Op-Com vikakoodinlukija
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
AMP kirjoitti:Juu, kyllä ne on aivan eri laitteet 8) Op-Com halpa, Scanneri kalliimpi ja monipuolisempi.
Tuo OpelScanner vastaa pitkälti Opelin merkkihuollon Tech2:sta.
Toisin sanoen pystyy aika lailla samoja juttuja tekeen kuin sillä tietyin poikkeuksin.
Ja koko ajan tuota Scanneria parannetaan sitä mukaa kun pojat ehtii.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Astra97 kirjoitti:Tuli eilen postissa OP-COM e-villestä tilattuna (postitettiin Honkkarista 20.2. eli reilu pari viikkoa kesti tulla vaikka valitsi sen kalliimman postitustavan).
Tullut monenmoisia kräkkejä asenneltua, mutta tämän asennus tuntuu ohjeidenkin avulla jotenkin hankalalta ja en ole siihen viitsinyt vielä edes ryhtyä.
Avast! löysi mukana tulleelta rompulta pari virusta ja varoitustaso on korkea, näyttäisi olevan .exe tiedostoissa nuo spywaret.
Täältä annetusta linkistä olen ladannut OP-COM 100219a EN eli asennanko sitten sen ja jätän rompun kokonaan käyttämättä vai kuinka?
Rompulta löytyi ohjeet firmwaren päivitykseen ja ei ihan uponnut nekään, liekö johtuvan siitä kun olen nyt kuumeen kourissa :bonk:
OP-COM forumeita ei taida olla kuin saksankielisiä, siis josta löytyisi apuja mitä tuolla vekottimella oikeasti pystyy tekemään muutakin kuin lukemaan ja nollaamaan vikakoodit.
Toistaiseksi annan aparaatin olla pussissaan ja palaan asiaan kun jotenkin edes avautuisi nuo asennusohjeet :oops:
Ostin kun oli (vielä) halpa ja kenties sille jotain käyttöäkin joskus löytyy.
Ainakin tubesta löytyy hyviä asennusvideoita miten se kikkaillaan toimimaan, tosin ne on eri vuoden ohjelmia mutta eikai silläkään kovin merkitystä ole.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Miku85 kirjoitti: Ainakin tubesta löytyy hyviä asennusvideoita miten se kikkaillaan toimimaan, tosin ne on eri vuoden ohjelmia mutta eikai silläkään kovin merkitystä ole.
Joo no eiköhän tuo jo toimi, rompulta siis vain ajurit.
Tuo OP-COM 100219a EN on sitten ilmeisesti valmiiksi kräkätty ja ei tarvitse kuin laittaa johonkin kovalevylle ja ajaa sitten sieltä.
Tuo USB Serial Port joka näkyy huutomerkkinä laitehallinnassa jäi hämäämään, mutta eihän tuo mitään haittaa jos laite toimii.
Pitää testata autoon kunhan tästä vähän toipuu.
Perjantaina vien oman autoni ECU:n päivitettäväksi Opel huoltoon, kustantaa 52 euroa.
Tätä ei varmaan pysty OP-COM:lla itse tekemään :)
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Astra97 kirjoitti: edit:
Ei malttanut...tökkäsin laitteen läppäriini (Win7) ja pyysi ajureita, yritin ensin tarjota täällä linkattuja netistä ladattuja ajureita mutta ei niistä löytynyt joten kokeilin rompulta ja sieltä löytyi, mutta laitehallintaan on silti USB Serial Port huutomerkkinä ja siihen ei tunnu ajureita löytvän rompultakaan.
Käynnistin tuon OP-COM 100219a EN OP-COM.exe ja näytti kuitenkin laitteen löytävän ja päivitti firmwarenkin automaattisesti versioon 1.39
Autooni en ole vielä tuota kokeillut, mutta saako tuon USB Serial Port ajurin jostain vai kuuluuko sen herjata sitä?
Juurikin noin olisin yrittänyt, levyltä ajuri ja sitten tuo 100219a versio.
