Onko noissa 2.6/3.2 koneissa samaa notkahdusta?levanen kirjoitti:Listahinta Opelilla (ainakin Ylivieskassa) oli tuolle 41,90€. Kyllähän tuo aika paljon halvemmaksi jää vielä kuin halvat säädettävät joilla ei sitten teekään paljoa mitään.levanen kirjoitti:Opelin oma 3.8bar säädin jota käytetään 2.6/3.2 litraisissa koneissa (osanumero 9198822) olisi halvempi vaihtoehto.
V6 koneiden viritys
jariz
Jope
Latuu
Jope
^ Ihan vakiopaineilla mennään eli en ole ostanut sellaista mistään. En vaan jaksa uskoa, että paineiden lisääminen hävittäisi kuopan. Todennäköisesti vääntö tippuu kuopan molemmin puolin, joten näyttää siltä kuin kuoppa häviäisi. Omaa säädettiin laihemmalle, niin saatiin parhaat tulokset, joten sekin puhuu paineiden nostoa vastaan.
1st Opel
Jope
-Roy-
-Roy- kirjoitti:Meneekö noista jompikumpi heittämällä paikoilleen t.s vanhan paikalle vai joutuuko alkaa tekee jotain patentteja? Kumpaa suosittelette? Mitäs nokkia täällä suositeltaisiin? Jossain oli juttu noista 3litrasen nokista.. Meneekö nekin heittämällä paikoilleen? Ja sit jos jollai on asennettuna Green Filter:in Twister niin olisiko mahdollista saada jonkun näkösiä vinkkejä asennukseen? Kiitän!!levanen kirjoitti:Itsekin olen miettinyt tuota bensanpaineen nostamista hieman. VAG konsernin turbovehkeissä on tuo Boschin 4bar (osanumero 0280160575). Opelin oma 3.8bar säädin jota käytetään 2.6/3.2 litraisissa koneissa (osanumero 9198822) olisi halvempi vaihtoehto.
Englannissa hinnat olivat Bosch 4bar £32 ja Opel 3.8bar £15. Tuosta en sitten tiedä minkä valmistajan tuo Opelin oma on.
Eikä kellään ole kyseisistä asioista tietoa?
How low can you go?
P. Lanttola
No kyllä kummankin bensanpaineensäätimen idea on että sopii suoraan paikalleen, muutenhan sinne laittaisi vaikka minkä ja säädettävä tietysti kannattaisi laittaakin.
Näin olin tuonne aiemmin kirjoittanutkin:
"Jotakin valmiita 3.8 bar ja 4bar kiinteitä säätimiäkin on jotka sopii suoraan vakion paikalle, jostakin uudemmista VAG:n autoista kuulemma löytyy, mutta osanumeroa ei ole tässä käsillä."
Nokkienkin pitäisi mennä aivan heittämällä paikoilleen.
-Roy-
Kale
- OCF Member 2015
Jope
Omassa oli notkahdus suurin piirtein samassa kohdassa ja se korjaantui hieman isontamalla kaasuläppäkoteloa. Jos ei halua isontaa reilulla kädellä -> menee puhki siitä vesikieron kohdalta ja vaatii hitsauksen, niin sitähän voisi kokeilla niiden läpän molemmilla puolilla olevien kaulusten tasoittamista. Tod.näk. hukkaa hieman alavääntöä mutta voisi toimia tuohon ihan kivasti.Kale kirjoitti:Ohessa V6 Calibran dynolappu. Mistähän "monttu" käyrässä johtuu ?
Jope
Onko kukaan mitannut kansien palotiloja esim. öljyllä, niin saisi tarkat lukemat?Jope kirjoitti:x30xe:n männänlaki on puolipallon muotoon koverrettu KLIK ja c/x25xe:ssä laki on tasaisesti koverrettu KLIK. Paljonkohan tuon vaikutus on??? Muistatko paljon kannentiivisteen paksuus on?P. Lanttola kirjoitti:Laskeskelin muuten tuota tuossa huvikseni ja jos tuo Omegan korjausopas pitää paikkansa, eli molemmissa koneissa olisi puristussuhde 10.8:1 ja jos männät ovat koko lailla samanmuotoiset laesta niin puristussuhteeksi tulisi 12.78:1?
Käytännössä varmaan vähän vähemmän koska 3-litrasessa vissiin on myös kannentiivisteessä isommat reijät.
Editoidaas tätä vähän, eli nyt on hieman tarkempaa laskutulosta taas, eli pursituksiksi tulisi 12.59:1 jos nuo kannentiivisteen aiheuttamat erotkin otetaan mukaan.
Itse sain puristussuhteeksi 12,81:1 jos x30xe:n laitetaan c/x25xe:n kannet. Jos vastaavasti c/x25xe:n päälle laitetaan x30xe:n kannet, niin pur.suhde tällöin 9,1:1. Voisi kokeilla ahtamistaNäihin ei ole laskettu kannentiivistettä, eikä tuota eroa noissa männissä.
Puristustilavuus kannessa (palotila):
x30xe 50,38cc
c/x25xe 42,48cc
Latuu
Kale
- OCF Member 2015
Latuu wrote:
Kale aika kivat lukemat sulla calibrassa.... mitä oot syöttänyt sille?
Rahaa... paljon rahaa...
Eli:
- Moottorin alakerta vaihdettu
- Pakoputkisto
- Pakosarjat
- Kannet laitettu
- Ecun ohjelma vaihdettu.
Autossa on nyt B Vectan alakerta + kannet, imusarjat ja ruisku on C25Xe:stä. Saksan tuliaisina moottorinlohko oli halki.
Vielä tappelen ruiskun kanssa, Lambdoja tuntuu menevän (vikakoodi 13), todennäköisesti jokin ruiskusuuttimista kusee alleen. Bensaakin palaa aika iloisesti (10,6 l / 100 km.
Eli:
- Pakoputkisto
- Pakosarjat
- Kannet laitettu
jariz
Ajattelin tehdä pakoputen omegaan alusta loppuun asti uusiksi rosterista yhdistämällä putket mahdollisimman alussa. Loppuputkeksi meinasin 2.5" kahdella vaimentajalla+yhdellä 2.5" katilla. Alkuperäinen putkihan on 2 1/4" paksua. Kannattaako se pakosarjoilta lähtevä putki tehdä kanssa tuosta alkuperäisestä paksuudesta vai onko jotain hyötyä pienentää tai suurentaa niitä?
Onkohan tuo katti hyvä vaihtoehto?:http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=101&t=1 Vai kannattaisiko ostaa Highflow malli?
