Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Veikka »
jalu78 kirjoitti:onko kullan värinen Adidaksen suihkusampoo toisin sanoen kultasuihkushampoota? tuli vaan tuossa suihkussa mieleen...
Vai että oikein kultasuihku :lol:
Paljon oli OCF:n liikevaihto viimevuonna ja paljonka teki voittoa ??
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
^Liity klubiin ja käy kokouksissa niin tiedät ;) Ja OCF ei halua tehdä voittoa vaan kaikki rahat käytetään klubilaisten eduksi.
Veikka
maritus kirjoitti:^Liity klubiin ja käy kokouksissa niin tiedät ;) Ja OCF ei halua tehdä voittoa vaan kaikki rahat käytetään klubilaisten eduksi.
Ääh, ootan että saan sen joululahjaksi :wink: Tai jos ylläpito suostuu lahjoittamaan sen erään kilpailun voittajalle, eli mulle :lol:
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
B-Na kirjoitti:"Samassa taloudessa asuva perheenjäsen"
Onko samassa taloudessa asuva avopuoliso juridisesti tällainen?
Anyone?
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
"Perheenjäseninä pidetään avio- ja avopuolisoa sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolta."
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.ns ... 07120813HS
Tuolta kelan sivuilta löytyy ainakin tuollainen määritelmä.
Vectra A Sport (X20XEV) -95
star´a
Viesti Kirjoittaja star´a »
mitä eroa on logaritmisellä, ja lineaarisella potentiometrillä?
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lineaarisessa potikassa vastus kasvaa lineaarisesti sitä käännettäessä ja logaritmisessa logaritmisesti.
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
TJT kirjoitti:Lineaarisessa potikassa vastus kasvaa lineaarisesti sitä käännettäessä ja logaritmisessa logaritmisesti.
Näinpä, ja jos alkuperäinen kysyjä halusi selvennystä vielä mitä se tarkoittaa niin.. Lineaarisessa potikassa muutos on suoraan suhteessa käännettyyn määrään. Logaritmisessa taas vastus muuttuu sitä jyrkemmin, mitä enemmän nuppia kääntää kaakkoon.
star´a
Savolainen kirjoitti:
kiitoksia! savolaisen vastaus tarkensikin hyvin tämän. :peukku:
Kadett c -77 1,2s
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Mitenköhän lasikuituhartsi kuivuu pakkasessa tai missä lämpötilassa vielä on järkeä käsitellä sitä että ei tarvitse odottaa kevääseen asti että kuivuisi ? Puhutaan vaikkka -5 ja alle sen asteen pakkasessa? Kun ei ole lämmintä tallia ja jos sais lämmittimen tuohon kylmään autotalliin ja pääsisi pikkuisen hartsin ja lasikuidun kanssa läträämään. Unohtaakko koko juttu vai onko toivoa? (sekavaa tekstiä, tulkkaan jos tulee vastauksia)
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Missä on Undertakerin vuoden foorumilainen äänestys?? :lol:
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
M.S.S kirjoitti:Mitenköhän lasikuituhartsi kuivuu pakkasessa tai missä lämpötilassa vielä on järkeä käsitellä sitä että ei tarvitse odottaa kevääseen asti että kuivuisi ? Puhutaan vaikkka -5 ja alle sen asteen pakkasessa? Kun ei ole lämmintä tallia ja jos sais lämmittimen tuohon kylmään autotalliin ja pääsisi pikkuisen hartsin ja lasikuidun kanssa läträämään. Unohtaakko koko juttu vai onko toivoa? (sekavaa tekstiä, tulkkaan jos tulee vastauksia)
Hitaamman puoleisesti, mutta jos ei mitään isoja lasikuiturakennelmia ole niin tuolla lämpöpuhaltimella on ihan hyvä kuivatella. :) Ainakin kun joskus tehtiin niintä kaiutin paneeleja etuoviin ja kylmä oli niin tuolla ne sai kuivaksi.
M.S.S
Woody kirjoitti:
Ajattelin konttiin sinne reunalle kotelon pohjaa rakennella ja muotoja ottaa lasikuidusta eli ei mitään suurenluokan kuidutusta ole tulossa jas sen jälkeen jatkaa kuidutusta lämpimällä puolella (minne sitä autoa saa) .
Woody
Meneekö nämä talvet vielä tilastotieteisiin vai joko puhutaan ilmastomuutoksesta?
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Woody kirjoitti:Meneekö nämä talvet vielä tilastotieteisiin vai joko puhutaan ilmastomuutoksesta?
Ilmasto muuttuu, on muuttunut kautta aikojen. Välillä on lämpimämpiä kausia, välillä jääkausia.
"Ilmastomuutos" hehkutus on ihan bullshittiä, ei muuta kuin katit pois autoista ja kovaa ajoa. :peukku:
Tämä siis oma mielipide ja tästä pidän kiinni.
TBD