Esim. sivulla 22 on kirjoitettu seiskan ajureista, varmaan muuallakin.
Böömega kirjoitti: Ohjelman lisäksi tarteet ajurin: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Jos käytössä vista tai win7 niin tämä helpottaa ohjelman käyttöä: http://www.blogsdna.com/2775/install-un ... rrider.htm
kadett90 kirjoitti: Tuo OpelScanner vastaa pitkälti Opelin merkkihuollon Tech2:sta.
Kyllähän tuo Scanneri pätevältä vaikuttaa, tosiaan Op-Comilla ei päässyt esim. Omega B:n ajotietokoneeseen, mutta tuolla pääsi.
Itsellä käytössä korjaamossa palvellut vähän vanhempi versio, mutta pitäisi olla siihen saatava uusin ohjelmaversio 1.0.1.70.
Mutta ot:na: pystyykö Scannerilla muuttaa ajotietokoneen ohjelma version? Vai jääkö se vielä korjaamo hommiksi.
Ei itsellä tarvetta muuttaa, kun on oikea softa, mutta jos joskus on tarvetta.
AMP kirjoitti: Mutta ot:na: pystyykö Scannerilla muuttaa ajotietokoneen ohjelma version? Vai jääkö se vielä korjaamo hommiksi.
Pystyy.
AMP
kadett90 kirjoitti:
Pystyy.
Menee ot:n puolelle, mutta olisko sulla heittää ohjetta tuohon vaikka yv:nä ja jos on muutenkin Scannerin ohjeita.
Osaan sillä koodit lukea ja vaihtaa kielen, mutta en ole vielä perehtynyt mitä kaikkea sillä pystyykään tekemään.
Astra97
AMP kirjoitti: Esim. sivulla 22 on kirjoitettu seiskan ajureista, varmaan muuallakin.
Joo onhan tässä ketjussa niistä kirjoiteltu ja toki olen ne ajurit tuolta sivulta ladannut mutta kun ei se niitä asenna.
Ilmoittaa vaan "Windows ei löytänyt laitteen ohjainohjelmistoa" vaikka osoitan kyllä tasan oikeata paikkaa missä ajurit on ja versio on oikea :banghead:
Kokeillut myös executable paketilla ja asentaa ajurit, mutta huutomerkki ei tuolta häviä mihinkään.
Sivulla kolme "jahas" oli paininut saman ongelman kanssa ja jotenkin saanut ajurin asennettua:
jahas kirjoitti:Kyllähän se loppujen lopuksi lähti asentamaan noita allekirjoitettuja drivereita. 64-bittinen ei suostu lataamaan mitään muita ajureita, esim. täällä juttua aiheesta http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... ndows7.pdf
5.4 Driver will not install on Windows 7 x64
Windows 7 x64 OS will only allow certified drivers to be installed. The certified driver supplied by FTDI will work with VID 0403 and PID 6001 for FT232 and FT245 devices. It will also work with VID 0403 and PID 6010 for FT2232 devices and VID 0403 and PID 6011 for FT4232.
If you have a product where the manufacture has customised the driver but has not re-certified it, then the driver will not load. You should contact your vendor to determine if they will support Windows 7 x64.
Tuonkin "ominaisuuden" saisi ohitettua, mutta en lähde sitä tässä puimaan, koska ko. temppua ei koskaan tarvinnut tehdä. Nyt saa livedataa, luettua vikakoodeja jne.
Itsellä 64-bit Win7
Kokeilin myös tuolla apuohjelmalla mutta tuo ajurihan on 2.08.14 WHQL Certified eli ei sille pitäisi olla tarvetta jos ei beta ajureita yritä asentaa.
Miku85
onneksi omassa läppärissä on xp jotenki olen pettynyt tähän pöytäköneen W7/64bit järjestelmään.
Tosin kyllähän ultimate oli surkeampi.
onnistuko astra97:lla se asennus?
Astra97
Miku85 kirjoitti: onnistuko astra97:lla se asennus?
