halpa ja hyvä ei yleensä kulje käsikädessä. kaikki noi halppis alustat on surkeita...Teme88 kirjoitti:Ja hinta melkein kaksinkertainenhaarold hirmuinen kirjoitti:Suomesta ostettuna muistaakseni ta-tecniksilläkin on kahden vuoden takuu, se kannattaa myös huomioida päätöstä tehdessä.
Ja tuskin ne niin nopeesti hajoaa
Pikakysymyksiä Opeleista
_jussis_
- OCF Member 2015
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
No joo, se on tilattu ja toivotaan parasta, onhan suomessakin hyvä takuu ja luotto hyvä_jussis_ kirjoitti:halpa ja hyvä ei yleensä kulje käsikädessä. kaikki noi halppis alustat on surkeita...Teme88 kirjoitti:Ja hinta melkein kaksinkertainenhaarold hirmuinen kirjoitti:Suomesta ostettuna muistaakseni ta-tecniksilläkin on kahden vuoden takuu, se kannattaa myös huomioida päätöstä tehdessä.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Siperian susi
Osaako kukaan sanoa minkälainen alusta on Hastra sport wagon 2.0 -06:ssa vakiona? Rekkarissa ei oo mainintaa, että olis madallettu, mutta ei kyllä ole samalla korkeudella kun esim. pienempi koneiset twinportit.. Mietin vaan, et jos alustaa alkaa muuttamaan niin minkälaista sitä hommais kun näyttäs, et on jo matalammalla...
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Zafira
-20mmSiperian susi kirjoitti:Osaako kukaan sanoa minkälainen alusta on Hastra sport wagon 2.0 -06:ssa vakiona? Rekkarissa ei oo mainintaa, että olis madallettu, mutta ei kyllä ole samalla korkeudella kun esim. pienempi koneiset twinportit.. Mietin vaan, et jos alustaa alkaa muuttamaan niin minkälaista sitä hommais kun näyttäs, et on jo matalammalla...
bensarosvo
Kertokaas joku tietäväinen mahdollisimman pikaisesti mitä öljyä 1.6 litraisen vuosimallia 1998 olevan Vectran ohjaustehostin syö?
Käykö esim. tämä http://www.motonet.fi/fi/tuote/590002/F ... -vihrea-1l
J_J2
Käy.bensarosvo kirjoitti:Kertokaas joku tietäväinen mahdollisimman pikaisesti mitä öljyä 1.6 litraisen vuosimallia 1998 olevan Vectran ohjaustehostin syö?
Teme88
Onko kellään hajonnut opelista se stoppari, jolla ovi pysyy auki, kun ovi on auki, niin miten korjanneet sen?
Mulla siis kuskin puolella ja keskellä oleva "vipu" irti oven puolelta tai siis heiluu.
janne___
- OCF Member 2017
Mulla oli ex ompussa kuskin ovesta hajalla ja nykysestä toisesta takaovesta.. Ei vissii muuta mahollisuutta korjata ku hitsata se takasi kiinni oveen..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
_jussis_
- OCF Member 2015
Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
Teme88
Joo niin näyttää olevan, mutta ei näe, että onko irti vain jostain lovesta._jussis_ kirjoitti:Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
Vai pitääkö ostaa uusi "vipu" purku autosta.
Sitten, kun mulle tulee se uusi 40/40mm alustasarja, niin miten hyvin siihen menee tunkki alle?
temetsy
Nyt vähän valoja tauluun tuon kyselyn kanssaTeme88 kirjoitti:Joo niin näyttää olevan, mutta ei näe, että onko irti vain jostain lovesta._jussis_ kirjoitti:Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
_jussis_
- OCF Member 2015
Usein hajoaa silleen että uuden joutuu hommaamaan. Tuskin maksaa uusikaan osa montaa kymppiä.Teme88 kirjoitti:Joo niin näyttää olevan, mutta ei näe, että onko irti vain jostain lovesta._jussis_ kirjoitti:Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
Ei siitä kyllä järin matala tule tuolla alustalla.
Teme88
_jussis_ kirjoitti:Usein hajoaa silleen että uuden joutuu hommaamaan. Tuskin maksaa uusikaan osa montaa kymppiä.Teme88 kirjoitti:Joo niin näyttää olevan, mutta ei näe, että onko irti vain jostain lovesta._jussis_ kirjoitti:Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
Okei, uuden vivun, ennemmin kuin purkuauton
Mamoritiskiltä saanee?
Okei, hyvä, ettei tarvii pitää kikkailla renkaiden vaihdossa
Kun ei oikeen ole kokemuksia, kuin vakio alustoista
blex84
kyllä se -40mm ei tee autosta viellä niin matalaa ettei tunkkailis ylös mut ei välttämättä halppis 2000kgeen hallitunkki mahu helman alle ilman et ajaa lautojen tai lankkujen päälle ja renkaillahan auton korkeus muuttuu paljon esim 195/65r15 on halkaisija 63,5cm ja 195/45r15 halkaisija on 55,7cmTeme88 kirjoitti:_jussis_ kirjoitti:Usein hajoaa silleen että uuden joutuu hommaamaan. Tuskin maksaa uusikaan osa montaa kymppiä.Teme88 kirjoitti:Joo niin näyttää olevan, mutta ei näe, että onko irti vain jostain lovesta._jussis_ kirjoitti:Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
Okei, hyvä, ettei tarvii pitää kikkailla renkaiden vaihdossa![]()
Teme88
okei. kait pitää sitten puulankun avulla nostella autoablex84 kirjoitti:kyllä se -40mm ei tee autosta viellä niin matalaa ettei tunkkailis ylös mut ei välttämättä halppis 2000kgeen hallitunkki mahu helman alle ilman et ajaa lautojen tai lankkujen päälle ja renkaillahan auton korkeus muuttuu paljon esim 195/65r15 on halkaisija 63,5cm ja 195/45r15 halkaisija on 55,7cmTeme88 kirjoitti:_jussis_ kirjoitti:Usein hajoaa silleen että uuden joutuu hommaamaan. Tuskin maksaa uusikaan osa montaa kymppiä.Teme88 kirjoitti:Joo niin näyttää olevan, mutta ei näe, että onko irti vain jostain lovesta._jussis_ kirjoitti:Kyllä se siellä ovessa on ihan pulteilla/muttereilla kiinni
