Juurikin ympäristösyiden. Jos olen oikein ymmärtänyt , suurin osa etanolista tuodaan ulkomailta. Mitä ilmeisimmin laivalla. Jos olen edelleen ymmärtänyt oikein , etanoli valmistetaan esim. Brasiliassa sokeriruo - osta, jonka viljelemiseksi kaadetaan sademetsää. En ole mikään viherpiipertäjä, mutta järki sanoo, ettei ole moinen oikein. Eri asia olisi, jos kaikki etanoli tehtäisiin esim. elintarvikejätteistä.(F)ast_tra kirjoitti:Kuin myös ympäristösyiden takia.Antero kirjoitti:Taloudellisten syiden takia 98:m tankkaaminen on kyllä ihan järkevää.
E10 yhteensopivuus.
Re: E10 yhteensopivuus.
Antero
No jos ympäristösyitä ajatellaan, niin polttomoottorit tulisi kieltää lailla. Öljy-yhtiöiden ja autotehtaiden intresseisä tämä tosin ei ole. Autotehtaat esittelevät hienoja konsepteja, mutta valmista tuotetta ei tunnu tulevan ikinä.
Noinhan se tietysti on. Henkilökohtaisesti kuitenkin suosisin verotuksella maakaasua ennemmin kuin lisäisin etanolia bensiiniin.
Simo
Biokaasua ennemmin, maakaasuhan on "uusiutumatonta" siinä missä öljykin.Robertx kirjoitti:Henkilökohtaisesti kuitenkin suosisin verotuksella maakaasua ennemmin kuin lisäisin etanolia bensiiniin.
Ja se kannattaako kustannusten vuoksi ajaa 98E5:llä riippuu moottorista, ei ero kulutuksessa ole kaikissa autoissa niin suuri että kannattaisi.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
No joo, mutta päästöjen kannalta, kuten käsittääkseni 95E10 - bensiiniä on perusteltu, olisi jopa maakaasu parempi vaihtoehto. Biokaasu vielä parempi vaihtoehto kokonaisuutta ajatellen.
"Ja se kannattaako kustannusten vuoksi ajaa 98E5:llä riippuu moottorista, ei ero kulutuksessa ole kaikissa autoissa niin suuri että kannattaisi."
Juurikin noin... kulutusero kasvaa puristussuhteen kohoamisen myötä tai ahdetuissa.
dimebak
Ajoin tosiaan tuossa välissä 98E5:lla ja sain omassa käytössä (kaupunkiajossa) hieman pienempiä kulutuslukemia; eka tais olla 1.2 litraa vähemmän, sen jälkeen oli pari tankkaus kertaa alle litran erolla, ilmat oli kylmät mutta aika vaihtelevat. Nooh, jatkoin 98:in testailua ja sain perskules kaikista kovimman kulutuksen ikinä, kun ilmat pakastuivat vielä lisää
Eikä maantiekulutus ollut kuin 0.2 litraa pienempi kuin 95:lla. Ja ku auton toiminnassa ei ole ollut mitään ihmeellistä niin E10:llä mennään, itse asiassa en huomannut eroa edes tuolla 98:lla. Ai niin, 98:lla roikan nokasta käyntiin sahaus siirtyi muutama asteella kylmemmälle.
p.s. Ja sarjassamme "Etelä-Suomessa maanjäristys - ydinvoimalat kiinni"
Eilen nyki hetken sen jälkeen, kun ajoin isosta lätäköstä ==> tästä eteenpäin 98:ia tankkiin
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
En tiedä enkä vanno, mutta isäukko tankkasi x20xev Vectraansa parikytä litraa 95E10:ä(tyhjään tankkiin). Ja suraavana aamuna hörähti, mutta teki liimaventtiilit.
Alpha
Kannattaa kuunnella (-> Yle Areenassa E10 bensiinistä)
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Poika on tankannut ongelmitta 95E10:ä omaan X20XEV - B - Vectraansa , itse ei ole toistaiseksi aikomusta sitä tankata.
Siri
Hei!|777| kirjoitti:Sanokaapas voiko bensapumppu alkaa huutaan jos sinne menee paskaa? Ei ainakaan siinä mitään näkyviä vaurioita ja on tiukasti kiinni. Melu joka siitä lähtee on niin kova, että peittää kaiken muun metelin sama, vaikka huuattais rajotinta vasten... Jos tuo uus ihmelöpö on liuottanu paskaa tankkiin. Vituttaa ku kesällä vaihoin uuden isomman pumpun jos se nyt on kaput.
