Astra K
Hartza13
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hartza13 »
Ensimmäiset pitkät pimeäajokokemukset uudella Astralla. LED-valot ovat hyvät, mutta automatiikka vähän tökkii :roll: . Kaikista häiritsevin piirre on heijastintolppien aiheuttama "musta aukko": Astra luulee vastaantulijan kaistan heijastintolppia valolähteiksi ja jättää vasemmalle kaistalle ison mustan katvealueen :no: . Kun pitää automatiikkaa hetken aikaa pois, niin "resetin" jälkeen aluksi kaikki LEDit palavat, mutta pian tietokone "oppii" virheellisesti ja pimentää vastaantulijan kaistan taas :banghead: .
Saakohan tätä koodattua paremmaksi vai onko softan ominaisuus?
Toinen pieni ikävä piirre on kojetaulun punaiset hälytysledit (köyhän miehet "hud"). Joidenkin katuvalojen valo osuu näihin ledeihin ja tuulilasissa välkkyy punaista katuvalojen kohdalla.
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Hoki kirjoitti: 20 Elo 2018, 20:26 12k mittarissa, ikinä ei ole ollut ongelmia.
Kiihdytä tavoitenopeus, laita vakkari päälle ja set. Jos pitää jarrutella, niin kytkee ensin muistin, jarruttelee mitä jarruttelee ja palaa takaisin tavoitenopeuteen painamalla res. Tuo muistiin laitto tulee jostain selkärangasta ja pieniä nopeudenvaihteluja säätää vakkarista jatkuvasti peukolla jos tarvetta. Usein riittää motarilla että tiputtaa muistilla vakkarin pois moottorijarrulle ja kytkee tilanteen jälkeen res:llä takaisin matkanopeuteteen.
Onko kukaan laskenut paljonko kuukausittainen Onstarin spostiraportti eroaa kulutuksen osalta todellisuudesta? Rapsan mukaan 12k mennyt kulutuksella 5,13 L/100km mutta perstuntuma on vahvasti eri mieltä, ehkä 5,7 olisi lähempänä
4.9 näyttää onstar ja 5.61 todellinen.
Ei mulla ainakaan ole tuollaista ongelmaa kuin askolla set/- napin kanssa.
tuttujuttu
Viesti Kirjoittaja tuttujuttu »
Eli sadetunnistmen mielestä vettä niin pyyhkimet pyyhkii niin kauan kunnes lasi puhdas, mutta jos sadetunnistimen anturin (kameran?) ja lasin välissä huurua niin sitten systeemi heiluu kuin hullu heinämies kun luulee että lasilla vettä vaikkei olekaan.
Kameran ja lasin välinen huurtuminen ollu mielestäni tälläkin voorumilla usean valituksen aiheena, jos esim mukautuva vakkari tai merkkien tunnistus ei skulaa.
arpe kirjoitti: 17 Elo 2018, 20:54
Askoik kirjoitti: 17 Elo 2018, 20:17
arpe kirjoitti: 17 Elo 2018, 17:56 Astra K innovation 2018 Tänä aamuna tarvisin lasinpyykijää no,oikean puoleisesta viiksestä käänsin ja sain pyyhkimään MUTTA nyt se EI lopeta sitä pyyhkimistä ,ei pyyhi kokoajan vaan miettii aina välillä mutta taas pyyhkäisee olen koittanut kaikki asennot EI lopu ?
Viikseä ylöspäin kääntämällä tulee vauhtia lisää. Viikseä alaspäin kääntämällä vauhti hidastuu. Alimmaisena asentona on "kertaliipaisu", josta viiksi palautuu hieman ylöspäin, kun päästät siitä irti. Sehän näissä nykyautoissa on "hienoa" että tuokin viiksi vaan esittää tietokoneelle toiveita, eikä suoraan ohjaa pyyhkijöiden moottoria. Jos tietokoneessa menee bitti poikittain, niin kaikki on mahdollista... kai ne pyyhkijät sentään rauhoittui viimeistään kun sammutit moottorin, poistuit autosta ja lukitsit ovet? Entäs kun seuraavan kerran käynnistit auton?
