Sivu 26/45
Re: ASCONA C 2.0i TURBO (380hp 486nm)
Lähetetty: 29 Elo 2012, 13:34
Kirjoittaja Woody
Selittäkääs nyt maalaiselle mistä tässä on kyse? Onko tämä ascona liian nopea 400m vai pitäisikö sen olla hitaampi?
Lähetetty: 29 Elo 2012, 19:30
Kirjoittaja teukka77
aksu8225 kirjoitti:kunka monelle tän topicin lukijalle tulee gti-lehti??
Lähetetty: 29 Elo 2012, 20:04
Kirjoittaja Kiiv1
minullekki tulee, tosin vaan sentakia ku halvalla sai...
Lähetetty: 29 Elo 2012, 23:23
Kirjoittaja export
aksu8225 kirjoitti:puretaampa nyt ajatuksia tänne...
export kirjoitti:Vertailuna loppunopeuksiin heitän oman mantan mitä testasin viime kesänä kauhajoella.
Parhaassa vedossa aika tais olla 12.43 sek, 60ft 2,4 sek ja loppunopeutta 200 tai 202 km/h.
Muutama päivä aikasemmin siitä penkitettiin koneesta 460 hv.
Kuukautta aikasemmin kävin kokeilemassa samassa paikassa 380hv tehoilla ja loppuja kelas sillon 188km/h.
Auton paino arviolta 1000 kg ja perävälitys 3.67.
Toki ei mitään varmuutta kauhajoenkaan mittalaitteistosta ja niiden paikkaansapitävyydestä.
tää manta vois olla hyvä esimerkki siitä mistä kirjotin just eli tehoja tuli lisää ja loppunopeus kasvo mut jostaki syystä jätit kertomatta kuukautta aikasemman 60ft ja loppuajan????? oisko aika aika lailla sama ja 60ft jopa parempi ollu???eli jos noin on ni siinä näkee et voimalla et näissä karkeloissa pärjää pelkästään.
esim. viime vuonna ku alko sataa vettä ni annoin yhelle kaverille kyytiä samalla ku kuivattii ajolinjoja ni kellot oli päällä.60ft oli yli 3 sekuntia mut silti loppunopeus oli 190 15s ajalla!!!
Oon vain kateellinen kun joku pääsee noin ahkeraan testaamaan kalustoaan ja kokeilemaan sen suorituskykyä
Vertailuna heitin vain niitä omia aikoja ja loppunopeuksia, auton painot kutakuinkin samaa luokkaa ja samankokoinen moottori, tosin eri vetotapa ja eri määrä venttiilejä. Eli ei paljoa yhteistä
Renkaina oli välillä nankangit ja välillä toyo r888:t, sama lähtikö ykkösellä vai kakkosella, pitoja ei oikein meinannu olla. En muista aikaisemman kerran 60ft aikoja mutta aika tais olla jotain 13.88 sek
mutmut, eri voimansiirrolla 200+ loppunopeuksilla pystyy ajamaan jo alle 11 sek aikoja.
Tämän kesän kokeilut jäi kokonaan väliin, josko 2013 kesä tuo uusia mahdollisuuksia
Lähetetty: 29 Elo 2012, 23:54
Kirjoittaja aksu8225
export kirjoitti:Oon vain kateellinen kun joku pääsee noin ahkeraan testaamaan kalustoaan ja kokeilemaan sen suorituskykyä
joo ahkerasti oon päässy testaa ku toissa kerta oli 13.8.2011 ja heti perään 25.8.2012...eli ei ihan yhtä kertaa vuodessa oo varttimaililla tullu käytyä...
Lähetetty: 30 Elo 2012, 07:13
eilen tuli jotain näpräiltyä.
käsijarruhilppeet lähti mäkeen ja tein tilalle semmosen kilven missä on vaan takajarrusatuloille kiinnitys.
polttoaineen keruusäiliö ois jo paikallaan ja siirtopumpulle ois teline tehty ja seki paikallaan.9 aikaa meen letkukauppaan ja käytän auto puntarilla jossa nään joka renkaalle tulevan painon joita voin verrata sitten 2010 vuoden katsastuksessa tehtyyn samanlaiseen punnitukseen.muistaakseni sillon oli etu 360kg/320kg ja taka 220kg/200kg jotenka 1100kg oli sillon painoa.punnitus tehdään akseli kerrallaan eli ei välttämättä oo todellinen tuo kokonaispaino.en muista oliko muutoksia tehty välissä ku romuliikkeen puntarilla auto paino 1060kg.
ray:kin sponsoroi tätä harrastusta...
