Onko mitään arviota kuinka paljon tuollainen "massiivinen" lisä eristäminen toi painoa autoon lisää?Sandeholic kirjoitti: 16 Kesä 2021, 12:17 Nyt on auton eristys valmiina ja kyllähän se melun määrä pieneni mukavasti. Erityisen hiljaista tästä ei nyt eristämälläkään saa, jotain mennyt suunnittelussa jo pieleen. Mutta nyt on siedettävä ja rengastuksella saa varmasti vielä parannettua tilannetta. Tässä kuvat vielä takaovien eristyksestä.
Seuraavaksi tosiaan äänentoiston parantamisen aika. Kaiuttimet vaihdan hieman parempaan, alkuperäiset ei ole kovin hyvät. Sitten jossain välissä yritetään konttiin asentaa joku pieni 8" subbari piilotettuna.
// Tulikin heti laitettua tilaukseen BLAM Relax 165RS eteen ja BLAM Relax 165RC taakse. Powersetiltä tulee myös sovitteet kaiuttimille. Nuo oli myyjän mukaan suunniteltu toimimaan hyvin orginaali soittimen kanssa, laitetaan tänne kokemuksia, kunhan olen saanut asennettua paikalleen.
Insignia B
GM_Opel
Re: Insignia B
Sandeholic
Re: Insignia B
Ihan kaikkea en ole saanut käytettyä mitä tilasin, mutta yhteensä kaikki on painaneet sellaisen 50kg. Eiköhän tuonne ole mennyt 40kg edestä materiaalia nyt.GM_Opel kirjoitti: 16 Kesä 2021, 18:13Onko mitään arviota kuinka paljon tuollainen "massiivinen" lisä eristäminen toi painoa autoon lisää?Sandeholic kirjoitti: 16 Kesä 2021, 12:17 Nyt on auton eristys valmiina ja kyllähän se melun määrä pieneni mukavasti. Erityisen hiljaista tästä ei nyt eristämälläkään saa, jotain mennyt suunnittelussa jo pieleen. Mutta nyt on siedettävä ja rengastuksella saa varmasti vielä parannettua tilannetta. Tässä kuvat vielä takaovien eristyksestä.
AUGSI
Re: Insignia B
Renkaista.
Enpä olisi uskonut miten paljon renkaat vaikuttavat Inkun ajo- ja ohjaustuntumaan. Jopa autossa viihtymiseenkin.
En niitä ensiasennus Hankookkejakaan huonoina pitänyt ja tuntui hieman hullulta vaihtaa vasta puoliksi kuluneet uusiin. Nyt kuitenkin harmittaa, etten vaihtanut jo aikaisemmin, niin paljon ajamisen laatu parani näillä Michelin Primacy 4:lla. Rengaskoko on 245/50R18.
Jartsi
Re: Insignia B
Oliko Hankookit 245/45R18? Varmasti profiilin nosto auttaa ainakin pehmeydessä ja soundissa.
Mulla tuli auton mukana tuoreet 245/45R18 GT Radialin Sport Activet. Myös nämä kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys, kun aiemmin olen ajellut vain merkkirenkailla. Auto menee suoraan, ei vetele eikä pidä sen kummempaa meteliä. Tänään katselin rengaspaineita valikosta, näytti eteen n. 320 ja taakse n. 310, pitänee pikkasen tiputtaa niin pehmenee menokin.
SuperbTPM
Re: Insignia B
Paljon maksoi michelin setti?
AUGSI
Re: Insignia B
Ensiksi anteeksipyyntö: oikea rengaskoko on 245/45 R 18 100W. Sama profiili kuin Hankookeissakin. Mallin vaklo.
Hankookit olivat sellaiset, joissa on/oli sisällä melunvaimennusvaahtomuovivyö. Tämä riesa oli poistettu aikanaan kahdesta ja nyt ongelma toistui kolmannessa. Vauhditti kyllä koko setin vaihtoa.
Setti maksoi 770 € Euromasterilla kaikkine töineen ja kierrätyksineen. Taisi olla jöku tarjous. Hyvä, osaava ja nopea palvelu.
Qweqwe
Re: Insignia B
Nonniin, nyt auto on käynyt pajalla ja kontti, pyöränkaaret
, konepelti ja takapenkkien aluset eristettiin. 700€ maksoi ja auto oli pari päivää pajalla. 4 mm Vibrofiltr -eristettä laitettiin noin 5 kilon edestä.
Jos ens kesänä vaihtais Turanzat toisiin renkaisiin vielä ja päähän vastamelukuulokkeet. Heheheh
Sandeholic
Re: Insignia B
No huomasiko ajomelussa muutosta?Qweqwe kirjoitti: 23 Kesä 2021, 21:20 Nonniin, nyt auto on käynyt pajalla ja kontti, pyöränkaaret
Jos ens kesänä vaihtais Turanzat toisiin renkaisiin vielä ja päähän vastamelukuulokkeet. Heheheh![]()
Mulla viimeisin keino ajomelun peittämiseen oli kaiuttimien vaihto. Eteen ja taakse vaihtui uudet ja äänentoisto parani huomattavasti. Nyt vaan tarpeeksi volumea, niin ei kuulu yhtään rengasmelua!
