Insignia B
Hyrysysy
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/8122
Vain 80 autoa, joten ilmesesti koskee vain jotain pientä erää.
Ensi viikolla ensimmäinen vuosihuolto, joten täytyykin kysyä lisätietoja.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Hyrysysy kirjoitti: 05 Elo 2021, 13:03 https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/8122
Kiitoksia tiedosta.
Jatkoin salapoliisityötä ja asia ratkesi.
Traficomin sivuilta: Kampanjakoodi: E212103161 21-C-077
-> tämä googleen
-> https://www.google.com/amp/s/car-recall ... pedal/amp/
Car-recalls.eu
The plate of the brake pedal may become detached when under load. This could restrict the application of the brake, increasing the risk of an accident.
The Opel Insignia models affected by this recall were manufactured between 5 February and 7 April 2021.
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
SuperbTPM
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja SuperbTPM »
Maksaako softapäivitys kun takuu ei o oo enää voimassa vai saako sen huollon yhteydessä ns kaupanpäälle?
Sandeholic
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Sandeholic »
Onko kukaan vielä teipannut kromiosia mustaksi? Sellainen olisi nyt suunnitteilla ja kiinnostaisi miten on onnistunut ja oliko kallis projekti.
Jubilee
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jubilee »
Sandeholic kirjoitti: 09 Elo 2021, 13:14 Onko kukaan vielä teipannut kromiosia mustaksi? Sellainen olisi nyt suunnitteilla ja kiinnostaisi miten on onnistunut ja oliko kallis projekti.
Mää vetelin omastani kumimaalilla keulan mustaksi. Sumuvalojen päälliset sekä maskin. Kulut kahden auton käsittelystä noin 12€(kumimaali+maalatinteippi) ja 2h per auto töitä. Jos ihan 10+ tuloksen haluaisi, niin Opelissa pitäisi maskin kaikki osat maalata kumimaalilla. Nykyiselläänkin sävyero on kuitenkin mustien osien välillä on niin pieni, että saattaa olla, että jää tekemättä.
Kumimaali kestää hyvin aikaa ja kulutusta. Edellisessä autossa oli sama "tuunaus" ja hyvin kesti 40tkm sekä kaksi ja puoli vuotta.
Sandeholic
Re: Insignia B
Jubilee kirjoitti: 09 Elo 2021, 20:31
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000626 ... ava-400-ml
Jotain tuollaista siis käytit keulan kanssa? Tuon laittaminen kyllä vaikuttaa sen verta helpolta, että sen itse voisi jopa tehdä.
Sain paikallisesta liikkeestä tarjouksen kromiosien teippauksesta ja hintalappu oli 400€. Mielestäni ihan posketon hinta, joten joutunee itse tämän homman tekemään.
Jubilee
Re: Insignia B
Sandeholic kirjoitti: 11 Elo 2021, 14:09
Juu samaa ainetta. Siitä huoleton tuote, että jos menee vähän ohitse, niin roiskeet irtoavat pyyhkimällä, ja jos kokonaan haluaa ottaa pois niin irtoaa isompina paloina. Eniten aikaa meni suojaamiseen ja kun hyvän pinnan haluaa niin annoin hetken kuivua välissä ja uusi kerros. Neljä kerrosta laitoin itse. Suojateippauksia irroittaessa kannattaa olla varovainen, että ei lähde kumimaali mukana. Itse jouduin vähän paikkamaalaamaan enkä ole ihan varma, että kannattaako ne teipit poistaa heti vai vasta kun on vähän kuivunut.
Mutta kun sen kerran on tehnyt, niin hyvin kestää konepesut, painepesut, kivisuihkut ja talven pakkaset.
Ja tosiaan yksi pullo riitti helposti kahteen autoon.
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Näiden hinnat ovat nousseet ihan poskettoman paljon kevään ja kesän aikana. Ainakin vuosimallit 2019< ovat nousseet melkein 10 000€ vastaavasta minkä itse hankin alkukeväällä. Eikä siinä ole edes webastoa...huhhu.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Masi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Masi »
MrHuman kirjoitti: 12 Elo 2021, 13:53 Näiden hinnat ovat nousseet ihan poskettoman paljon kevään ja kesän aikana. Ainakin vuosimallit 2019< ovat nousseet melkein 10 000€ vastaavasta minkä itse hankin alkukeväällä. Eikä siinä ole edes webastoa...huhhu.
