Kyllä joo, luulin itsekin, että jotain mystistä olisi jakopäässä, vaan eihän tuo normaalia kummempi ole. Nokka-akseleiden lukitusraudatkin näkyy saavan n. 50€ ebaystähakusanoilla "EN-46105-1 ja -2 (KENT-MORE-USA tai noiden kopiot) Notta ei siitäkään jää kiinni, mikäli ketjutkin pitää vaihtaa vielä. Kyllähän se tietty turhauttaa, vaan minkäs tekee. Samalla laitan tuon ilmanoton kuntoon tai ainakin yritän sitäPTT-56 kirjoitti:Huono juttu,no YouTubessa on hyvät ohjeet asiaan.
Vauxhall,Opel and Saab v6 Z28 NEL/NET part 1-3.
2.8t V6 viritys
JokiJii
Re: 2.8t V6 viritys
-07 Vectra C GTS 2.8t ~350hp 550Nm
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Noniin,vaihdatin koko jakopää setin Länsiauto-Olarissa ja siihen tuli vesipumppu myös.
Eivät irroittaneet moottoria.
Ajettu sen jälkeen 1000km ja kaikki näyttäis olevan kunnossa hinta oli 3200€.
Mitä meinasit ilman otolle tehdä?
JokiJii
Re: 2.8t V6 viritys
"3 alumiini+silikooniputkista kasata imuletkun ainakin ja ohjata raittiin ilman tulon ilmanputsarille eri paikasta keulasta. Ehkä paineputket uusin kanssa, saas nähä, mitä tulee tehtyä.PTT-56 kirjoitti:Noniin,vaihdatin koko jakopää setin Länsiauto-Olarissa ja siihen tuli vesipumppu myös.
Ströbä
- OCF Member 2021
Re: 2.8t V6 viritys
Arvon raatilaiset. Mikäs teidän mielestä tuon jakopään rikkoo kun tuntuu olevan ongelmia?
Astra Z20LEH x2
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Jakoketjut venyy ja muut osat kuluu,ei kai kellään ole mennyt mitään rikki.
Mulla oli mittarissa jo 303000km.
JokiJii
Re: 2.8t V6 viritys
Epäilisin syyksi jo Herra Ihmeen ilmoittamaa syytä, eli väärää öljyä, omaani ainakin uudesta asti merkkihuollossa GM:n omaa öljyä käytetty, jossa siis A3/B3 luokitus ja moottorinvalmistaja vaatii käyttämään A5/B5 luokituksen öljyä. Pitkät vaihtovälit siihen vielä lisättynä. yli 200t km oli oman vekkuran mittarissa, kun alkoi asentotunnistinta herjaamaan.Ströbä kirjoitti:Arvon raatilaiset. Mikäs teidän mielestä tuon jakopään rikkoo kun tuntuu olevan ongelmia?
Kettunen
- OCF Member 2018
Re: 2.8t V6 viritys
Juu tein irroittamatta konetta, ilman Kentmooreja, juurikin sama setti kuin linkissä. Näinköhän joutuu vanhat kiristäjät laittamaan paikoilleen kun korvaan alkanut kantautua hieman ääntä jakokopan alueelta, ei vielä selvää rallatusta mutta on ns koventunut ääni pikkuhiljaa. Noin 12000km tullut mittariin vaihdon jälkeen. Ihana sama rumba uudestaan, kyllä helliiopelvisio kirjoitti:Jos en nyt kauheesti sekota ihmisiä niin nimimerkillä kirjotteleva Kettunen ainakin vaihtoi ketjunsa käyttämättä konetta irti mitä projektikuvia kattelin facebookista. Hän vois lisätä ne tähänkin topickiin ihan vaan mielenkiinnosta.
Jokijii, mulla on samat suunnitelmat osien suhteen kuin sulla. Oon vasta coolerin ja downpipen vaihtanut. Oma opecci on nyt käynyt 2 kertaa säädössä ja tällä hetkellä tehot on 288hp/470nm. Maksimiväännöt oli 540nm mutta kytkin alko olla eri mieltä
Itse en uskoisi tuohon väittämään että öljyn luokituksesta johtuu.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Andinqra
opelvisio
Re: 2.8t V6 viritys
Multa löytyy Kl-racingin cooleri http://shop.klracing.se/sv/artiklar/ope ... a-opc.htmlAndinqra kirjoitti:Millaisia välijäähdyttimiä porukka on keulalle viritellyt?
Urpot eivät vastanneet sähköposteihin et tuleeko kiinnikkeitä mukaan. Ei tullut. Oli aika vittumainen asentaa. Ei löytynyt asennuskuvia.
Mut onhan noita mm. http://www.do88.se/fi/artiklar/opel-vec ... ler-2.html
evo8/9 cooleri (http://www.ebay.co.uk/itm/220913979056? ... 1497.l2649)
Forge motorsport cooleri
http://www.ebay.de/itm/Ladeluftkuhler-u ... 1297782651-
Andinqra
Re: 2.8t V6 viritys
Tuota evon cooleria oon ite kans miettinyt tai sitten universaali 450x400x76 cooleri, jota saa tarvikemotista. Evon cooleri olis siitä hyvä, että siinä on 2,5" lähdöt niin ei tarvi kauheita ahtoputkia tehdä. Ainut haittapuoli on 90mm paksuus, mutta mahtuu ilmeisen hyvin keulalle.
Vectra C 2.8T V6
JokiJii
Re: 2.8t V6 viritys
Tämän välijääähyn itselle laitoin. Ei ollut minkäänlaisia kiinnikkeitä, itse joutui tekemään ja leikkomaan hahlot alumiiniin. Sisäänmenoputket oli myös pienemmät, kuin vakiossa, notta ilman ahdistus saattanee tuostakin johtua. Pitääpi talven päälle katsoa, voisiko noita itse nätisti avartaa. Jakopään osat (jälleen) tilailin, mutta muuten ei projekti ole edennyt.
Andinqra
Re: 2.8t V6 viritys
Tuota kans kattelin, mutta totesin, että lähdöt ovat aivan liian pienet ja jäävät jossain vaiheessa kuristamaan.
Vectra C 2.8T V6
Andinqra
Re: 2.8t V6 viritys
Mistä muuten mahtais saada pakosarjan laippoja kyseiseen koneeseen?
Vectra C 2.8T V6
PTT-56
Re: 2.8t V6 viritys
Toi do88 näyttäis olevan hyvä,onko kellään kokemusta siitä?
Re: 2.8t V6 viritys
Mihin saakka riittää vakio kytkin? Entä suuttimet?
