Pikakysymyksiä Opeleista
Tero_1983
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tero_1983 »
Moro. Mulla on zafira 1.8 vm00 auto alkaa nykimään ko polttoainetta on vajaa puolitankkia. varsinkin ko ajaa oikealle kaartuvaan kaarteeseen niin tulee muutaman sekunnin totaali hyytyminen. Polttoaine suodatin on vaihdettu. Onko tässä mallissa toista suodatinta mikä vois olla tukossa? Polttoaine ei haise autossa eikä ulko puolella joten tuskin vuodostakkaan on kysymys. Kiitos jo etukäteen
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Onko A-Zafiraan saanu isofixiä ikinä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
Omega b2 3.0l 24v 00vm mitä moottoriöljyä sinne olis hyvä laittaa?
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
vipperi
Viesti Kirjoittaja vipperi »
mrontti kirjoitti:Omega b2 3.0l 24v 00vm mitä moottoriöljyä sinne olis hyvä laittaa?
Halvin GM dexos2
Kallein mobil 1 0w-40
Ehkä itse laittaisin valvoline synpower 5w-30/40. Ei kalleimmasta päästä mutta itselläni ei valittamista ja pitäisi olla ihan laatutavaraa.
Vectra C -06 2.2
Viive
Viesti Kirjoittaja Viive »
Opel Astra J 1.4 EcoFlex 2011, manuaali.
Semmoinen vika nyt ollut hetken että mittariston takaa / moottoritilasta kuuluu nopeuden mukaan jonkinasteista ulinaa. Alkaa kuulua 45-50 km/h nopeudesta eteenpäin ja kovenee mitä lujempaa ajaa. Kokeillut eri vaihteita ja ääni ei muutu oli moottorissa mikkä kierrokset tahansa tai mikä vaihde silmässä tahansa. Jotenkin epäilin että olisi johtunut nopeusmittarista, mutta onko näissä enää mitään vaijereilla toimivia härpäköitä vaan ihan jännitteellä ohjattuja mittareita?
Laturin hihnaksikaan en oikein usko kun ääni ei kuulu paikallaan ollessa ja kaasutellessa, ainoastaan kun nopeus kasvaa. Varsinaisesti puolieroakaan en osaa sanoa että mikään pyöränlaakerikaan olisi.
Osaako joku heittää muita syitä mistä tuo kuuluisi. Osaltaan ääni kuulostaa vähän sellaiselta kuin auton laturista tulisi radioon häiriötä, mutta kun radio ei ole päällä.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
vectra C. minkälainen homma vaihtaa vetonivelen suojakumi? sisempi ja apukuljettajan puoli...
pitäis tuossa lumihangessa vaihteeks ruveta vaihtamaan niin kiinnostaa ku kilo paskaa
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
juzze kirjoitti:Onko A-Zafiraan saanu isofixiä ikinä?
Eikös sen ikäisissä ollut vielä tuo Opel-fix.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
vipperi kirjoitti:
Halvin GM dexos2
Mitä sielläon ennen ollu?
juzze
Iro kirjoitti:
Mitä ilmeisimmin mutta onko ollu isofixiäki saatavilla sillon? Helpottais varmaan jälkiasentamista jos semmosia on tehty.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Rocla kirjoitti:
kokki46 kirjoitti:Nyt on tulossa niin hyvät kaupat joista ei voi kieltäytyä. Ilmasiks saan naapurilta hakea 98 2l farkku b vecun (Vikatikki) joka seissyt 3 vuotta tallissa (ei lämmitystä) joten mitä asioita kannattaa ottaa huomioon että auton saa tieliikennekäyttöön? Kilvet lähteny kun vakuutukset ollu maksamatta, ja bensapumppu ainoa mikä tietoisesti paskana. Öljyt pitää vaihtaa ainakin, ja bensat varmasti, mutta onko jotain muita osia mitkä saattais olla vaihdontarpeessa kun auto seissyt pitkään?
Jos kyseessä on samat naapurit joista olet kertonut niin jättäisin koko tarjouksen käyttämättä.
Kaikki maksut ovat taatusti ristissä, tuskin saa omiin nimiin millään ilveellä kun omistussuhde on epäselvä eikä kellään ole siihen papereita ja jos saakin liikenteeseen niin hakevat sitten omilla avaimella takaisin kun saat korjattua.
Mutta jos haet niin laita jakopää, kaikki filtterit ja tulpat, uutta bensaa ja kokeile saada jarrut tasaiseksi jarruttelemalla, jos ei auta niin jarruhuolto edessä, usein menevät umpeen seisottaessa.
Ei ole näitä sankareita joista olen aikaisemmin puhunut, niitten kanssa en kauppaa tee vaikka maksettais.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Mites corsasta (B) lähtee kaarien muovit irti?
mrontti
Killroy kirjoitti:
vipperi kirjoitti:
Halvin GM dexos2
Ei mitää käryä mitä on vanhaomistaja laittanu.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
Iro
juzze kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Eivät ne (tietääkseni) vaihtoehtoja ole olleet. Se vaan vaihtui vm.? Isofixiin.
juzze
Iro kirjoitti:
juzze kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Näin se taitaa olla googletteluiden perusteella ettei niihin ole isofixiä saanu.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
M4ketech kirjoitti:Mites corsasta (B) lähtee kaarien muovit irti?
Taisi olla muoviset mutterit kaarien sisäpuolella.
