Sivu 27/104
Lähetetty: 20 Syys 2008, 07:21
Kirjoittaja jarno73
eroaako noi x20xev ja c18xe kansi toisistaa ulkoisesti. Kun aken speksejä kattelee niin jos vaihdat kannen niin sama kuin moottori ois vaihdettu.Ajattelin vaan huomaako katsuri eroo?Onko niissä ulkoisesti stanssatttu mitään koodeja etc?
Lähetetty: 20 Syys 2008, 09:54
Kirjoittaja Juhash
jarno73 kirjoitti:eroaako noi x20xev ja c18xe kansi toisistaa ulkoisesti. Kun aken speksejä kattelee niin jos vaihdat kannen niin sama kuin moottori ois vaihdettu.Ajattelin vaan huomaako katsuri eroo?Onko niissä ulkoisesti stanssatttu mitään koodeja etc?
Menee vähän offtopic, mutta ei ne moottoria niin tarkasti kattele määräaikaiskatsastuksessa. Mulla oli aikoinaan Sierrassa lohko vaihdettu ja laatikko oli 4-lovisen sijaan 5-lovinen, jossa vaihteet on eri paikoissa eikä numerot täsmänny kummassakaan koriin merkityn koodin kanssa, eikä silti mitään huomattu monena vuotena vaikka kaikesta muusta pienestä jaksettiin kyllä huomauttaa.
Lähetetty: 22 Syys 2008, 16:40
Kirjoittaja radet
Loppu hetkeks koneen rakentelu/suunnittelu...
Nokka lytyssä... pienoisen kolarin jäljiltä
Lähetetty: 25 Syys 2008, 23:26
Kirjoittaja T.S
Tossa xev:ssä on ohc:n akseli ja lohkokin taitaa olla identtinen.
Onkohan kukaan palstalainen yhdistänyt esim 20ne alakertaa tuohon c20xev kanteen?
Lähetetty: 26 Syys 2008, 07:48
Kirjoittaja Spikey
ei käyväksi asti ainakaan vielä...tuli vähän muita projekteja häiritsemään kyseisen moottorin rakennusta...Tai siis paketti oikeastaan on 18E 20XE X20XEV sekoitus.
Lähetetty: 26 Syys 2008, 10:20
Kirjoittaja T.S
18E alakerta porattuna XE männille?
Onko muuten tietoa, onko tuo 1.8 lohko sama kuin 2 litraisissa? Eli eroa olisi vain porauksessa.
Lähetetty: 26 Syys 2008, 21:08
Kirjoittaja omega16T
T.S kirjoitti:
Tuosta lohkosta taitaa puuttua se kampiakselintunnistimen paikka, ihan 100 varma en ole. Muuten ei taida olla mitään eroa, ainakaan sellaista mikä estäisi osien sotkemista keskenään.
Lähetetty: 05 Loka 2008, 20:47
Kirjoittaja rampuli
omega16T kirjoitti:
T.S kirjoitti:
Lohko sama 1.8 ja 2.0... Poraus ja isku muuttuu.
Mut nyt asiaan, mikä on puristussuhde 2.0 ecotykin kun laitetaan 1.8 ecotykin kansi?
Lähetetty: 06 Loka 2008, 11:54
Kirjoittaja X20XER
laita xe:n alakerta ja c18xe kansi..ruttua noin 11,8:1..
Lähetetty: 21 Loka 2008, 23:31
Kirjoittaja radet
Minkäs kokonen downwipe kannattaa tehdä/laittaa opeliin?
jos on myös tulossa kisakatti ja 2.5" putkisto.
Ja pitääkö asiassa huomioida muuta kuin laipan sopivuus?
Lähetetty: 22 Loka 2008, 22:20
Kirjoittaja Anakin
Kumpaakos ne sitten tehon puolesta silmäilee? eli kumpi moottori katsastusmiehen mielestä jos c20xe kansi ja x20xev lohko (tai ainakin koodi) :roll:
Re:
Lähetetty: 03 Marras 2008, 22:44
Kirjoittaja rampuli
X20XER kirjoitti:laita xe:n alakerta ja c18xe kansi..ruttua noin 11,8:1..
Tarkennas vähän tuota xe:n alakerta ja C18xe kansi? eiks tää ollutkaan x20xev koneen virittämmistä.
kun kuitenkin kysyin et, x20xev alakerta ja 18XEL kansi. eli kuinka paljon ruttua?
Et jos joku on oikeesti laskenu (palotila+pahvi+mäntä tilavuutta), niin paljonko mahtais olla?
Itse voin antaa vastauksen myöhemmin, jos valmista tietoo ei ole saatavilla...
Nyt tieto helpottais kummasti moottorin edistymistä. X20xev kone on vielä nokalla käyntikunnossa, ja muut osat työn alla eli kansi + nokat + imusarja. Lähinnä nokkien takia lähdin kyseleen sitä rutun määrää.
entäs onko kukaan punninnu noita alakerran romuja? eli kuin paljon keveemmät roinat vanhemmassa modissa on. kampura+vauhtipyörä esim.ascona C 2.0, et kannattaako harkita niiden vaihtoo?
Re: x20xev koneen virittäminen.
Lähetetty: 08 Marras 2008, 22:36
Kirjoittaja X20XER
en tiedä kestääkö x20xev:n veivit, ruttu on kova ja vääntö tulee todella alhaalta.
Re:
Lähetetty: 02 Joulu 2008, 09:15
Kirjoittaja Tuomas
Anakin kirjoitti:Kumpaakos ne sitten tehon puolesta silmäilee? eli kumpi moottori katsastusmiehen mielestä jos c20xe kansi ja x20xev lohko (tai ainakin koodi) :roll:
Kantta. Jos kansi vaihtuu, niin tehoksi lasketaan iskutilavuuksien suhteessa kannen alkuperän mukainen teho. Kun alakerta on saman kokoinen lasketaan tehoksi sama kuin koneessa josta kansi on kotoisin. Toisaalta kyseessä on ns. rakennettu moottori, joten dynopapereilla voi osoittaa myös alemman tehon. Vähäpäästöiseen ei vaihto onnistu ilman vtt-keikkaa.
Lähetetty: 15 Joulu 2008, 21:28
Kirjoittaja turbo omena
muitaakos joku että mikä oli x18xe puristus suhde?tai palotilan koko? :bonk:
