Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
steri
Nyt on omituinen ongelma, kyseessä siis ~90tkm ajettu 1.6t 2010 insignia
noin ~60km/h jälkeen alkaa kojelaudan "sisältä" kuulumaan ääntä jota voisi kuvailla mekaaniseksi ääneksi joka tulee kun generaattoria pyöritetään.
Kierrokset, jarrut, vaihteet, kytkin,renkaat ei vaikuta ääneen millään tavalla. Ideoita?
2011 1.6 turbo Insignia A
steri
enpä löytäny viestin editointi mahdoliisuutta joten mainitaan vielä että ilmastoinnin / puhaltimen sammuttaminen ei myöskään vaikutasteri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:38 Nyt on omituinen ongelma, kyseessä siis ~90tkm ajettu 1.6t 2010 insignia
--steri
Pyöränlaakeri?steri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:41enpä löytäny viestin editointi mahdoliisuutta joten mainitaan vielä että ilmastoinnin / puhaltimen sammuttaminen ei myöskään vaikutasteri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:38 Nyt on omituinen ongelma, kyseessä siis ~90tkm ajettu 1.6t 2010 insignia
--steri
Summit
Homma puikoissa. OpCom-> vikakoodi "too few pulses" joka nurkassa. Vikakoodi nollaus jaSummit kirjoitti: 16 Loka 2019, 14:48Mulla on varmaan keskimäärästä tyhmempi inssi pihassa. Kohta kuukausi menty ja ei opi ei. Osasin kytkeä jopa "renkaanopetus tilan" päälle, mutta siihen jää prosessi. Rengaspaine valo palaa digitaalissa ja pelkät viivat paineiden kohdalla. Kävin kysymässä Rintajoupin huollosta asiaa ja vastaus on, että "kyllä se on itse oppiva". Ilmeisen hidas sellainen. No jos toi rengaspaine valo ei sammu, niin nollataan kaapelin nokassa sitte.Rookeri kirjoitti: 11 Loka 2019, 19:18Samaa se mulla tekee talvirenkailla vaikkei vanteissa antureita ole. N. 3-5 käynnistyksen yhteydessä se ilmoitti havainneensa talvirenkaat kunnes ilmoitus ei tullutkaan enää ja ajotietokoneen näytössä pelkät viivat paineiden kohdalla.Summit kirjoitti: 10 Loka 2019, 18:45 Onko joku saanut "opetettua" vm 15 inkulle talvirenkaat joissa ei ole TPMS ominaisuutta ?![]()
Vm 11 Inkku oppi itse, kertomalla "talvirenkaat havaittu" joissa ei ollut TPMS ominaisuutta ja eiku silivuplee.
Nyt tässä kaksi viikkoa koittanut ohjekirjan mukaan toimia, ei merkittävää tulosta....
Niissä kesärenkaiden antureissa on ilmeisesti ID tiedoissa että ovat kesärenkaat joten kun se havaitsee että kaikki anturit vaihtui nii päättelee että tuli talvirenkaat. Viiveellä sit huomaa ettei olekaan antureita ja siihen asti menee vanhoilla tiedoilla.
Sitä olettaisin, että kun ko. asia oli ratkaistu vm2011 mallissa, että vm2015 asiat olisi hanskassa. No ei ole.
Asiakas kokemus on huono.![]()
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
iso.kunkku
Olikos jokus peruspaikka mistä vesi tulee konttiin sisälle? Kuskin puolelta tulee ja valuu verhoilun kylkeä pitkin kontin pohjalle. Koitin tutkia luukkua ja kontin tiivistettä, mutten nähny mitään erikoista. Hatchback malli.
Janza1985
Brittifoorumilla aika monella tullut takavalojen alta, semmonen soikea tulppa liimattu kiinni niin niistä on tullut. Uudestaan liimaamalla ilmeisesti asettunut, pitäs varmaan omakin kontin pohja kahtoo onko märkä
Insignia Hatchback A20DTE
iso.kunkku
viewtopic.php?f=23&t=265329&start=105
Tuolla kuvia mistä vettä tulee konttiin, sitä ihmettelen mistä se tonne pilarin sisälle menee.
Antenni vuotaa?
iso.kunkku
Miten tuo kattoverhoilu lähtee irti? Tuntuu että hajoaa ku koittaa vetää alas. Pitäs päästä tohon antenniin käsiks
Masi
Tulipahan hankittua talliin tuo toinenkin mainitsemani työkalu eli Laser 6660 Wheel Hub Separator Gen 3 -navoille. Ei ole tosin vielä ollut tarvetta laakereiden vaihtoon, kun mittarissa on vasta 270 000 km.Masi kirjoitti: 11 Elo 2019, 23:46Esim. Laser Airhammer 6031 tai 6660 Wheel Hub Separator onhan noita konsteja.1,2sorsa kirjoitti: 11 Elo 2019, 22:08 Tässä topikissa taisi olla aiemmin tee se itse työkalu tuohon irroitukseen jostain putkesta ja levystä? Mutta paineilmataltta on tuohon pätevä.
Itselläni on tuo ensin mainittu. Aika pätevä koputin - pitkäiskuinen. Briteistä kannattaa hankkia, jos kiinnostaa - Suomessa turkasen kalliita.
Omaan autooni en ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta eipähän sillä olekaan vielä ajettu kuin rapiat 260 tkm.
Varmaan menis 300 000 km noilla alkuperäisillä laakereilla, mutta todennäköisesti auto vaihtuu ennen sitä, kun nykyisellä ajeluista tulee 10 v täyteen. Sinällään autossa ei ole mitään vikaa - ylivoimaisesti lujin omistamistani Opeleista.
- OCF Moderaattori
Täällä on topic työkalun vuokrauksistakin jos haluaa vuokrata
viewtopic.php?f=3&t=266812&p=2418847&hi ... e#p2418847
Sam79
2017 Insignia AFL xenoneilla, näyttäisi satunnaisesti valot jäävän liian ylös "starttijumpan" jälkeen.
Joka toinen vastaantulija vilkuttelee valoja ja itsekin huomaan selvästi että puiden latvoja valaisee, onko muilla ollut vastaavaa?
iZero
Jep, saman olen huomannut omassani viime aikoina (ja vastaantulijat myös). Vuosihuolto parin viikon päästä niin katsotaan löytävätkö jotain. Myös edellisessä 2009 mallissa teki välillä tuota.
- Zafira C Innovation 2.0 CDTi 125kW A -17
Sam79
Valojen sekoilun lisäksi nyt oli aamulla apukuskin puoleinen ikkuna puoliksi auki, aika varmasti olisin huomannut jos olisin sen vahingossa avannut illalla kotiin tullessa...
Ja toissapäivänä, auton kun sammutti nappulasta niin tuli nopea 3-4 tööttäyksen sarja, mitähän tuo haluaa viestiä?
