Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Riippuu tunkista
jouni.325
Mikä redlinen vaihdeloota öljy on oikein hyvää tohon omegan 5v lootaan r25
Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Jos haluat Vanteen lipan,reunan tai huulloksen kiiltämään privalla yhteys
Sportive
Onko ids+ iskariin vaihdettavissa se sähköosa? Näyttäisi olevan kumipannalla kiinni? Alkoi herjaamaan koodia, rear right damper valve circuit open. Johto näyttää päällisin puolin ehjältä. Pitäisikö näyttää jotain vastusarvoa kun mittaa liittimestä yleismittarilla?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
janne___
- OCF Member 2017
Saako tota bomegan ajotietokonetta suomeks? Tai ees englanniks? Ei oikee toi saksa taitu
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Paska Omena
Englanniksi saa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Voimariini
Mikäs automaatti loota noissa b2 omegan 2.5v6 on? Meneekö mistään muusta b omegasta vaihteisto ristiin? Olis perjantaina tarkotus hakea b2 omppu missä automaatissa vikaa. :=)
Voimariini
Mitä nyt googlettelin niin ilmeisesti veltto kutosissa on tuo ar35 ja pienempi koneisissa ar25? B2 mallin omegan vaihteistoihin ei siis ilmeisesti muutoksia tullu verrattuna b1?Rookeri kirjoitti:B1 Omegan laatikko on muistaakseni sama jos kone on tuo V6.
Rizla^^
meneekö OHC moottorin perässä ollu AR25 loota kakspuolikkaaseen kutvos omegaan? olis laatikko lähössä kaverille ja en ollu varma sen sopivuudesta...
Voimariini
Jos nyt ihan oikein luin haynesin korjausopasta niin ainakin b1 omegassa AR35 on ainoastaan mv6:ssa. Koskeeko tää myös b2 omegan 3.0 ja 3.2 moottorillisia? Meneekö Ar25 ja ar35 ristiin toistensa kanssa? Ei ole vielä autoa alla, että pystyisi tarkistamaan mikä loota on ja ajattelin jo ennakkoon ostella, että pääsis mahdollisimman pian laatikon vaihtoon.
Voimariini
Noniin siinäpä tuli selkee vastaus, kiitos.Robertx kirjoitti:http://www.opel-infos.de/getriebe/ar25_35.html
maksda
Mistä saisi tilattua vanhaan autoon järkevään hintaan tuulilasin?. Mistä ootte hommannu ja mihin hintaan?.
Iro
T-mallin Fordiako tarkoitat?maksda kirjoitti:Mistä saisi tilattua vanhaan autoon järkevään hintaan tuulilasin?. Mistä ootte hommannu ja mihin hintaan?.
maksda
No jos tiiät mistä siihen lasin saa niin kerro ihmeessä. Varmaan löytyy sitten Mirafioriin ja Asconaankin?.Iro kirjoitti:T-mallin Fordiako tarkoitat?maksda kirjoitti:Mistä saisi tilattua vanhaan autoon järkevään hintaan tuulilasin?. Mistä ootte hommannu ja mihin hintaan?.
Rizla^^