Joo,kun sammutan moottorin pyyhkijät EIVÄT jää päälle , siinä oikeanpuoleisessa viiksessä on se pyöritettävä osa,missä asennossa sen pitää olla,että olisi SEIS tila,onhan siinä se OFF asentokin Kun tänään läksin töistä,niin pyyhkijät toimivat (en laittanut niitä päälle) pesin kyllä auton,eli vettä oli siis tuulilasilla,mutta kyllähän se ajoviimassa kuivui,ja silti pyyhkijät pyyhkivät lasia että näin
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
Hartza13 kirjoitti: 20 Elo 2018, 22:12 Ensimmäiset pitkät pimeäajokokemukset uudella Astralla. LED-valot ovat hyvät, mutta automatiikka vähän tökkii :roll: . Kaikista häiritsevin piirre on heijastintolppien aiheuttama "musta aukko": Astra luulee vastaantulijan kaistan heijastintolppia valolähteiksi ja jättää vasemmalle kaistalle ison mustan katvealueen :no: . Kun pitää automatiikkaa hetken aikaa pois, niin "resetin" jälkeen aluksi kaikki LEDit palavat, mutta pian tietokone "oppii" virheellisesti ja pimentää vastaantulijan kaistan taas :banghead: .
Kyseessä huono ominaisuus nopeuden ollessa yli 110kmh
Astra K 1.6 CDTI A
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Ihan toisesta asiasta muuten jälleen, en tiedä pitäskö tuntea itsensä idiootiksi, mutta kerrotaan nyt julkisesti kuitenkin. Olen oman Astrani kanssa välillä voivotellut sitä, että auto tuntuu käyvän vähän epätasaisesti tyhjäkäynnillä ns. "kylmänä". No, yks päivä rupesin miettimään, että kumma kun ei se koskaan kotipihassa nyi, vaan vasta työmatkalla liikennevaloissa jne... No, kokeilin valoissa odotellessa heittää automaattilaatikon vapaalle ja kas, käynti muuttui täysin tasaiseksi :oops:
Eli eipä se auton moottori sitten koskaan käynytkään epätasaisesti tyhjäkäynnillä, vaan nykimisen aiheutti kylmä vaihteisto. Lämpimänä tuota ei tunnu tapahtuvan vaan pysyy sievästi tyhjäkäynnillä vaihde D:lläkin. Kylmän vaihteistoöljyn aikaansaannostako? On tosiaan ensimmäinen automaattilaatikoinen oma auto, niin en ollut tällaiseen aikaisemmin törmännyt...
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
pkuitune
Viesti Kirjoittaja pkuitune »
Kuljettaja kirjoitti: 21 Elo 2018, 09:49
Jep, kyseessähän on tämä moottoritienopeuksia varten suunniteltu valokeila, jonka hyödyllisyydestä voi olla montaa mieltä :kahvia:
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Kuljettaja kirjoitti: 21 Elo 2018, 09:49 Kyseessä huono ominaisuus nopeuden ollessa yli 110kmh
Tarviiko sitä ajella pimeällä ja valaisemattomalla tiellä yli 110 km/h? Mulle riittää hirviaidatulla moottoritielläkin pimeään aikaan 90 - 100 km/h. Aitaamattomalla kaksisuuntaisella köröttelen ihan mieluusti alle 80 km/h, vaikka kesärajoitus vielä sallisikin 100 km/h. Jos perskärpäset tuosta innostuvat vilkuttamaan pitkiä, niin voin koukata seuraavan bussipysäkin kautta, saadakseni työrauhan loppumatkalle.
No minulla on jälkikasvuakin huollettavana. Ennen sitä tuli itsekin taivallettua vähän huolettomampia matkanopeuksia.
Suosittelen kuitenkin ihan jokaiselle pientä prosenttilaskuharjoitusta.... 20% nopeusero tarkoittaa ajassakin 20% eroa. Eli 80 vs. 100 marssinopeus tunnin matkalla, helposti päässä laskien 12 minuuttia. Toisaalta, jos se hirvi kerran 30 vuoteen tulee ihan kunnolla syliin, niin kummalla nopeudella mielummin otat sen matkustamoosi? Sanovat, että hengissä säilyminen 80 vs. 100 on aika iso ero todennäköisyyksissä.
Toisaalta, tarpeeksi kun on vauhtia, niin hirvi ei tule enää syliinkään, vaan kimpoaa taivaalle. :)
jusappi
Viesti Kirjoittaja jusappi »
Takuu loppuu....
