Takavetoisten tekniikanvaihdot
tikkku
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Eikös 1500cih b-kadett oo isoilla akseleilla? Minkä kokoisen/tehosen tälläseen saa laittaa? Joku asiasta tietävä jos viittis paiskata vaikka yvllä puh nro niin voisin soitella aiheesta..
jhalttu
mistä mallista / miltä valmistajalta kokonaan metallinen painelaakeri??? tuntuis kaikki olevan jotain komposiitti muovi härpäkkeitä nykyään..
Lakkatinneri kirjoitti:Jaahas ja kukas tekis mulle tällasen härpäkkeen kohtuuhintaan, laittakaa yv:tä niin otan hiukan noita mittoja siihen jos ei suoraan noilla mene?? Mahdollisimman pian kun se on nyt aikalailla viimeisiä puuttuvia osia tästä mun operaatiostaSpikey kirjoitti:Laitetaan LET:in kytkin riippuen tietysti XE:n vuosimallista.tämän jälkeen rakennetaan tällainenLakkatinneri kirjoitti:Jaahas minkäslaisella kombinaatiolla vectran c20xe ja omegan r25 naitetaan yhteen (ja istutetaan c kadettiin) eli tarviiko olla vauhtipyörä ja kytkin omegasta vai meneekö vectran v-pyörällä, asetelmalla ja omegan levyllä esim.??
Viimeisessä kuvassa äärimmäisen tarkka tekninenpiirrustusmitat saattavat vaihdella kytkin haarukasta ja asetelman valmistajasta riippuen. Mutta periaatteen varmastikkin ymmärtää.
8V vauhtipyörät eivät sovi XE koneen perään...ja kytkin on pienempi 8v koneessa.
CIHinää ja 2.0 cdti insignia opc line
temetsy
Saako tuolla holkilla siis myös 20xe:n litteän vauhtipyörän naitettua nestekytkimellisen r25-r28: ja v6:n väliin?
Keme
Ennemmin tekee spacerin kytkinsylinterin ja vaihdelaatikon väliin. Projektipuolella on turbo b omega projekti jossa niin on toteutettu.temetsy kirjoitti:Saako tuolla holkilla siis myös 20xe:n litteän vauhtipyörän naitettua nestekytkimellisen r25-r28: ja v6:n väliin?
JEEEEEEEEEEEEE!
temetsy
Tälleen tarkemmin ajateltuna toi kuulostaa paljon järkevämmältä. Mutta toi holkki on siis oikean mittainen tohon hommaan?Keme kirjoitti:Ennemmin tekee spacerin kytkinsylinterin ja vaihdelaatikon väliin. Projektipuolella on turbo b omega projekti jossa niin on toteutettu.temetsy kirjoitti:Saako tuolla holkilla siis myös 20xe:n litteän vauhtipyörän naitettua nestekytkimellisen r25-r28: ja v6:n väliin?
Keme
Ei mitään käsitystä. Kannattanee itse jotenkin mittailla/todentaa vauhtipyörän ja asetelman todellinen asennus paksuus. Siinä C20LET + etuveto vauhtipyörä ja joku sachsin kykä paketissa tarvittiin 28mm spaceri, kun taas 900 Saabin kone + vauhtipyörä + kytkin + V6 aski paketissa mittailin spacerin paksuudeksi noin 16mm. Ts. tarvittavan spacerin paksuus voi vaihdella huomattavan paljon riippuen käytettävistä osista.temetsy kirjoitti:Tälleen tarkemmin ajateltuna toi kuulostaa paljon järkevämmältä. Mutta toi holkki on siis oikean mittainen tohon hommaan?Keme kirjoitti:Ennemmin tekee spacerin kytkinsylinterin ja vaihdelaatikon väliin. Projektipuolella on turbo b omega projekti jossa niin on toteutettu.temetsy kirjoitti:Saako tuolla holkilla siis myös 20xe:n litteän vauhtipyörän naitettua nestekytkimellisen r25-r28: ja v6:n väliin?
