Insignia A
iso.kunkku
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Näköjään valoista herjavalo päällä
Masi
Rajut on metrit. Mielenkiintoista ois tietää tarkka huoltohistoria.
häjy
Hep, nuo oven sisäpuolen aukasukahvojen luona olevat lukkoon/auki katkaisijat....nyt mietinnän aiheena.
Kun kumpikaan puoli ei reagoi, ei mee lukkoon jne,,,ei parkissa eikä ajaessa...jos niitä painelee
Niin onkos jokin lukitusasetus nyt oltava jollain tietyllä tavalla tuolla valikossa, että tuo toimisi.
Harvoin sitä tarvii, mutta kyllä jossain tilanteessa tykkään napauttaa ovet lukkoon...jos tilanne sitä vaatii.
Autona siis tuo -14 Bi-Turbo Inkku...
Oon kyllä ollu erittäin tyytyväinen tähän hankintaan.
Vähänlaisesti on Bi-Turboista tarinaa, ilmeisesti niin hyviä olleet
...kun en oikein moittivaa kirjoittelua oo vielä löytäny
Minkäskokoinen Concave vanne/rengas muuten uppoo Inkkuun, lähinnä BMW tarjonnasta löytyy mielekästä Concave tyyliä....mutta ET-luvut + muut vanteiden speksit ois hyvää infoa... Onko kellään alla Concave settiä, kuvia kiitos.
Nyt kesärenkaina 255-35-20.....
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
Joppefin
tuommoiseen (vanhaan) uutiseen jotenkin päädyin: https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/ ... 2200777605 , ja siitä heräsi kysymys, että miten startti-napilla varustetun Inkun saa käyntiin, jos avaimesta on puhti loppu? Ovien avaaminen ei taida olla ongelma, muistaakseni kuskin ovessa on ihan perinteinen lukkopesä.
NakkeN
Tuota pääsi juuri viikonloppuna kokeilemaan, kun avaimen akku luovutti pakkasessa. Omassa -14 mallissa on siinä keskikonsolissa paikka avaimelle juuri noita tilanteita varten. Tunnistaa siinä sen avaimen. Ps. kannattaa silloin tällöin kokeilla että se oven avain toimii, itsellä meinasi prosessi stopata jo siihen kun oli pikkaisen kohmeessa.
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
steri
loppulasku 2323 euroasteri kirjoitti: 10 Joulu 2019, 12:46laatikkoremontti, onneks menee vaihtotakuuseenascona_c kirjoitti: 07 Marras 2019, 17:21Pyöränlaakeri?steri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:41enpä löytäny viestin editointi mahdoliisuutta joten mainitaan vielä että ilmastoinnin / puhaltimen sammuttaminen ei myöskään vaikutasteri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:38 Nyt on omituinen ongelma, kyseessä siis ~90tkm ajettu 1.6t 2010 insignia
noin ~60km/h jälkeen alkaa kojelaudan "sisältä" kuulumaan ääntä jota voisi kuvailla mekaaniseksi ääneksi joka tulee kun generaattoria pyöritetään.
Kierrokset, jarrut, vaihteet, kytkin,renkaat ei vaikuta ääneen millään tavalla. Ideoita?
--steri
2011 1.6 turbo Insignia A
majuva
Nyt tarttis viisaampien apuja insignia 09 touer 2.0cdti man 160hv kyseiset osat pitäis vaihtaa tohon "varteen" vai mikä ton virallinen nimi nyt onkaan, mut en löydä oikeita osanumeroita, toi n.5 ilmeisesti tukivarren hela mut niitä on eri kokosia ja onko molemmissa päissä sama?
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
Iro
Ilmeisesti alatukivarren sisempi pusla?
https://www.powerflex.co.uk/product-det ... 12879.html
Larske
Mikä loota kyseessä?
Ite pyöräytin juuri 200tkm allekirjoituksen Insignian mittariin, eikä onneksi vieläkään mitään ongelmaa pahamaineisen M32-manuaaliloodan kanssa.
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Ahnuld
Eikös tuo ole juurikin M32 noiden "pikkuturbojen" jatkeena.
Taitaa olla vähän arpapeliä, että onko kasaajalla ollut huono päivä vai ei.
Meillä Astrassa meni laatikko remonttiin ~80tkm kohdilla.
Nyt on ajettu jo reippaat 90tkm lisää ongelmitta.
Eli jos on alkujaan kunnossa, niin kestänee ja rempattuna myös.
Mutta ihan Insigniaan:
Onko muilla ollut ongelmia ovien kahvoissa sijaitsevien aukaisunapien mikrokytkimien kanssa?
Siis keyless ominaisuudella varustetuissa Inkuissa?
Omassani kuskin puoleinen takaovi toimii sillointällöin tai vasta monen painalluksen jälkeen.
Mahtaako olla paha urakka vaihtaa itse?
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Joo, jotkut M32 - vaihteistot kestävät hyvin , kun on osunut laakerivälykset kohdilleen. Liekö perussyytä löytynyt siihen , mikä aiheuttaa laadunvaihtelua.
- OCF Moderaattori
1,4t nuo laatikot ei tahdo kestää millään toisin kuin esimerkiksi dieseleissä
Ainakin joidenkin dieselien kohdalla varianttikoodi on eri kuin 1.4t bensakoneissa. Sen merkitys ei kuitenkaan ole ainakaan itsellä tiedossa. Samat akselit ja oletettavasti myös laakerit ovat sisällä.
Larppe
Ettei johtuisi ihan vaan siitä, kun on eri välitykset?Robertx kirjoitti: 12 Tammi 2020, 18:01 Ainakin joidenkin dieselien kohdalla varianttikoodi on eri kuin 1.4t bensakoneissa. Sen merkitys ei kuitenkaan ole ainakaan itsellä tiedossa. Samat akselit ja oletettavasti myös laakerit ovat sisällä.
