Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Amiz
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Omegaan laitoin Teboil diesel diamondia, 5w40 taitaa olla. Vielä osaa sen enempää sanoa, mutta seuraillaan tilannetta.
Toyota Avensis 2.0 d4d 2006
Toyota Corolla 1.6 1997
Ex:
Omega caravan -97 2.5TD Aut
Ex:
larppa86
C20LET koneeseen talviöljy suosituksia? Kesällä pyöriny Castrol TWS ja tyytyväinen ollu. Vaihdelaatikossa redlinen töhnät, enkä ehkä ihan niin tyytyväinen. Kylmänä loota tahmaa jonkin verran ja ainakin 2 vaihde menee välillä pienen rutinan kanssa päälle, öljyn lämmettyä hyvää tavaraa.
jimi hoffa
Gm:n 5w-30 öljyä on tullut jo useampi vuosi käytettyä koneessa ilman minkäänlaisia ongelmia. Laatikoihin olen laittanut motonet:ssä myytävää gm:n vaihteistoöljyä joka maksaa muistaakseni sen 9.90e / litra .Ohjaustehostimeen töräytin mobilin atf 230:et
Simo
Merkkinä Castrol on hyvä, paa koneeseen Magnatec talveksi ellei se TWS riitä (10W riittää hyvin jos ei hirmu pakkasilta tarvii ilman lohkolämppäriä startata).larppa86 kirjoitti:C20LET koneeseen talviöljy suosituksia? Kesällä pyöriny Castrol TWS ja tyytyväinen ollu. Vaihdelaatikossa redlinen töhnät, enkä ehkä ihan niin tyytyväinen. Kylmänä loota tahmaa jonkin verran ja ainakin 2 vaihde menee välillä pienen rutinan kanssa päälle, öljyn lämmettyä hyvää tavaraa.
Mitkä Redlinet laatikossa? Veikkaan että MT90, ne oli mullakin joskus ja aika kankeat jo syksyn viileillä, MTX pelaa kyllä talvellakin. Mutta laita sinnekin Castrolit, SMX-S (nykyisin Syntrans Multivehicle 75W-90) on hyvä ellei erittäin hyvä.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
hsk
Zafiran z18xe syönyt tasaiseen tahtiin liikaa öljyä pari vuotta, nyt talvea varten vaihdoin uudet shell helix ultrat 5w-40 ja valvoline engine flush ensin vanhoihin öljyihin, niin nyt noin tuhat kilsaa ajettu ja öljyä ei ole hävinnyt yhtään
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
larppa86
Itse itseäni lainaten. Castrol Magnatec 10W40 sisällä ja ensi käynnistyksellä kylmänä ei mitään nostajien ääntä. Eli ilmeisesti toimii.larppa86 kirjoitti:C20LET koneeseen talviöljy suosituksia?
Mulla on sorsassa Redlinen D4 ATF:t (GL-4). Nyt ei ulkomuistista muistu viskositeetti mieleen, mutta ainakaan viime talvena ei niin kylmää ollut ettei olisi toiminut.Simo kirjoitti:Mitkä Redlinet laatikossa? Veikkaan että MT90, ne oli mullakin joskus ja aika kankeat jo syksyn viileillä, MTX pelaa kyllä talvellakin.
larppa86
Joo, muistaakseni MT-90 sinne meni. Taidan vaihtaa samalla notkeempiin kun lähtee nuo jako-askin ölyt vaihtoon.Tuomas kirjoitti:Mulla on sorsassa Redlinen D4 ATF:t (GL-4). Nyt ei ulkomuistista muistu viskositeetti mieleen, mutta ainakaan viime talvena ei niin kylmää ollut ettei olisi toiminut.Simo kirjoitti:Mitkä Redlinet laatikossa? Veikkaan että MT90, ne oli mullakin joskus ja aika kankeat jo syksyn viileillä, MTX pelaa kyllä talvellakin.
Ja tosiaan tuo MT-90 kylmänä on huono, mutta lämpimänä menee isoiltakin kierroksilta vaihteet pienempään oikein nätisti.
Iro
Kevään kunniaksi sai Z22SE uudet GM5-30LL detox öljyt sisäänsä.
Bonuksena lorautin pullon STP:n oil treatment:tia,
kun pitää kaikkea kokeilla
On muuten aika jönkköä,ei kannattane ainakaan talvella käyttää.
Paska Omena
Ei kai siitä talvella haittaa ole, sitä on kuitenkin niin vähän verrattuna öljyn määrään. Talvella vaan voi olla vaikee saada valutettua se sieltä pullosta ulosIro kirjoitti:Bonuksena lorautin pullon STP:n oil treatment:tia,
kun pitää kaikkea kokeilla![]()
Ja asiaan. Kohta pitäis taas öljyt vaihdella, ja taas kaadan koneeseen Valvolinen 10W-40 MaxLifet. Samaa taitaa mennä kumpaankin Ooppeliin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Wlle
Mitä öljyä porukka käyttää V6 omegoissa?? Pitäs omaan mv6seen taas vaihtaa, oon käyttäny GM 10w-40 ja aattelin jotain 5w-30 (GM dexos 2) kokeilla? On siellä kerran tainnu käyäkki nuo öljyt, mutta sillon vuotavat venakopat vaati vähä jänkimpää tavaraa. Nyt ne pitää niin vois siirtyä vähän notkeampaan kamaan. Ehdotuksia? 10tkm välein vaihdan nuita..
Paska Omena
Valvolinen 10W-40 Maxlifeä. Samaa paskaa mitä oon valuttanu muihinki autoihin, 25€/5litraa.Wlle kirjoitti:Mitä öljyä porukka käyttää V6 omegoissa?? Pitäs omaan mv6seen taas vaihtaa, oon käyttäny GM 10w-40 ja aattelin jotain 5w-30 (GM dexos 2) kokeilla? On siellä kerran tainnu käyäkki nuo öljyt, mutta sillon vuotavat venakopat vaati vähä jänkimpää tavaraa. Nyt ne pitää niin vois siirtyä vähän notkeampaan kamaan. Ehdotuksia? 10tkm välein vaihdan nuita..
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
En Omegassa, mutta Vectroissa olen käyttänyt Mobil 1 Rally Formula 5W-50, nyttemmin Castrol Magnatec 5W-40 ja tohon A-Veccuun meni viimeksi Liqui Molyn öljyt. Tais olla 5W-40.
Hyvin ovat pysyneet eli ei vuotoja, ja kulutuskin kai ihan pientä. 0,5l/10tkm.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. ... _home.html
Simo
Ainakaan näin kesän kynnyksellä ei ole mitään järkeä laittaa tuollasta lirua (5W-30), ja tuskin käyttöohjekirjassakaan -30 öljyä suositellaan (?). Castrolin suositus Omega 2.5i, 3.0i V6 (Omega B) 1994-1999 on Magnatec 5W-40 tai GTX A3/B4 10W-40.Wlle kirjoitti:Mitä öljyä porukka käyttää V6 omegoissa?? Pitäs omaan mv6seen taas vaihtaa, oon käyttäny GM 10w-40 ja aattelin jotain 5w-30 (GM dexos 2) kokeilla? On siellä kerran tainnu käyäkki nuo öljyt, mutta sillon vuotavat venakopat vaati vähä jänkimpää tavaraa. Nyt ne pitää niin vois siirtyä vähän notkeampaan kamaan. Ehdotuksia? 10tkm välein vaihdan nuita..
Wlle
Eli pysytellään tutussa ja turvallisessa! Kiitos vastanneille