JEEEEEEEEEEEEE!
temetsy
Pitää siis mittailla ja tutkia. Olisi ollut vaan helpompaa kun ois saanu valmiit mitat ja palikan teetettyä ennen projista.. Vauhtikseksi tulossa tosiaan xe:n litteä ja aski on laipasta päätellen kakslitrasen perästä otettu r25-r28.
jesse47
Morjens!
Mulla on tuossa toi -78 vuotinen c kadetti jossa ollut 1.2 kone. nyt pitäis saada leimattua volvon 2.3 koneelle.. Onnistuukohan silleen että:
-laitan volvon 740 perän jarruineen. ja eteen sovitan kans volvon levyt ja satulat. käykö nämä korvaamaan c kadetin mallisarjan tehokkaimman jarrut koska on tehokkaammat?
-paljonko jarrujen halk tuossa 2.0 kadetissa?
-Etuakselin palkki hitsataan koteloksi massataan siistiks?
putkikardaani
naputtelet siihen volvon lohkoon b 19 a merkinnän tai etsit semmoisen moottorin. sen saa leimaankin. ja etsit 200 sarjan akselin. ellet halua 20 cm levikkeitä /puoli
jesse47
Ei kait toi moottori mikään ongelma ole, kun teholaput on haettu. volvon vakioon sitä ei verrata koska on eri moottorinohjaus yms.putkikardaani kirjoitti:naputtelet siihen volvon lohkoon b 19 a merkinnän tai etsit semmoisen moottorin. sen saa leimaankin. ja etsit 200 sarjan akselin. ellet halua 20 cm levikkeitä /puoli
Mulla on 200 sarjan perä myös saatavilla, en oo ehtinyt vielä mitata 740 akselin leveyttä mutta mikäli se on aivan liian leveä niin vaihtuu sitten kapeampaan.
Mutta käykö nuo jarrut, jos on vaan isommat kuin kadetin isolohkossa?
temetsy
Mulle tuli konttorilta aikanaan vastaus että kaikki jarrut käyvät kunhan niiden jarruteho voidaan todistaa riittäväksi. Luulisi tuollasten isolohko panssarivaunun jarrujen kelpaavan nirsommallekkin inssille
jesse47
Näin ajattelin kans että kyllä 740 jarrut joka kulmalla on jo vähintään hätävarjelun liioittelua.temetsy kirjoitti:Mulle tuli konttorilta aikanaan vastaus että kaikki jarrut käyvät kunhan niiden jarruteho voidaan todistaa riittäväksi. Luulisi tuollasten isolohko panssarivaunun jarrujen kelpaavan nirsommallekkin inssille
Ne sovitan siis kadettiin, 200 sarjan perä omilla jarruilla tai 740 mikäli niissä edes on eroa.
Entäs jouset, kiinnostaako ketään mitkä jouset siellä on?
Aattelin josko tekis niistä 124 mersun jousista eteen joillain sopivilla iskareilla, ei kait sen puoleen pitäis tulla ongelmaa katsastuksessa?
Keme
Niin vanha auto, että tuskimpa ketään kiinnostaa. Kunhan jouset ei tipu pois paikaltaan, kun auto nostetaan ylös.jesse47 kirjoitti:Entäs jouset, kiinnostaako ketään mitkä jouset siellä on?
JEEEEEEEEEEEEE!
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
"Liika"tehokkaat jarrut ja kevyt koppa katurenkailla=renkaat todella helposti lukossa ja kumeista puuttu isoja paloja. Tämä siis vain omakohtainen kokemus omasta autosta, voi kun olis ABS. Ei sillä etteikö kunnon jarrut pitäisi ollakin, mutta kai se on parempaa rengasta laitettava alle
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
jesse47
Nyt olis noi jarrut tehty tuohon, edessä omegan 258mm jäähd.levyt ja 240 volvon 4 mäntäset satulat. takana 240 vastaavat takajarrut ja akseli.
Etuakselisto on isolohkoa vastaava ja teholaput hommaan max. 138hp.
Mitä muita dokumentteja tartten sitten katsastukseen? ja mistä tarvittavat saan helpoiten? Olisko kellää koneella esimerkkiä ooppelin teholapuista tuolle rajalle?
Moottori on siis volvosta, tartteeko tuosta muuta selvittää kun mitattu teho?
