Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
2.2? Kaikki ketjulla.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pajavasara
Viesti Kirjoittaja pajavasara »
Paska Omena kirjoitti:2.2? Kaikki ketjulla.
Kannattaako 2.2-koneellista Vekkulia ostaa, vaikka olisi jakoketjuremppa tehty ja vaihdettu osia parempiin? Onko 2.0T:n osat ainoat, jotka tuossa kestää?
Mistä näkee, onko auto C1- vai C2-korimallia?
C1 on semmoset laatikot ne etuvalot ja c2 vähän isommat ja menee pidemmälle lokasuojaan valonreuna.
Jos jakoketjuremppa tehty ja muutenki hyvällä pidolla ollut ni kyllähän sellanen on ok. peli pitää ja päästää.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
paitsi että 22YH:ssa eli 2.2 directissä on nuo korkeapainepumppuviat edessä kuitenkin jossain vaiheessa. 22SE siinä mielessä huolettomampi.
pajavasara
temetsy kirjoitti:paitsi että 22YH:ssa eli 2.2 directissä on nuo korkeapainepumppuviat edessä kuitenkin jossain vaiheessa. 22SE siinä mielessä huolettomampi.
Mistäs tämän sitten näkee? :)
nimim. Opel Vectra kiikarissa, otanko 1.8 vai 2.2 koneella
pajavasara
Rekisteriotteesta?..
temetsy
Mallimerkinnässä varmaankin lukee tuo "direct" jos sillä padalla on, auton perässäkin yleensä lukee ellei ole pois raavittu. Myyjältäkin voi koittaa kysyä ja kannattaa melkein jättää kaupat tekemättä jos ei tiedä mitä oon myymässä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
pajavasara kirjoitti:Mistä näkee, onko auto C1- vai C2-korimallia?
C1:
C2:
Tuossa C2:ssa muotoiltiin keula uusiksi kun Opelin konserni-ilme muuttui. Keula on kyllä komeamman näköinen, mutta ainakin itse pidän C1:tä onnistuneempana, C2:ssa kun uusittiin pelkkä keula niin lopputulos on että etu- ja takapää on kuin ihan eri autoista :D
pajavasara
Kiitos vastauksista! :peukku:
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Onkos noista oktaani blukeista oikeasti jotain hyötyä/eroa? (ohc moottori) Mulla on 91/95 (keltasen värinen) ja muistaakseni on olemassa myös 95/99 vai 98?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Jos valita voi niin 1.8 on luotettavampi. Siinäkin erona 140hp ja 125hp malli, josta jälkimmäinen noista luotettavampi.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
JokkeJ kirjoitti:Onkos noista oktaani blukeista oikeasti jotain hyötyä/eroa? (ohc moottori) Mulla on 91/95 (keltasen värinen) ja muistaakseni on olemassa myös 95/99 vai 98?
Nehän eroaa sillä eri vastusarvolla, tuossa linkin takana mitä tapahtuu milläkin plugilla/vastusarvolla
http://www.topbuzz.co.uk/info/ron_plugs/ron_plugs.htm
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Okei no sit pittää harkita sitä 2.2 koneella olevaa.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
ei kannata. laiska ku mikä. 2.2 bensa ei näy muualla ku bensalaskussa...
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
No niin, nyt kun helsingissä alkaa olla kevät kivien poiston merkeissä, niin voisin sigun astraan tilata alustasarjan vamiiksi, niin olisiko tämä se hyvä ja halvin vaihtoehto?
http://www.ebay.com/itm/TA-TECHNIX-Spor ... #vi-ilComp
Tuossa siis tulee kaikki tarvittava iskareita ja jousia varten?