Omasta Astra farkusta takuu on loppumassa ...
kertookaahan muut Astran käyttäjät mitä teiltä on takuun puitteissa korjattu/vaihdettu , niin tietää huollossa käskeä tarkistamaan
Omasta vaihdettu melkein uutena Ledumpiot kun keräsivät kosteutta ...mulla ei muita murheita
Askoik
Sama juttu, syksyllä tulee 2 vuotta täyteen. Tähän mennessä ei ole tarvinut ylimääräisiä huoltokäyntejä muuta kuin Intellink radio takaisinkutsukampanja huhtikuussa 2017. Edes polttimoita ei ole tarvinut vaihdattaa, kun on ledit. :)
Turbon viheltämisestä valitin 30tkm huollossa, mutta eivät ne sitä Länsiauton korvilla kuulleet. Ei se siitä ole pahemmaksikaan muuttunut, niin 60tkm huollossa en jaksanut enää edes valittaa.
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
https://www.opel.fi
5v.takuu uusiin Opeleihin, ensi viikolla oman Astran luovutus ja 2v.takuu.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Eli takuuta heikennettiin :evil: Noh, ensi keväänä vasta vaihto edessä. Takuun heikennyksestä huolimatta 1.6 bensa vähä polttelis. Ei toista nuhapumppua enää. Se dieselin biturboki on aika kesy, mut saahan jakajalta bensaaki, niin mitä se sit haittaa :thumbsup:
Mun EasyTronicciin vaihdettiin vetarin stefa ja sitte vaihteen siirtohaarukka takuuseen. Seuraava keikka on jo varattu, kun turvavyö rispaantuu ja ratista irtoo pinta. Ja joku tutka herjaa, niin ei toimi parkkitutkat (hyvä asia) eikä katveanturit.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tuo 150 000km tai 5-vuotta on ostettavana varusteena.
Hintaa oli alta tuhat euroa.
Corsaan en ostanut kun tulee yli 30tkm vuodessa.
Semyorka
Viesti Kirjoittaja Semyorka »
Eipä ole hetkeen tullut kirjoiteltua mutta väliaikatietoa voisi heitellä. -16 vappuna käyttöön otettu 1.6 bensa farkku manuaalina siis alla. Tähän tuli silloin paketissa 4 vuoden takuu päälle.
- 2-3kk jälkeen oikea takaiskari tiputteli nestettä - vaihtoon
- 1-2 vuoden jälkeen etuvalo ilmoitteli jonkun kaarreominaisuuden pois päältä menosta. Valo itsessään toimi kuitenkin. Vika korjattiin mutta sen seurauksena vilkussa oli häikkää kun asentaja ei testannut vilkkua vaikka vaihtoi koko umpion - takuun piikkiin toki koko roska
- Repsikan puolen kaistavaroitin vilkkuu ihan miten sattuu. Pari kertaa yritetty korjata ja vaihtaa osia mutta edelleen vilkkuu vaikka oikealla olisi hiiri tai rekka, kelistä viis satoi tai paistoi. Varmaan pitäisi pistää vaan siihen päälle sähkömiehen teippi.
- kytkin poljin piti naksuntaa painettaessa - hoitui sillä, että rasvattiin nivelet muuten olisi osia vaihdettu
- muuten muistaakseni mennyt perushuolloilla.
Pääasissa tyytyväinen ollut autoon, sähköinen luukku toimii hyvin jne. Automatti Octavia RS olisi todennäköisesti valintani jos olisi rahaa vaihdella autoja.
Astra K Sports Tourer 1.6T -16
ex: Astra J HB 1.4T -11, Astra H HB 1.6 Twinport -06
Takuuseen vaihdettu...
- oven pystylista kuskinoveen(hiushalkeema kulmassa)
-toisen umpion ohjainlaite menee vaihtoon (herjaa automaattista korkeudensäätöä ja kaarrevaloa)(yhdessä umpiossa on kolme ohjainlaitetta)
-Iso navinäyttö vaihdettu
-pikkunäyttö mittaristossa pimenny välillä eli se on vielä auki mitä sille tehdään mut reklamaatio siitä jo tehty ni ei oo pelkoa persees et itte tarviis maksella jos se takuunloppumisen jälkeen tilttaa lopullisesti.
Plussat liikkeelle et hoitaneet takuuasiat moitteetta eli penniäkään en ole noihin laittanut rahaa. Takuu loppuu ens vuoden maaliskuus jos en väärin muista. Autolla ajettu nyt alta 30tkm.
Silti tyytyväinen piiliin ku mukava ajella ja huoleton kuitenkin loppupeleissä kun nuo asiat ny tulee merkissä ku merkissä vastaan mut hinnat yleensä erimoisia :D