Qweqwe
Re: Insignia B
Kyllä huomasi eron vanhaan. Nyt takapenkille pystyy juttelemaan ilman huutamista ja pahimmat jyrinätkin loppuivat. Kannatti ehdottomasti tehdä. Olis ton saattanut itsekin osata ja nyt vähän kiinnostaisi itse tehdät ovet. Miten paljon Sandeholic muuten oli hyötyä noiden ovien eristyksistä? Olisitko muuten voinut jeesata vähän niiden kanssa ja vaikka kertoa miten esim ovet saa helpoiten avattua ja mihin kaikkialle kannattaa eristettä laittaa ja minkälaista?
Sandeholic
Re: Insignia B
Toki noiden kanssa voin jeesiä. Itse katsoin ohjeet youtuben puolelta miten ovipahvit tässä irrotetaan ja näitä videoita käytin apuna:Qweqwe kirjoitti: 27 Kesä 2021, 21:35 Kyllä huomasi eron vanhaan. Nyt takapenkille pystyy juttelemaan ilman huutamista ja pahimmat jyrinätkin loppuivat. Kannatti ehdottomasti tehdä. Olis ton saattanut itsekin osata ja nyt vähän kiinnostaisi itse tehdät ovet. Miten paljon Sandeholic muuten oli hyötyä noiden ovien eristyksistä? Olisitko muuten voinut jeesata vähän niiden kanssa ja vaikka kertoa miten esim ovet saa helpoiten avattua ja mihin kaikkialle kannattaa eristettä laittaa ja minkälaista?
Ihan ensimmäisellä kerralla, kun irrotin ovipahvit, ne tarvitsi yllättävänkin paljon voimaa, että alkoivat irtoamaan. Käytin apuna verhoilun irrotustyökaluja, jolla sain kammettua ovipahvia poksujen kohdalta. Kun ovipahvi irtoaa, sen jälkeen vaan kahvan vaijeri irti pahvista. Pahvin voi laittaa oviaukkoon paikalleen jos ei halua irrottaa kaikkia johtoja.
Aluksi ipalla puhdistin kaikki pinnat jonne aioin laittaa vaimennusmateriaalia. Minä laitoin vaimennusmateriaalia kaikille isoille pinnoilla ja ovipahviin kaikkialle mihin sitä järkevästi sai laitettua. Ensin käytin 2mm paksua iridium mattoa ja sen jälkeen fibrobarrieria. Iridium poistaa resonanssit pellistä ja muovista, fibrobarrier toimii sitten eristykseen.
Laita viestiä sitten kun haluat enemmän apuja!
Haral
Re: Insignia B
Täälläkin alkoi sama ongelma muutama viikko sitten. Autolla ikää juuri 3v. Huolto olisi huomenna, mutta toivottavasti ei mene osien odotteluksi näin lomakaudella.Taikamatto kirjoitti: 12 Kesä 2021, 14:51 Sellainen havainto (ST 1,6T automaatti) useamman kerran viime aikoina, että kun parkkaaa Ooppelin (vaihde P-asentoon ja sammuttaa) niin hetken piippaa vaatien vaihdetta P-asentoon muutaman sekunnin ajan. Vaikka se siellä on. Lopettaa sit kun avaa oven. Eilen piippasi sitä samaa pidempään ...kunnes kädellä vielä työnsin valitsinta "perille asti". Oliskohan joku vaan mikrokytkin tms. mekaaninen asentotunnistin "pientä säätöä vailla" ? Muilla vastaavaa havaintoa ?
MrHuman
Re: Insignia B
Hyvä että päivitys melusuojan toimi
Onhan tässä alhaisissa (<80km/h) vähän kova rengasmelu, muuta melua tässä ei olekaan sitten. Ja edelleen kun nopeudet noussee ei mielestäni ääni juuri merkittävästi, ainakaan simne 125 km/h. Tämä on iso ero vm15 c sedanin, jossa tuuli alkoi puhaltamaan ikkunoista yli 100 km/h kohdalla, vastaavan tai mielestäni jopa korkeamman rengasmelun lisäksi.
Minusta siis ihan kohtuullinen ääni, ja alla on tämän kesän jälkeen melkein vaihtokunnossa olevat renkaat. Mitä 18" hiljaista rengasta täällä muuten suositellaan tähän?
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
nupaha
Re: Insignia B
Ensi maanantaina 60tkm huolto Inkku B GS 2,0cdti.
Normihuollon lisäksi vaadin infotainmentin softapäivitystä, kun lyö navinäyttöä mustaksi, kun tuloo puhelu. Vaikuttaakohan tämä päivitys ilmastoinnin softaan? Mielestäni auto viileentää kovimmilla helteillä vähä laiskasti. Onko muilla millaisia huomioita hellekelien ilmastoinnin toimintaan?
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Jartsi
Re: Insignia B
Just käytin huoltolaitteessa oman -17 käyttöönotetun, oli 16 grammaa karannut aineita, eli ei juuri mitään. Kylmää tulee hyvin helteilläkin, lähes heti.nupaha kirjoitti: 30 Kesä 2021, 22:32 Ensi maanantaina 60tkm huolto Inkku B GS 2,0cdti.
Kuulemma tämä uudempi r1234yf kylmäaine on pysynyt kautta linjan paremmin autoissa sisällä kuin vanha
GM_Opel
Re: Insignia B
Ilmoittele tännekkin sitten minkä softaversion laittoivat infotaintmenttiin. Kiinnostaa tietää mikä versio on tällä hetkellä.nupaha kirjoitti: 30 Kesä 2021, 22:32 Ensi maanantaina 60tkm huolto Inkku B GS 2,0cdti.
