Ole hyvä. Valohoito ja vian nollaus tuskin auttaa. Kannattaa tarkistaa mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi sen ohjainlaitteen liittimet. Seuraavaksi sitten se jälkimmäinen anturi ja ohjainlaite uusiksi. Ulkomaalaisia foorumeita kannattaa tosiaan lukea...Basso kirjoitti: 25 Syys 2020, 12:54Kiitoksia avusta.Robertx kirjoitti: 20 Syys 2020, 12:21Kannattaa tarkistaa huolella mahdolliset pakoputkiston vuodot. Saksalaisella foorumilla joillain korjaantui vasta molempien Nox- anturien vaihtolla. Sen jälkimmäisen (anturi 2/ lohko2) mukana tulee ilmeisesti myös ohjainlaite. Vika voi olla myös ohjainlaitteessa. Ensimmäisessä anturissa on pitkä kaapeli ja anturi sijaitsee katin jälkeen. Toinen aturi on pakoputkiston loppuosassa.Basso kirjoitti: 17 Syys 2020, 18:34Jaa eipä korjaantunut Nox- anturin vaihdolla vika. Olisko kenelläkään antaa mitään vinkkejä...Basso kirjoitti: 01 Syys 2020, 08:56Yritettiin puhdistamalla saada kuntoon. 300 km pelasi kunnes taas alkoi herjaamaan vikavaloa. Ei taida auttaa muu kuin tilata osaa.Robertx kirjoitti: 21 Elo 2020, 18:03 Ulkomaisilta foorumeilta poimittuna kyseessä on Nox - anturin vika. On korjaantunut yleensä anturin vaihdolla. Toki ensin on syytä mitata, että anturille tulee +5V käyttöjännite.
Anturi on aika arvokas
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vaux ... 3379692400
https://opel.7zap.com/en/car/g09/p/1/10-6/
Tänään Wetterillä antoivat lisää valohoitoa. Koneella viat nollattiin ja ohjelmoitiin nox järjestelmät yms. Kone näytti, että kaikki kunnossa. Mutta eipä auttanut, noin 30 km jälkeen vika takaisin.
Eli pitääpä alkaa lukemaan ulkomaan foorumeita läpi ja lähtiä korjuasehotuksien kanssa wetterille (ja iso rahatukku mukaan...).
Osaako kukaan kertoa, että tuosta DPF-regeneroinnista. Eli nythän auto ei tee sitä automaattisesti kun tuo vikavalo palaa. Eli nyt kun DPF hiukkasten kertymä tulee tarpeeksi isoksi (eli pönttö täytyy), niin saako sitä itse mitenkään pakkokäynnistettyä vai käynnistääkö auto ite sen jossain vaiheessa varotoimena? Vai täyttyykö se ja sitten on taas edessä uus remontti...
Regeneroinnin voi käynnistää ohjelmointilaitteella.
