Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ?! »
Krynx kirjoitti:Onko kukaan laittanut 2.5td Omegaan "turboruuvia" ? Tuohon omaan pommikoneeseen on joku edellinen omistaja asentanut. Ei tosin tehnyt mitään vaikka kuinka ruuvasi. Oli asennettu jännästi ,että yksi letkunpaikka oli tulpattu jne... Laitoin letkut tuon kuvan mukaan http://s190.photobucket.com/user/Mepi86 ... g.jpg.html , mutta siltikään ei säädöstä tapahdu mitään. Tuo ahtaa 1.3bar, joka on mielestäni vakioahdistimelle liikaa. Evryn kun napsauttaa päälle huitaisee ahdot 1.6bar, joten eipä sitäkään uskalla käyttää :lollis:
Vakio ahdot tais olla 1-1.1bar,otat sen säätimen pois välistä niin on vakio ahdot.Potikka virityksella nousee ahdot joo kun syöttöä tulee liikaa ja sillä leikkiessä saa vähintäänkin kannen halki.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Kysyisi semmoista pientä, että muistaakseni tuossa TA TECHNIX 40/40mm alustasarjan etu iskareissa oli semmoiset ohuet metalli tangot reiísssä, niin mitkä ne ovat?
tämä setti siis: http://www.ebay.com/itm/TA-TECHNIX-Spor ... #vi-ilComp
Menikö se "rautalanka" kiinnitysreijistä iskarin varteen? Jos näin niin ne on vaan kuljetuksen ajaksi laitettu ettei iskarin varsi nouse ylös.
Teme88
jarkkis kirjoitti:Menikö se "rautalanka" kiinnitysreijistä iskarin varteen? Jos näin niin ne on vaan kuljetuksen ajaksi laitettu ettei iskarin varsi nouse ylös.
Just se iskarissa olevassa reijässä oli, ihmettelin vain, kun ne on nyt pois otettu.
Mutta asia selvä :)
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Nyt on tulossa niin hyvät kaupat joista ei voi kieltäytyä. Ilmasiks saan naapurilta hakea 98 2l farkku b vecun (Vikatikki) joka seissyt 3 vuotta tallissa (ei lämmitystä) joten mitä asioita kannattaa ottaa huomioon että auton saa tieliikennekäyttöön? Kilvet lähteny kun vakuutukset ollu maksamatta, ja bensapumppu ainoa mikä tietoisesti paskana. Öljyt pitää vaihtaa ainakin, ja bensat varmasti, mutta onko jotain muita osia mitkä saattais olla vaihdontarpeessa kun auto seissyt pitkään?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Liekkö verorästejä kun kerran vakuutuksetkin on ollut maksamatta
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
kokki46 kirjoitti:Nyt on tulossa niin hyvät kaupat joista ei voi kieltäytyä. Ilmasiks saan naapurilta hakea 98 2l farkku b vecun (Vikatikki) joka seissyt 3 vuotta tallissa (ei lämmitystä) joten mitä asioita kannattaa ottaa huomioon että auton saa tieliikennekäyttöön? Kilvet lähteny kun vakuutukset ollu maksamatta, ja bensapumppu ainoa mikä tietoisesti paskana. Öljyt pitää vaihtaa ainakin, ja bensat varmasti, mutta onko jotain muita osia mitkä saattais olla vaihdontarpeessa kun auto seissyt pitkään?
Jos kyseessä on samat naapurit joista olet kertonut niin jättäisin koko tarjouksen käyttämättä.
Kaikki maksut ovat taatusti ristissä, tuskin saa omiin nimiin millään ilveellä kun omistussuhde on epäselvä eikä kellään ole siihen papereita ja jos saakin liikenteeseen niin hakevat sitten omilla avaimella takaisin kun saat korjattua.
Mutta jos haet niin laita jakopää, kaikki filtterit ja tulpat, uutta bensaa ja kokeile saada jarrut tasaiseksi jarruttelemalla, jos ei auta niin jarruhuolto edessä, usein menevät umpeen seisottaessa.
Krynx
Viesti Kirjoittaja Krynx »
Pitäisikö airbagin vikakoodit nollaantua, kun pitää akunkenkää irti? Vikakoodin sain aikaseksi oven vaihdon yhteydessä. Piti siirtää autoa vänkärin oven ollessa irti, jolloin ei tietenkään ole yhteyttä ovessa olevaan tunnistimeen. Nyt auto oli yli vuorokauden akunkenkä irti tallissa. Siltikin se valo sitkeästi syttyy mittaristoon.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eivät nollaannu airbag vikakoodit akunkenkää irti pitämällä. Pitää nollata testerillä.
Krynx
No vihtu! Mistä löytäis toimivan opcomin demon jolla sais nollattua. Löytyy vanha tech2 piuha, mutta mukana tullut cd on hukkapiilossa...
Rocla
Krynx kirjoitti:No vihtu! Mistä löytäis toimivan opcomin demon jolla sais nollattua. Löytyy vanha tech2 piuha, mutta mukana tullut cd on hukkapiilossa...
Jos googlen hakuun kirjoittaa download ja ohjelman nimen niin löytää linkkejä joista voi ladata kyseisiä ohjelmia.
Jos kyseessä on tekijänoikeuksien alainen ohjelma etkä omista lisenssiä niin lataaminen on laitonta.
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Mitenkäs B1 Omegan kylkilistat lähtee irti niin ettei kiinnikkeet mene rikki?
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Hiisi. kirjoitti:Mitenkäs B1 Omegan kylkilistat lähtee irti niin ettei kiinnikkeet mene rikki?
Eikös ne ihan liimamassalla ole kiinni ellet tarkota muovilistojen alla olevia peltilätkiä? Omasta lähti nätisti irti kampeamalla ja samalla katkoteräveittellä irrottamalla massat listoista.
Hiisi.
Joo sitä muovilistaa meinasin että miten se lähtee siitä peltirungosta, vähän se siinä jotenki nitkuu vaan en arvaa mennä vääntelemään ettei kuulu naps. Pitää kokeilla tota kampeamista ja mattopuukkoa jos sen silleen sais ehjänä irti.
Teme88
Onko se tosiaan, niin että neljä karkiset tulpat on parempia, vie vähemmän bensaa ja käynnistyy paremmin?