Juu - käytettyjen hintapyynnöt on aivan poskettomia verrattuna siihen, että uuden ajamattoman saa tarjouksesta lähes samaan hintaan (jossakin yksittäistapauksessa jopa halvemmalla sai uuden).
No, kohta on pakko käytettyjen myyjienkin reagoida ja hinnat tulee vääjäämättä alas, kun kauppa ei enää käy. Osa on nytkin ollut myynnissä jo aika pitkään.
MrHuman
Re: Insignia B
Mietin että pitäisikö käydä kysymässä vaihtotarjousta, saisi nykyisestä enemmän kuin mitä ostin, ja vaikka parilla tonnilla vuosimallia uudemman ja vähemmän ajetun 😂.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Ei näytä liikkuvan dieselit, oma entinen Inkku ollut jo 5 kk myynnissä. Autoliike on niin laiska, etteivät edes viitsi listata muita varusteita kuin koukku, Webasto ja talvirenkaat. Mitäpä sitä mainitsemaan, että autossa on aivan huippuvarusteet. Tonnilla ovat hintaa tiputtaneet. Ei ole vissiin kiirettä saada kaupaksi.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Pitkän tavaran kuljetus
Jos joku miettii pitkän tavaran kuljetuskapasiteettiä sisätiloissa, niin kerrottakoon referenssiksi:
Peitelistat 18x70x3345 ja 18x70x3335 mahtuivat nippanappa :thumbsup:
Ekaks piti laittaa toi sentin pidempi ja lyhyempi päälle. Vastakkaisessa järjestyksessä tuulilasin kallistus tulikin jo hieman vastaan.
Apparin ja takapenkin selkänojat nurin. Listan etupäät kojelaudan päälle apparin puoleiseen kulmaan ja takapäät takaluukussa takalampun taakse hieman ujuttaen ja – takaluukku kiinni.
Kolmemetrinen tavara taitaa kulkea sitten suorana tuossa kojelaudan päällä keskellä. Täytyy myöhemmin testata vielä, paljonko sitä mahtuu kerralla. 5 kpl olisi tarve, joskin on 3 mm ohuempaa.
Pidempi tavara sitten keskikonsolin päälle ja häntä ulos luukun kynnyksestä.
Takaluukun saa kätevästi varmistettua lukitun lukon läpi vedetyllä kumiremmillä.
Vittu näitä vehkeitä!
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Todellakin, itsekin olen 3,0 metrisiä muoviputkia sujuvasti mahduttanut ST:hen mihin auton viisimetrinen pituus antaa mahdollisuuden. Ja jos jotakin laittaa sisään kulmittain, so. aivan vasemmasta takanurkasta kojelaudan oikeaan etukulmaan, mahtuisi jo aika pitkä. Lista taikka putki/tanko kuljettajaa haittaamatta.
Mallivuoden 2022 varustelumuutoksia ovat Saksan motor-talk.de sivuilla hämmästelleet. Sieltä löytyi linkki missä listattu eri Opel-mallien tulevia varustelumuutoksia: https://www.opel-team-niedersachsen.de/2022.html
Esimerkiksi tavallinen nahkaverhoilu beigenä poistuisi (siena beige) kuten myös se ruskea brown stone. Lista päättyvistä varusteoptioista äkkisiltään vaikuttaisi aika pitkältä verrattuna muutamiin lisäyksiin. Saksan opel.de -sivun konfiguraattori näytti ainakin tuon verhoilun osalta niin toimivan jo. Suomen sivuilla kyllä vielä ennallaan.
Sillä varustelulla millä MV 19.5 mallinen 1.6T kilkkeineen nyt ollut alla, puuttuu lähinnä vain lasikatto ja bose, hinta olisi nyt ihan muuta mitä oli alkukeväällä 2019 oli hinnastoissa ja saattoi valita. Kirjoitti joku just tuolla Saksan palstalla että "kohta Insigniaa saa vain perusmallina: kori, ratti ja neljä pyörää...
AUGSI
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja AUGSI »
No, sitä nahkana myytyä halvantuntuista muoviverhoilua ei ole kyllä ikävää yhtään.
otj
Re: Insignia B
Kyllä se ihan aitoa nahkaa on istuinosat, mutta totta, ettei se kaikkein fiineintä matskua ollut. Vaikka Inkun sisustus beigenä oli hieno. Kilpailijoissa Passatissa ja Superbissä paremman tuntuista nahkaa.