Lähetetty: 30 Elo 2012, 13:56
aamulla kävin auton punnitsemassa ja paino oli pysynyt samana 1060kg,mutta nyt on kuskin kans molempien eturenkaiden paino 360kg.viime vuonna ero oli 90kg eli kuskin renkaalla oli 90kg enemmän painoa mitä vänkärin renkaalla.
unohtu sitte laitta flekti päälle ja näinhän siinä kävi:
eli vesiletku lähti irti jakokappaleesta ja päästiin jykä-84:n kans lattianpesu hommiin.no nyt on ainaki puhtaat vedet koneessa ku ei glykolia saa olla alastarossa.
auto painaa siis nyt kuskin kans 1120kg,mutta kiihdytyksessä on 15kg kevyempi eturengastus ja taakse vois vielä keksiä jotain ku 44kg painaa nyt takarenkaat.
tietty 12s voi olla jo nykyisellä kokoonpanolla vaarassa alittua ni jos jättäis ens vuoteen painon kevennykset.
talliin asconan kimppuun...
sadettaki luvannu alastaroon viikonlopuksi...
Lähetetty: 30 Elo 2012, 14:14
Kirjoittaja telwin
Vähän huono tuo letkuliitos kun tuossa muoviosassa ei enään ole sitä huullosta, pullauttaa tuon letkun helpommin irti kun paine nousee järjestelmässä.
Lähetetty: 30 Elo 2012, 16:59
Kirjoittaja jarkkis
Telwinin kans samaa mieltä tuosta muovikauluksen puuttumisesta ja sen vaikutuksesta.
Sit kysymys, miksi käsijarruhilppeet pitää purkaa leiman jälkeen pois? Tuskin ainakaan painossa säästää niitä purkamalla.
Lähetetty: 30 Elo 2012, 17:05
Kirjoittaja |vectraman|
jarkkis kirjoitti: Sit kysymys, miksi käsijarruhilppeet pitää purkaa leiman jälkeen pois? Tuskin ainakaan painossa säästää niitä purkamalla.
Villinä veikkauksena, että tässä on leimalla normi vaijerilla toimiva käsijarru paikoillaan ja hydraulinen tulee takas tilalle kun on auto katsastettu. Käsittääkseni hydraulikässäri ei mene katsastuksesta lävite?
Lähetetty: 30 Elo 2012, 21:23
Kirjoittaja Säpä
|vectraman| kirjoitti:jarkkis kirjoitti: Sit kysymys, miksi käsijarruhilppeet pitää purkaa leiman jälkeen pois? Tuskin ainakaan painossa säästää niitä purkamalla.
Pitäiskait se hydraulinen kässäri mennä katsastuksesta läpi mut se vaatii sen mekaanisen kässärin rinnalle.
Lähetetty: 30 Elo 2012, 21:55
Niinvaan ko. yksilössä on laitettu katsastukseen mekaaninen käsijarru hydraulisen tilalle ja sen jälkeen pitänyt tehdä swappi toisinpäin joka ainakin vielä heinäkuussa oli tekemättä. Eli tarkoittaisko tuo sitä, että pitäisi se hydraulinen käppäri laitella takaisin paikoilleen. En tiedä, mä vaan luen tätä topicia ja sen perusteella tuli tuo johtopäätös tehtyä
Milloinhan lie pääsisi taas Asconan kyytiin, viimeksi kun kyydissä kävi niin tämähän oli vielä "ihan mopo" vrt. mitä se nyt on
Lähetetty: 31 Elo 2012, 08:45
Kirjoittaja opel arska
kosunen kirjoitti:Siinä nostan hattua tälle porukalle, kun ovat valinneet aihioiksi 8v koneen, eikä 16v pataa
OHC moottorissa piilee varsin paljon potentiaalia, kukaan sitä ei vaan ole viitsinyt alkaa tosissaan tuusaamaan
Asiallista
Alakerta rakennettiin valmiiksi 16 v kannelle, jos ois joskus ollu tarvetta kokeilla sitä hommaa. Liikenne leimattuna vaan omat haasteensa
Suuttimet, sytkä ja muuta tekniikkaa lähettiin hakemaan +400hp tavoitteella jo jokunen vuosi sitten. Loppu tulos oli se että liian hilkulle meni mitoitukset ja laskelmat.
Lähetetty: 31 Elo 2012, 08:50
telwin kirjoitti:Vähän huono tuo letkuliitos kun tuossa muoviosassa ei enään ole sitä huullosta, pullauttaa tuon letkun helpommin irti kun paine nousee järjestelmässä.
Aikonaan jouduttiin katkaisemaan tilan ahtauden ja huonon sijainnin vuoksi. Ois varmaan tehty heti uus putki, sattu vaan tuossa putkessa oleen 3 pikkusta sivu lähtöä, liekkö jäi sen takia tekemättä.
Lähetetty: 31 Elo 2012, 08:55
Säpä kirjoitti:|vectraman| kirjoitti:jarkkis kirjoitti: Sit kysymys, miksi käsijarruhilppeet pitää purkaa leiman jälkeen pois? Tuskin ainakaan painossa säästää niitä purkamalla.
Ei liiemmälti oo tilaa, pitäis nestekäppärille rakentaa teline vaihevivun viereen pystö malliseksi. Sais normi käppäri olla omalla paikoillaan.
Sais vaan olla tarkkana ettei vedä tohinassa vaihekepin sijasta käppäriä...
