Takavetoisten tekniikanvaihdot
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Toi on helpoin.
Rebell
Saakos b-kadett ls 1500:seen laittaa c20xe:n... valaiskaa tyhmää
takavetoturbo
teho menee yli rajan. jos kerran mallisarjan tehokkain on 106heppanen ja siihen lisää 20% =127.2hv<----- tehoraja, ja c20xe:ssä tais olla 150heppaa vakiona?Rebell kirjoitti:Saakos b-kadett ls 1500:seen laittaa c20xe:n... valaiskaa tyhmää
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
Rebell
Niin aattelinki.. mutta jos samaiseen kadettiin laittais ton 2.0 cihhin joka tehty 2.4l joko 2.2 tai 2.4 kannella 45 tuplilla ja peltisarjalla..
Haluukohan inssi penkkilappuja tällä kokoonpanolla?
takavetoturbo
Joo ilmeisesti se harri heijari haluaa nähdä paljon siinä omavalmiste moottorissa on tehoa. Ja kuutiotilavuuskin on rajoitettu. Kato 1. Sivulta laskukaavat, jotain 2300cc se oli
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
banaani-racing
Iltoja, tässäpä on aikoinaan autoihin hurahtanut lukiolainen hankkinut E Rekordin. Löylyä pitäisi saada näin alkuun "helposti" ja "halvalla".
Moottorin vaihtoa olen harkinnut ja kiinnostaisi tietää nimenomaan suurin mylly minkä E reksaan saa survoa.
Olen nähnyt 3.0 litraisen vajaa pari sataa heppasen E reksan nettiautossa. Ja jotkut väittää siinä olleen 2.5L kutosen jne.
Eli voiko C Commodorea käyttää vertailussa. Prosentit koneen painon, tehon ja tilavuuden maksimeista tiedän, mutta mistä ne voi laskea.
Jos 2.2i olisi suurin niin mitään toivoa ei varmaan ole toteuttaa märkää untani mikä on 3.0 24v turbo reksa.
takavetoturbo
Lyhyen googletuksen jälkeen näyttäisi että 2.2 moottori on suurin tuohon e reksaan.eli 2.5 on mahdollista laittaa. Tehoraja on sama kuin c kadetissa eli ~138heppaa
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Manta A 1.9 -72
motorsport
25E on suurin mitä voi laillisesti laittaa E-rekordiin. Moottorin painoa verrataan dieseliin ja tehoa 22E moottoriin. Helpoin on lähteä 22E mallista liikkeelle. 12v CIHistä saa 1000hv jos oikein haluaa, että ei sen puoleen tarvitse lisää venttiileitä. Järkevyys voi olla eri juttu
juha3105
Olisko kellään mitään lappua mistä näkis 1.2N/S c kadetin moottorin painon? Esim. jostain korjaus oppaasta skannattua sivua?
Ja samoten sellasta missä olis c14nz paino?
temetsy
Ei varsinaisesi viritykseen liittyvää mutta tekniikanvaihtoa kumminkin: Omegaan pitäis vanhan väsyneen pannun tilalle nostaa uusi kakspuolikas. Mitä kaikkea täytyy huomioida erityisesti tossa? Vesiletkut, ilmastoinnin putket yms pois toki, miten ylettyy noihin vaihteiston ja moottorin yhdistäviin pultteihin, saako kaikki suht helposti auki vai askin kanssa ulos? Erityinen ihmettelyn aihe on pakosarjojen irroitus; onko helpointa nostaa mylly pois irroittamalla sarjat dp:istä vai sarjat irti kansista ja työntää sivuun kun nostaa koneen ulos? Saako tuon tehtyä viikonlopun aikana jos laskee käytössä oleviksi työtunneiksi n. 20h? Turun alueella kenelläkään lainata/vuokrata moottorinorsua?
Edittiä vielä sen verran että jos vaihtaa x25xe->x30xe niin eikös noissa oo sama alusta ja jarrut täysin?
TPL
- OCF Staff
Mä voin lainata moottorinorsua, jos vielä on tarvetta.
Corsa A, Corsa B
temetsy
Ei oo vielä korvaavaa tekniikkaa saatu hommattua jotem aivan akuutti tarve ei oleTPL kirjoitti:Mä voin lainata moottorinorsua, jos vielä on tarvetta.
TPL
- OCF Staff
Pistä vaikka tähän ketjuun viestiä kun tulee tarve.
Corsa A, Corsa B
temetsy
Selvä, palaillaan
temetsy
Noniin nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan luovuttajan tekniikka nostovalmis, mitä kaikkia muita letkuja tai johtoja ohjaamosta tulee mitkä ovat moottorissa kiinni kuin tuolle by-pass venttiilille ilmeisesti alipaine?
