Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
^Miksi ei olisi?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
apusähis
- OCF Member 2023
Onhan se. yli 20cm vesipisteestäbuctu kirjoitti:KUVA KEITTIÖSTÄ
Asuntoja selaillessa hieman ihmetytti pari vuotta sitten remontoidun talon sähköasennukset. Onko tuo pistorasia tuossa vesipisteen ja kuivauskaapin välissä täysin "normien mukaisesti asennettu" ?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Ioni
Riippuu siitä onko pistorasia uusi vai onko siinä ollut pistorasia ennenkin.buctu kirjoitti:KUVA KEITTIÖSTÄ
Jos täysin uusi rasia, niin sitten ei taida olla.
En ole sähkömies, joten fiksummat korjaa. Mutta itse tein remonttia 2008 jolloin uusittiin täysin kosteat tilat ja keittiö niin jäi jotain säädöksiä mieleen.
TBD
sahkojakke
hyvä se näyttäis olevan, 20cm altaan reunasta sivulle... en silti ymmärrä miksi joku haluais altaan päälle rasian.. toisaalta enään ei ole määräyksiä, on vain suosituksia..
-wiima 29s 77km/h
-mälli 400cdi
-pornstarter
-mälli 400cdi
-pornstarter
Veikka
No jos maalaisjärkeä käyttäis pikkusen niin oishan sen rasian siirtänyt vähän kauvemmaksi, oli uusi tai vanha niin sen siirto ei niin iso homma ole. Ja tuossahan pitäis olla kannellinen rasia eikö, koska tuonne on mahdollista lentää roiskevettäIoni kirjoitti:Riippuu siitä onko pistorasia uusi vai onko siinä ollut pistorasia ennenkin.buctu kirjoitti:KUVA KEITTIÖSTÄ
apusähis
- OCF Member 2023
Se on siitä huolimatta riittävän etäisyyden päässä vesipisteestä, vaikka roiskevettä lentäisikinVeikka kirjoitti:No jos maalaisjärkeä käyttäis pikkusen niin oishan sen rasian siirtänyt vähän kauvemmaksi, oli uusi tai vanha niin sen siirto ei niin iso homma ole. Ja tuossahan pitäis olla kannellinen rasia eikö, koska tuonne on mahdollista lentää roiskevettäIoni kirjoitti:Riippuu siitä onko pistorasia uusi vai onko siinä ollut pistorasia ennenkin.buctu kirjoitti:KUVA KEITTIÖSTÄ
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
buctu
Asia selvä! Itsekin mietin tuota kannellisen rasian vaihtoehtoa ja muistelin ettei kuivauskaapin alapuolella saisi olla pistorasiaa, koska sieltä vesi valuu luonnollisestikkin alaspäin. Hyväksytään nyt kuitenkin tuo tosiasia, että rasia on ihan normien mukainen vaikkakin täysin maalaisjärjen vastainenapusähis kirjoitti:Se on siitä huolimatta riittävän etäisyyden päässä vesipisteestä, vaikka roiskevettä lentäisikinVeikka kirjoitti:No jos maalaisjärkeä käyttäis pikkusen niin oishan sen rasian siirtänyt vähän kauvemmaksi, oli uusi tai vanha niin sen siirto ei niin iso homma ole. Ja tuossahan pitäis olla kannellinen rasia eikö, koska tuonne on mahdollista lentää roiskevettäIoni kirjoitti:Riippuu siitä onko pistorasia uusi vai onko siinä ollut pistorasia ennenkin.
En ole sähkömies, joten fiksummat korjaa. Mutta itse tein remonttia 2008 jolloin uusittiin täysin kosteat tilat ja keittiö niin jäi jotain säädöksiä mieleen.Ja ei tarvii olla kannellista pistorasiaa
Toisealta on tuo ylimääräinen "kivijäljitelmälaatta" tuolla keittiössä jo niin saatanan hirveätä, että antaa koko asunnon olla...
ettei menisi ihan off topiciksi niin minkälaiset on Tampereen jäähallin vip-puolen "aitiot" ? Pitäisi huomenna tulla katselemaan Ilves-Jokerit peliä sinne
Hiisi.
- OCF Member 2018
Mites on Volvo 460 takatukivarren pusla vaihdettavissa?
FLEKU
^menet autokauppaan sen volvon kanssa ja vaihdat sen ooppeliin. . . .
Mielipide on oma !
Hiisi.
- OCF Member 2018
^Eiku ei mulla volvoo onneks oo
! Vaan semmosta joutuu aina välillä rassaamaan, kirjastostaki oli kumpiki kirja menossa, niin tietäs vähä että miten vittumainen homma oottaa.
apusähis
- OCF Member 2023
Minkä takia Suomessa rihtaajat (Driftaajat) eivät saa niin pitkiä luisuja kuin japanissa mistä on videoita nettipullollaan? Tehottomammat autot? Radat erilaisia? vai mikä siinä tökkii?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Pinohiiri
Alkaa hermot mennä tän läppärin tuulettimen rahinaan joten osaisko joku sanoa voiko tähän modata vaikka tommosen "pöytä"mallin tuulettimen jos ottas pienen siivun tosta pohjamuovista irti? Että osaako se säädellä senkin tuulettimen nopeutta vai tarviiko olla just joku sama malli? Läppärihän on aatamin aikanen acer josta saranatkin rikki joten ei pysty enää edes laittamaan kantta kiinni ja tuo tuuletin pitää samanlaista ääntä kun joku suzuki pv. Niin ja uuden koneen osto ei tule kuuloon vielä kun muuten toimii niin pirun hyvin.
Wlle
- OCF Member 2022
Jos mie olen tilannu lehden ja viimeisimmän numeron ilmestymispäivä on 16.1 niin eikö sen pitäisi mulle tulla postilaatikkoon sinä päivänä? nyt 19. päivä jo ja lehteä ei näy
Ioni
Hitaammat ja kapeammat radat. Tehosta ei ole kiinni.apusähis kirjoitti:Minkä takia Suomessa rihtaajat (Driftaajat) eivät saa niin pitkiä luisuja kuin japanissa mistä on videoita nettipullollaan? Tehottomammat autot? Radat erilaisia? vai mikä siinä tökkii?
Kyllä mä olen nähnyt vaikka kuinka pitkää luisua vedettävän ja kovalla vauhdilla täälläkin.
TBD
Taas hyvä esimerkki tältä päivältä kun vaihdoin laturin ja ohjaustehostimen remmit.TJT kirjoitti:Mikä ihme siinä on kun alkaa autoa ropaamaan, niin juuri niitten helpoimpien ja yksinkertaisimpien hommien kohdalla menee kaikki pieleen?
Hankalammat hommat taasen yleensä onnistuu kuin tyhjää vaan.
Ajattelin ottaa moottorin lämpötilatunnistimen piuhan irti tieltä kiristäessäni tehostimen hihnaa.
Liittimen lukitusklipsi pohjaan ja vedin liittimestä ja molemmat piuhat murtuivat juuresta irti
Meni sitten kolvailuhommiksi remminvaihto.
Seuraavan kerran varmaan tankkaaminenkin menee tavalla tai toisella viturallaa...
