Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
emsii
Re: Astra OPC -06 (Apuva!)
Viesti Kirjoittaja emsii »
Tein kuparista jo sellasen tulpan mis neulaventtiili. Meinasin typel työntää sinne reilun barin nii näkyyhän ne vuodot sitten tai luulis näkyvän. Mut meneekö se paine pelkästää ahtoputkiin tässä tapauksessa, mutta alipaineletkut jää testaamatta?
Laitan huomenna vielä toisen ohjelman kokeeksi. Voishan tossa olla hukkaporttiki jääny jumiin tj?
Täytyis vissiin sekin tarkistaa. Eniten vaan ihmettelin tota, et jos ois ahdin rikki niin tuskin tonne tulis mitään painetta?
Vähän meni taas hermo ku en keksiny mikä hemmetti tota vaivaa. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
emsii kirjoitti:Tein kuparista jo sellasen tulpan mis neulaventtiili. Meinasin typel työntää sinne reilun barin nii näkyyhän ne vuodot sitten tai luulis näkyvän. Mut meneekö se paine pelkästää ahtoputkiin tässä tapauksessa, mutta alipaineletkut jää testaamatta?
Tossa on melko hyvät ohjeet miten tarkista paineistamalla ahtovuoto:
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30890
*käsittääkseni* alipaineletkuja et tolla näe, koska ne toimii vain kun kaasuläppä on toiminnassa. moottorin ollessa sammuksissa kaasuläppähän on kiinni ja paineistamalla ei sen kautta alipaineletkuissa ole mitään eloa. Ja sitten varmaan sitä vakio-ohjelmaa laittaisin kyllä hetimiten sisään jotta näkis onko se ecu vain seonnut jotenkin.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
emsii
Joo no purin ahtoputket pois ja laitan ne aamulla takas ja kokeilen sitten alkuperästä ohjelmaa. Katotaa siitä sitten miten jatkaa eteenpäin. Vois olla toi hukkaportti ihan hyvin kun sitä on kuitenkin säädelty. Vois samalla nyt vaihtaa ton kellonki sitten.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Jumittunut hukkaportti.. No onneks löyty. Kesti n.3sek korjata.
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Moi.
Tuli hommattua ja tehtyä jotain Astraan.
Forge hukkaportin kello ja jousisarja.
Vähän huoltoo varten osia ja jotain muuta pientä parantelua.
Jakopääremppaa varten kaikki tarvittava (Samalla menee kun nokka vaihtuu, vaikka nykynen hihnakin on vasta 6tkm vanha). Öljynsuodatin ja GM:n 5w-30 öljyt. Viileämpi termostatti. Purin ahtoputket kokonaan pois ja muokkasin niitä hieman joille parit silikonimutkat ja vaihdoin kaikki klemmarit t-pultti mallisiin. (Auto ei ahtanu oikeestaa ollenkaan niin luulin paineen vuotavan jostain ja sen takia purin putket pois, mutta olikin hukkaportti jääny vaan jumiin)..
Auto kävi taas penkissä ja tuloken -6hv ja vääntö oli noussu jonku 10nm.
Otin hiilikuitukoteloidun suodattimen pois ja hommasin tilalle Fujitan kartion 3" kauluksella, kun ei tohon oikeestaa muuta ollu vaihdettu ja teho oli laskenu vaikka sääkin oli paljon otollisempi kuin kesällä.
Ja ne äänet! Tuntuu kyllä muutenki paljon paremmalta kuin se koteloitu. Lämpösuojaa vaan nii tulee hyvä.
EDS IPF palikkakin tuli ja sain uuden ohjelman ladattua autoon. Imunokalle tarkotettu ohjelma nyt käytössä mut toimii (kuulemma) ihan hyvin vaikka ei toi olekkaan tota nokkaa vieläkään vaihdettu.
Nyt sutii jo kivasti kakkosellakin kun ennen se ei sitä tehnyt ja muutenki tuntuu auto kulkevan aika ripeesti.
Nyt nousee ahdot sinne 1,5bar ja pysyy siinä 1,2-1,3bar tietämillä ja tippuu sitten loppupäässä suht tasasesti niinkuin pitääkin. Ennen noita muutoksia ahdot oli n.0,2bar alemmat (Siis samalla ohjelmalla).
Kävin parit 80-120km/h vedotkin ottamassa. Reilusta 70km/h:sta kolmosella lappu lattiaan, niin ajoiksi 2,88s ja 2,94s. Racechrono, Nokia E71 ja Nokian ulkonen GPS yhistelmällä mitattu.
Täytyy vielä joku päivä kokeilla uusiksi ja ottaa useampi aika ja vaikka eri vaihteilla vielä.
Kaveri lupas vaihtaa mulle ton sen imunokan kun en saa tota jakopäätä purettua. Joku tai jokin on vetäny kiristimen kiinnityspultin siis niin tiukalle, etten saa sitä auki. Meni avaimestakin hampaat poikki. (Torxikantanen ja KYLLÄ kierteet on ihan normit, eikä vastakkaiset)... Jos hitsais kunnon pultin siihen nii eiköhän se aukea. Olisin vaan ite halunnu vaihtaa ton nii oppis taas jotain, mutta meneehän se noinkin. Iteltä kun loppuu vehkeet kesken.
Pääasia, että saan sen vihdoin kiinni. :D
Tossa on vielä yleiskuva pannuhuoneesta.