No eipä onnistunut, poistinkin pariin kertaan ajurit ja yritin kaikilla variaatioilla uudestaan, sertifioida sertifioituja ajureita, test modella jne. mutta ei se vaan asenna USB Serial Port ajureita.
Jos "jahas" sattuu lukemaan tätä niin olisi kiva tietää miten tuo onnistuu.
Miku85
Tälläsen topiccin löysin mikä vaikuttaa samalta ongelmalta:
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=288168
Kokeileppa sit topiccista tätä:
OK this worked for me.
Turn laptop off
Turn laptop on and keep pressing F8 while it boots.
Then you will get a black screen come up with white writing on it.
Scroll down using the arrow keys till you get to the option that read "boot with out driver signatures" or words to that effect
then press enter on it.
Windows will then boot up and you opcom will fingers crossed work for you
Well this works for me
zeimi
Viesti Kirjoittaja zeimi »
Toimiiko toi dealextremen myymä opcom -97 vectrassa (2.0dti) ? Vikakoodeja ois tarkoitus saaha selville ja pääseeköhän tuolla käsiksi radionäyttöön, kun nyt lukeepi että program päivämäärän kohdilla..että semmosta.
Miku85
zeimi kirjoitti:Toimiiko toi dealextremen myymä opcom -97 vectrassa (2.0dti) ? Vikakoodeja ois tarkoitus saaha selville ja pääseeköhän tuolla käsiksi radionäyttöön, kun nyt lukeepi että program päivämäärän kohdilla..että semmosta.
Kyllä pitäisi toimia tuossa, en usko että sillä pääsee/tarvitsee....
Astra97
Miku85 kirjoitti:Tälläsen topiccin löysin mikä vaikuttaa samalta ongelmalta:
Turn laptop off
Tuon ohjeen löysin myös Youtubesta ja sitäkin kokeilin tuloksetta.
Kokeilin myös eri USB-portissa mutta ei vaikutusta (joskus blue tooth tikku ei suostunut toimimaan kaikissa USB-porteissa).
Mulla on Win 7:ssa Windows Virtual PC ja XP-mode, pitää varmaan kokeilla sillä seuraavaksi.
OP-COM ohjelma kyllä tosiaan tunnistaa palikan ihan ok, mutta täältä luetun perusteella laite ei toimi täysin auton kommunikoinnin kanssa jos tuota USB Serial Port ajuria ei saa asennettua.
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
tossa 98 vectrassa pääsee lukee radionäytön vikakoodeja mutta en sen tarkemmin ole perehtynyt... oletko yrittänyt normaalista asentaa päivämäärän ja kellon niistä näytön omista napeista?
Astra97
USB Serial Port ajurin asennus Win 7 64-bit käyttikseen
No nyt sain vihdoin USB Serial Port ajurin asennettua Windows 7 64-bit käyttikseen :thumbsup:
Ongelma johtui siitä että ajurin info tiedostossa ei ollut oikeata laitteistotunnusta, vinkkiä siitä löysin täältä:
http://www.ftdichip.com/Support/Knowled ... ortinf.htm
Siis lyhykäisyydessään:
-Asenna OP-COM:n USB ajuri mukana tulleesta rompusta (kytke OP-COM USB-porttiin, laita levy sisään, mene laitehallintaan, klikkaa huutomerkki kohdassa hiiren oikeata, päivitä, osoita CD levyä)
-USB ajuri asentuu oikein mutta laitehallintaan kohtaan muut laitteet jää USB Serial Port huutomerkkinä
-Mene laitehallintaan ja sieltä USB-ohjaimet ja sen alta OP-COM USB V2 Interface, klikkaa hiiren oikeata ja valitse Ominaisuudet
-Mene välilehdelle kohtaan Tiedot
-Valitse vetovalikosta kohta Laitteistotunnukset ja kirjoita Arvo laatikossa olevat tekstit johonkin ylös
Itselläni ne oli:
VID_0403&PID_4F50
VID_0403&PID_4F50&REV_0600
-Mene kovalevylle paikkaan johon latasit ajurit osoitteesta http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm (itse latasin 2.08.14 64-bit ajurit)
-Klikkaa hiiren oikealla ftdiport.inf tiedostoa ja valitse Avaa (aukeaa Muistiossa/Notepadissa)
Sieltä löytyy kohdat:
[FtdiHw]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
%VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011
%VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6014
%VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_4F50
%VID_0403&PID_4F50&REV_0600.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_4F50&REV_0600