Kaipaisin neuvoja vastaavaan bensapumppuongelmaan: Noin kolmen tankillisen jälkeen E10-bensaa Opel Astrani (vm -96) bensapumppu alkoi huutaa korkealla äänellä. Korjaamossa ei ensin uskottu bensapumpun olevan syy ja polttoainesuodatinkin tukkeutui. Pumppu ja suodatin vaihdettiin, letkuja puhdisteltiin ja 80 km:n "hiljaisen" ajon jälkeen bensapumppu alkoi uudelleen huutamaan, mutta matalammalla äänellä. Sitten jo tankkasin 98:ia E10 sijasta, varmuuden vuoksi. Korjaaja on taas vaihtanut suodattimen, mutta sanoo, että uudella pumpulla voi olla "erilainen" ääni eli kuuluu, toisin kuin vanha.
Mistä on kyse? Onko bensatankki tullut roskaamisikään vai voiko E10-bensa hiuvuttaa roskia pumppuun ja suodattimeen?
iso.kunkku
Täähän on mielenkiintosta, että muillaki käyny vastaavaa... Otin pumpun viikonloppuna irti ja kattelin niin kyllähän siinä imupuolen pääsä oli törkyä ihan reilusti, että sai ruuvarilla isompia tonkia pois. Koitin pumppua irrallaan (suora virta akusta) niin ei pitäny mitenkään erikoista ääntä. Tankisa ei näkyny pohjalla roskaa eikä mitään mihin pumppu ois voinu osua niin, että resonoisi. Silti ku löin sen takas kiinni niin välittömästi alko tuo helvetinmoinen melu. Ens vkl pitää vaihtaa tuo suodatin uuteen ja koittaa antaa linjoille paineilmaa.
Kellään veikkauksia vian syystä?
Kuinka kovaa Sirillä tuo pumppu huusi? Itellä tosiaan niin kovaa, että peittää muut äänet ja auton ulkopuolella ku tankin kohalta kuuntelee niin ääni vielä kovempi mitä kabiinisa.
Vielä en uskaltais pumppua julistaa rikkinäiseks... muistaakseni pitäs boschilainen vieläpä olla.
Jaa'a... oisko sinne pumpun sisälle sitten päässyt jotain likaa niin, että olis epätasapainossa. 90 - luvun bensakäyttöisissä Opeleissa on pääsääntöisesti pumpun tyyppinä internal gear pump... mitä sitten tarkoittaakaan. 2000 - luvulla tyyppi muuttui roottoripumpuksi.
Tankki kyllä moninkertaistaa äänen, jos sitä on.
Sitten on alkoholin kuivattava vaikutus laakerointiin... tosin en tiedä onko mahdollista bensapumpussa.
jtg
Tuossa kesäleikkikalussa meni viimekesänä pumppu (Walbro)rikki.Alkoi pitämään inisevää ääntä.Noita Walbroita on mennyt muillakin.Viime syksynä kun vaihdoin astraan(-96 1.8 16v) bensafiltterin,niin bensa joka tuli filsusta ulos oli aivan mustaa,ja ko.kikottimeen vaihdettiin uusi tankki muutamavuosisitten.
Mitä olen noita e10:iin liittyviä tutkimuksia lukenut,niin erääsä Amerikkalaisessa tutkimuksessa sanottiin että kun huoltoasemalle tulee ensimmäisen kerra alkoholipitoista polttoainetta myyntiin,niin ennen sitä pitäisi säiliöt puhdistaa.Monellakohan huoltoasemalla moinen temppu tehtiin -08 kun e5 bensa tuli myyntiin...???
98 oktaaniseen pistettiin 5 % viinaa jo monta vuotta aiemmin. Silloin siitä ei vaan tehty numeroa.jtg kirjoitti:-08 kun e5 bensa tuli myyntiin
Simo
Paitsi että sitä ei laitettu koko maassa vaan vain osalla asemista Etelä-Suomessa.Tuomas kirjoitti:98 oktaaniseen pistettiin 5 % viinaa jo monta vuotta aiemmin. Silloin siitä ei vaan tehty numeroa.jtg kirjoitti:-08 kun e5 bensa tuli myyntiin