Ja siinä vielä yks kuva X-tremestä ja pari muuta kuvatusta mitä tuli otettua kun sain auton pesun jälkeen muutama viikko sitten.
Hirvees kiirees joudun aina näpyttelee näitä, että saatan sekoilla kaikkea ihmeellistä.
Toivottavasti noista kuitenki jotain selvii mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään.
Ja sillee. :o
- A5 coupe 3.0tdi
Jartsa
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
käyttäsin kyllä pikkasen parempaa öljyä ja suodatinta.
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No niin tuli taas kerralla sellainen pläjäys et huhhuh... ainakin tapahtuu tälle autolle sitten kun jotain tapahtuu :lol:
Ja mites se oli puhet et sä et tälle tee mitään :lollis: Mut ainakin tehdään hyvin ja mahtavat kuvat varsinkin tuo viimeinen...
Millos muuten lähdetään taas penkissä käymään? ois itsekkin kiva tietää onko mitään muutoksia tullut tehoihin noilla pikku muutoksilla ennen lastua?
O_P_C
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja O_P_C »
Hienoja kuvia sekä myös tosi hieno auto. :thumbsup:
Vectra OPC -06, Z28NET
emsii
Re: Astra H OPC -06
Aika sama toi öljynsuodatin mikä sielä on. Öljyt voi kyl olla surkeet mut oli ne halvatkin. :D
Talven yli noil kuitenki vaan mennään ja autolla ei kuitenkaa mihinkää oikee ajeta.
Penkittelee sit varmaa keväällä vasta. Pitäis tolle dp:lle jotai vielä tehä nii vois olla se yli 300hv toivottavasti. :roll:
No siis toi eds oli niiiiin heräteostos, ettei sitä ees lasketa. Mut on tää vissii vähän lähteny käsistä kun vuodessa tuli taas tehtyä kaiken näköstä.
- A5 coupe 3.0tdi
Re: Astra H OPC -06
emsii kirjoitti:Aika sama toi öljynsuodatin mikä sielä on. Öljyt voi kyl olla surkeet mut oli ne halvatkin. :D
Vähän samaa mieltä et mitä sitä talveks laittaa sen kummempia kamoja. Sit kesäks kuitenkin vaihtaa paremmat öljyt ja suodattimet. Itsekkin just vaihdatin öljyt ja sinne meni Nesteen 5W40 öljyt ja motonetin suodatin, ja maksoi vaihtotöineen mulle 4.9€ et ei kannata siihen hintaan talveks kummoisia laittaa :lol:
emsii kirjoitti:Penkittelee sit varmaa keväällä vasta. Pitäis tolle dp:lle jotai vielä tehä nii vois olla se yli 300hv toivottavasti. :roll:
No joo todellin en heräte ostos kun just ennen ostoa puhuit et mitään ei ole tähän laitettu niin kuin muut :lollis: No pitää sit keväällä kattoa jos ei sitä ennen tule käytyä penkissä.
enne
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja enne »
Tätä on niiiiin ilo katsella :thumbsup: Hienoa, että jaksat hyvällä maulla rakentaa eteenpäin.
Ja näyttää OPC sysäävänkin nätisti.
Kokemuksia tuosta forgen hukkiksesta voisin ottaa vastaa. 8)
Näyttää niin kivalle, että voisi itsellekin tuollaisen haalia
http://funccrew.kuvat.fi
emsii
Re: Astra H OPC -06
enne kirjoitti:Tätä on niiiiin ilo katsella :thumbsup: Hienoa, että jaksat hyvällä maulla rakentaa eteenpäin.
Hienompi, suht helppo vaihtaa ja ahdot pysyy nyt vähän korkeemmalla, eli ihan hyvä hankinta.
Mul on keltasel jousel toi, kun sellasta suosittelivat.
Mul saatto se vanha olla vaan huonossa kunnossa tj.
Oikeestaa hemmetin tyytyväinen täl hetkel. Kulkee ja kuulostaa hyvältä. :wink:
- A5 coupe 3.0tdi
Alpha
Re: Astra H OPC -06
emsii kirjoitti: Kävin parit 80-120km/h vedotkin ottamassa. Reilusta 70km/h:sta kolmosella lappu lattiaan, niin ajoiksi 2,88s ja 2,94s. Racechrono, Nokia E71 ja Nokian ulkonen GPS yhistelmällä mitattu.
Kannattaakohan näitä astrojen ohituskiihtyvyyslukuja puida lainkaan, kun joku kyseenalaistaa nämä jutut heti kuitenkin jada jada
EX:
emsii
Re: Astra H OPC -06
Niinpä. Laitoinpa kun lupasin kokeilla. :)
Menee se alle 3s. Vanhal autol pääs 3,5-3,7s väliin ja siin vääntöö alle 200nm. Mut 2-3 vaihteil pakko vetää kun ei se menny alle 6000 yhtää mihinkää.
0-100 en ala testaa kun en haluu mitää kumit vinkuu lähtöjä ottaa ollenkaan.
- A5 coupe 3.0tdi
Jartsa
Re: Astra H OPC -06
Alpha kirjoitti:
eikö kannattaisi kumminkin ottaa tasanopeudesta,eli 80km/h kello käyntiin lappulattiaan.
ja tonne tuloksia http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... y#p1574150