[FtdiHw.NTamd64]
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
%VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011
%VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6014
%VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_4F50
%VID_0403&PID_4F50&REV_0600.DeviceDesc%=FtdiPort.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_4F50&REV_0600
[Strings]
FTDI="FTDI"
DESC="CDM Driver Package - VCP Driver"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
PortsClassName = "Ports (COM & LPT)"
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_6010.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_6011.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_6014.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc="USB Serial Port"
VID_0403&PID_4F50&REV_0600.DeviceDesc="USB Serial Port"
SvcDesc="USB Serial Port Driver"
SerEnum.SvcDesc="Serenum Filter Driver"
Tuossa tummennetut ja havainnollistamisen takia suurennetut kohdat ovat niitä jotka aiemmin kirjoitit johonkin paperille ja voivat poiketa siis omista arvoistani, lisäät kyseiset rivit ajuritiedostoon ja sitten Tiedosto --> Tallenna --> Sulje ikkuna
-Mene uudelleen laitehallintaan ja sieltä kohdasta Muut laitteet ja tuo USB Serial Port joka on huutomerkillä, hiiren oikealla Päivitä Ohjainohjelmisto ja osoitat paikkaa jossa tuo äsken muokkaamasi ajuri sijaitsee.
Asennuksessa herjataan ettei ajuri ole allekirjoitettu, mutta valitset vain että asennetaan silti.
Itse tein saman ftdibus.inf tiedostolle (en ole varma onko tämä välttämätöntä, ilmeisesti voisi käyttää korvaamaan ajuria joka on CD:llä) eli:
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_02
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_03
%USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6014
%USB\VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_4F50
%USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600
[FtdiHw.NTamd64]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_02
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6011&MI_03
%USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6014
%USB\VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_4F50
%USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600
[Strings]
Ftdi="FTDI"
DESC="CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc="USB Serial Converter C"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc="USB Serial Converter D"
USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_4F50.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600.DeviceDesc="USB Serial Converter"
SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
ClassName="USB"
Tuossakin tummennetut kohdat ne rivit jotka lisäsin.
Voit ladata muokkaamani ajurin (2.08.14 64-bit) täältä:
http://www.saunalahti.fi/~markovie/Tied ... tified.rar
ja muokata/korvata siitä nuo edellä suurentamani kohdat niillä arvoilla jotka kirjoitit paperille.
Koko OP-COM asennus tiivistetysti:
-Lataa "OP-COM 100219a EN" ohjelma johon löytyy linkkiä mm. tästä keskusteluketjussa.
-Kopioi tuo kansio esim. C:\ osioon ja tee OP-COM.exe tiedostosta pikakuvake työpöydällesi
-Kytke OP-COM laite USB porttiin ja asenna ajurit (Win 7:ssa joutuu tosiaan hieman kikkailemaan, mutta ei se niin hankalaa ole kuin voisi kuvitella, kts. em. ohjeet)
-Kytke OP-COM palikka autoosi
-Käynnistä OP-COM työpöydältäsi
Mukana tulleelta CD:ltä asennetaan siis vain USB-ajuri, muuten sen kanssa on turha kikkailla, "OP-COM 100219a EN" on jo valmiiksi kräkätty/aktivoitu ohjelmaversio ja päivittää laitteen firmwaren automaattisesti 1.39 versioksi ensimmäisellä kerralla joten CD:n hankalien firmware päivitysohjeiden kanssa ei tarvitse tapella.
Linkki lienee täällä jo aiemmin mainittu, mutta täältä löytyy jotain ohjeita OP-COM:n käyttöön:
http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
