matukan valonpesurit toimivat ainakin erillisestä (tehdasasennetusta)) katkaisijasta. Oon vaan nähny että noissa säiliöissä on kaks eri pumppua josta oletus erillisistä katkaisimista :D
E: Olihan mulla muuten astrassa ainakin erilliset pumput mutta eipä muistu mieleen oliko erillinen nappi valojenpesulle..
Esab
Viesti Kirjoittaja Esab »
Vectra B 1999
Sumuvalojen jälkiasennus.
Katkaisia hommattu, merkkivalo ei syty mittaristoon.
Rele? Missä sijaitsee ja muita vinkkejä mitä tsekata että sais valot palamaan.
Johdotukset oli siis valmiina.
Sulakkeenkin pukkasin kiinni.
temetsy
Merkkivalon polttimo tarvii varmaankin laittta mittaristoon itse jos ei oo sumareita ollu tehtaalta tullessa. Kato rele/sulakerasioiden kansista mihin kuuluu sumarien rele.
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Pikahakua kuuklella vectra b front fog relay
GSI-The Real Thing & ST wagon
temetsy
Ahaa, sittenhän sen pitäis toimia vaihtamalla se pumppu. Pumpun sisässä ilmeisesti rele/muu niksnaks kytkin tuolle toiminnolle?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
temetsy kirjoitti:Ahaa, sittenhän sen pitäis toimia vaihtamalla se pumppu. Pumpun sisässä ilmeisesti rele/muu niksnaks kytkin tuolle toiminnolle?
Noup.
Lampunpesimien pumpun aikaviiverele hoitelee tuon toiminnon.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Omegassa on ajovalojen pesulle oma pumppu, jota ohjataan aikareleellä. Aikarelettä ohjaa viiksi.
Viesti Kirjoittaja ?! »
DEAD kirjoitti:
Joo umpion "pääliitin" sopii,mutta muutama johtomuutos piti tehdä ballasteille(-02 Omega).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Rookeri kirjoitti:Jaaha eli viiksi menee pumpun lisäksi vaihtoon?
Viiksi ei mene vaihtoon. Sama viiksen kontakti, joka ohjaa tuulilasin pesurin pumppua, ohjaa myös lampunpesurin pumppua.
Tämä tietysti, jos johdotus on olemassa. Lisäksi tarvitsee aikareleen.
Rookeri kirjoitti:
?! kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Minkälaisia muutoksia?
Xenoneissa ei mene umpioon sisälle(niinkuin halogeenissa) lähivalon sähköä vaan se menee omanlaisella liittimellä ballastille josta luonnollisesti lähtee polttimolle sillä erillisellä johdolla.Lisäksi xenon umpiossa on ne kopat polttimon takana ja ne ei mahdu paikoilleensa käytettäessä halogeeni umpion korkeudensäätömoottoreita.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Millasta öljyä pitäs pistää tommoseen 2.5v6 omegan ohjaustehostimeen?
Omega A Caravan 3.0 24V -93
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Automaattilaatikkoöljy
Seppo
janne___
Tänks :bye:
