LET koneiden viritys
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
danke!
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
K2Ri
Nyt kun alkuperäisellä välijäähdyttimellä on heitetty vesilintua, niin pitäisi ratkaista seuraava onkelma:
Tehdä alkuperäiselle syylärille toiseen päähän kiinnikkeet, vai laittaa XE -koneisen syyläri?
Sain kaverilta tuollaisen XE:n syylärin ja muistan lueskelleeni että sen pitäisi käydä heittämällä turboon? Pienen tutkiskelun jälkeen totesin tuon vaparin syylärin olevan yli puolet turbon syyläriä ohuempi ja apparinpuolella olevan erilainen kiinnitys. Onko Xe -koneissa erilaisia syyläreitä, koska tuo tuskin heittämällä paikalleen menee?! :no: Mitä siis kannattaa tehdä?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ilmastoidusta vaparista löytyy isoin mahdollinen vakiosyyläri, itsellä on semmoinen. Teettämällä tai jostain toisesta merkistä sitten isompi.
Joskus mittailin noita jäähdyttimiä:
Turbo Calsu/Vectra:
500x360x40
Vectra A 2000:
520x375x25
Vectra A 2.0 ilmastoitu:
610x375x35
Calibra Ecotec ilmastoitu:
610x375x35
Calibra V6 ilmastoitu, automaatti (sis. automaatin öljynjäähdytin):
610x375x35
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Multa saattais joutaa kiinnitysraudat letin syylärille. Pitää hieman siirtää syyläriä ahtimen tieltä pois ja tod näk. teen uudet raudat joten vanhat jää ylimääräiseksi.
Olisikohan tuollainen volvon freewheel-unit ( http://www.volvoclub.org.uk/tech/850AWD.pdf ) helppo nakata calibraan? Eliminoisi absien sekoilun lukitulla jakolaatikolla...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
http://ascona.mine.nu/gallery2/main.php?g2_itemId=9500
mitäs jos tekist tuommoisen systeemin sinne keulaan mahtuu oikeestaan sen jälkeen mikä vaan cooleri sinne
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Kertokaas te viisammaat mihin tehoihin riittää 441cc/min 3 bar paineella olevat suuttimet? Entäs 599cc/min 3 bar paineella olevat suuttimet?
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Jarno
Jostain muistelen sellaista kaavaa kun suuttimien tuotto kertaa sylinterien lukumäärä jaettuna viidellä.
P. Lanttola
Yksi laskukaava ainakin menee että kun tuoton jakaa 7:llä niin saa tehon kilowatteina, eli
441cc/7*4*1.36=343hv
599cc/7*4*1.36=465hv
Laskentatapoja ja laskureita on erilaisia, mutta ei nuo varmaan kovin kauas heitä. Ja bensanpaineellahan voi vähän pelata vaikka laskelma aavistuksen heittäisi.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Missäs hinnoissa nuo hyväkuntoiset calibran vakio ahtimet pyörii?
- Rusko Motorsport -
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kyllä ne suuttimet riittää pitemmällekki kun jos paineet 3bar ja ahdot vaikka nousee 1bar nii sillon bensanpaineet on jo 4bar
P. Lanttola
Mutta paine-ero imusarjan ja suutintukin välillä pysyy samana 3 baarina, eli bensaa menee edelleen sama määrä samassa ajassa.
Eli toisinsanottuna suuttimen yläpuolella on 4baaria painetta ja alapuolella 1baari, joten paine-ero säilyy samana.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
siis hä kyllä mä oon ainakin kattonu painemittarilla ahdoilla ku se paine nousee niin se kans nousee bensanpaineena ja mittari ollut suutintukissa kiinni
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
madi kirjoitti:siis hä kyllä mä oon ainakin kattonu painemittarilla ahdoilla ku se paine nousee niin se kans nousee bensanpaineena ja mittari ollut suutintukissa kiinni
Näin se tekee, mutta siellä imusarjassa on ylipaine joten se vaatii korkeamman bensapaineen jotta menee saman verran tavaraa suuttimen lävitse. ESIM. Käytkö täyttää auton rengasta jos kompuran säiliössä on 1bar painetta? :lollis:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
aih no jotaki uutta sitä näköjään oppiiki
wortex
Viesti Kirjoittaja wortex »
Mites porukka on toteuttanu noita vapaavirtsaus suotimien asennuksia tuohon lettiin? Ku taittuu nii tyhmästi taakse päin et ei siitä oo mitää muuta ku haittaa jos sen siihe lyö näin miten mulla on http://s142.photobucket.com/albums/r107 ... G_0117.jpg Eli olis kiva jos kuvien kanssa sais tällättiä toimivia ratkaisuja. Koska tuossa mun mallissa toi suodin imee enemmän lämmintä ilmaa ku kylmää. Silti halisin kyl pitää ton kiiltävän imu putken mut se ei taida onnistua jos koitan saada oikeasti jotain hyötyä tosta suotimesta... Niin ja alkuperästä koteloitua en oo laittamassa takas.
Kallis harrastus....
